Peugeot Speedfight 3
  • U prolazu, 72 postova
  • Motocikl: u potrazi
Nisam našao temu za ovaj model pretragom.
Našao sam jedan koji je malo prešao (manje od 3000km i ništa nije rađeno sem zamena svećice) i 5KS od prvog vlasnika, ali meni nije to kada povuče, dobro imam 100kg. Možda mnogo očekujem?
Da li je moguće da ovaj model (npr. 2014 god) vuče malo bolje od 50-60km/h i gde se to može uraditi?
Prilikom paljenja na leru ne radi ravnomerno i ugasi svetlo?
  • Svrati ponekad, 147 postova
  • Motocikl: Mustang XRS 4T 125cc
Brate moj ne uzimaj Speedfight 3.. Bolje uzmi Speedfight 2 ili Yamahu Aerox... Speedfight 3 je problematičan...
Motor može da se nabudzi tako što se stavi klip i cilindar od 47mm, to ti je 80cc.. I to nije skupo.. Za neka budzenja veća treba ti mnogo više para... Ne isplati se... A sipaj G-Drive pa ćeš malo dobiti na ubrzanju i krajnjoj.. Inače to ubrzanje i krajnja se šteluje preko rolnica.. Al to kad uzmeš motor...
Sent from my BKL-L09 using Tapatalk
  • Drug član, 1250 postova
  • Motocikl: NEMAM
On ako je u redu sve kad se skine blokada koju ima na variomatu treba da ide makar 80kmh.
Moj kymco super9 je isao 80kmh sa nas dvoje,sve fabricko na njemu. Takodje sam od poznanika provoza runnera isao je 90kmh. Aerox isto tako ali mi se nije svideo ne znam zasto. Runner mi je najbolji od svih.
Послато са POCOPHONE F1 уз помоћ Тапатока
  • -, 1913 postova
  • Motocikl: /
Imamo mi speedfight 3 u firmi, sluzi nam za rkanje tu okolo u sezoni tresanja... Skinuta blokada (na auspuhu) vuce lepo bez nje, puni lagano do 80. Al se zato dere ko jarac...
Presao 3-4 hiljade, za 6-7god, nikad nista nije menjano ni servisirano.
Svetlo se gasi prilikom verglanja cini mi se, dok na leru svetli najnormalnije...
  • Integrisan, 9750 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
SF3 ima 3 blokade na uspuhu i jos jednu stvarcicu treba uraditi na istom da bi bilo kako treba, zatim ima blokadu na variatoru i karburatoru.
Inace je kinez, svi elementi od gume stradaju posle 2,3 godine, najveci problem je dihtung glave i pumpa za vodu, nekad zna izgubiti podmazivanje i dernja se nenormalno jako.
Sve u svemu, daleko mu lepa kuca.
  • -, 1913 postova
  • Motocikl: /
Ne znam sta je, samo znam da su nesto zavarili na auspuhu ili grani. Znaci ovaj je gotov cim se dere... Ja im lepo kazem da sipaju gotovu mesavinu...
Hvala svima na komentarima. Odustao, što sam više tražio mlađi i da je manje prešao sve problemi.
Tražim neki Beverly ili slično 150-250cm3.
  • U prolazu, 7 postova
I ja posedujem sf3, kupljen nov... Sada ima 7000 km na satu i problem.. upali hladan, radi na leru, cim dodam gas krene do 3-4000 obrtaja i odjednom se ugasi... Posle toga nece da upali... Postavim drugu svecicu, upali na kurblu odma, radi na ler, cim dodam gas, isto- ugasi se ...
Poludeh...
Molim za pomoc ..
Promenio član mikanac
  • U prolazu, 23 postova
  • Motocikl: Aprilia Sport city 200
Poludeh...
Molim za pomoc ..
Deluje mi da je cdi problem. Fizički svećica nije oštećena, ali joj je stradao otpornik a time je za bacanje.
Kupicu dr.svecicu, nije problem... Ali neku dzidzu ima..
Karburator skinut, rasklopljen, ociscen- izduvan i sve vraceno na mesto.. Isto se ponasa.., na kurblu upali, cim dodam gas na 4-5000 ugasi se.. posle nece da upali., Skinem svecicu, ona mokra (slika).. Usrafim drugu, on upali na kurblu.., cim dodam gas, ista pesma- ugasi se...
Sumljao sam u pumpu goriva, podignem kantu,pustim slobodan pad do motora- isto, ugasi se cim dodam gas...
Ludilo...
  • Svrati ponekad, 110 postova
  • Lokacija: Srbija
  • Motocikl: Kawasaki
pre 19 minuta, mikanac je napisao:
Ludilo...
Kao da ima prekid varnice:stabre:
Tako nekako ...
Sve je pocelo pred kraj sezone 2022.. znaci vozim ga sat dva - isao extra i samo je odjednom onako vruc poceo pri dodavanju gasa, (kao i sada), cim dodje do 4-5000 obrtaja da se gusi, davi, kao da pufne na auspuhu i ugasi se.. i nije hteo upaliti dok ne promenim svecicu (usrafim suvu)..upali na leru, dodam gas- ugasi se..
Sumljao sam u prljavstinu (vodu) u benzinu..ocistio rezervoar, filter ... Nista bolje...
  • Lokacija: Srbija
Pre sat vremena, mikanac je napisao:
Tako nekako ...
Bobina ili elektronika paljenja. Mora neko da ti to pogleda.
Ok.. hvala na savetu.. moracu nekog da nadjem da mi to ozbiljnije iskontrolise.. jer mi karburator deluje skroz ok..
P.s. jedan drugar mi kaze pogledaj da nije zapusio auspuh ili je mozda karika polepila...
On 26. 2. 2023. at 14:49, boza_kg je napisao:
Ako se dobro sećam, @Satelis je već pisao da na SF3 auspuh redovno zapuši, i na maloj kilometraži.
Skinuo ausph, upali na kurblu iz prve.., radi na leru (malo veci ler), dodajem gas i isto = na 4-5000 zagusi se, pukne i ugasi se... Ponovo ga iz druge upalim na kurblu i ponovo isto !!!!
Postavio novu svecicu, i kad je hladan ide.. vozio ga 20 min. Isao super. Cim se zagrejao, poceo je ponovo da se gusi i da ne prima gas na 6000 obrtaja...samo njonji, zadavljuje se.. tek kad sam krenuo niz blagi nispon progutao je to, primio gas i puni obrtaje do 9000,..
P.s.probao sam drugu elektroniku i drugu bobinu, sve isto .
  • U prolazu, 4 postova
Pozdrav, imam speedfight 3 AC 2015. Kupio sam ga u maju ove godine i sve je radilo odlicno do pre mesec dana kada se samo ugasio u voznji. Taj dan se vozio lepo kao i svaki drugi medjutim u jednom trenutku samo se ugasio na nekih 30km/h. Karburator sam ocistio zamenio svecicu ali i dalje ne pali. Lepo vergla i ima kompresiju cak i u par navrata kao da upali ali se ugasi odmah. Da li neko zna u cemu je problem , hvala unapred!
