Kako vam ovo izgleda?
  • Svrati ponekad, 348 postova
  • Motocikl: bez
Aprilia SMV 750 DORSODURO
Engine: Aprilia Four stroke longitudinal 90° V twin. Liquid cooling. Double overhead camshaft with mixed gear/chain drive; four valves per cylinder.
Fuel: Unleaded petrol.
Bore x stroke: 92 x 56.4 mm
Total displacement: 749.9 cc
Compression ratio: 11 : 1
Maximum power at the crank: 70 kW (95 hp) at 9000 rpm.
Maximum torque at the crank: 8.25 kgm at 7000 rpm.
Fuel system: Integrated engine management system. Injection with Ride by Wire technology control of the throttle bodies
Ignition: Digital electronic, integrated with the injection
Starting: Electric
Exhaust: Two in one system in 100% stainless steel with three-way catalytic converter and Lambda probe
Generator: 450 W at 6000 rpm.
Lubrication: Wet sump
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Krajnje lep, zestok i beskompromisan motor! Nazalost, sumljam u njegovu prakticnu stranu.
Idealno bi bilo da ga neki prijatelj poseduje, a ja da ga provozam kad mi se oce!  ;D :D
  • Drug član, 1342 postova
  • Lokacija: Beograd-Srbija
  • Motocikl: ZX10-R
Testirali su je u Motorradu tj. Motoreviji... Hrvatskom izdanju u najnovijem broju.....dobila je izuzetno pozitivne ocene...
  • Svrati ponekad, 278 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
Mnogo me podseca na Hypermotard...lepa masina!
uzede mi rec iz usta..  ;D
Tek sad primetih da je ovo "jednosed"  ???
jeste!! nema onaj povez preko sedista, a to je, kako sam cuo, za suvozaca..
  • Skuteras, 3839 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Jbg, a meni devojka bas voli da se voza na tocku.
Ja bih bas voleo jedan da vidim koliko nije praktican
  • Drug član, 2265 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
Mene bas ne podseca na hypermotard. On mi je extremno gadan za razliku od aprilije koja mi je njam, njam.
A oprema za dvosed spada u dodatnu opremu tako da ima resenja. Bas sam nocas u trecoj citao o njoj ;D
  • Zainteresovan, 642 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Motocikl: Honda CBR 954
Drugar trebao da ga pazari i nije ga bilo kod nas.. Onda se nesto dvoumio da li da uvozi iz amerike, ali na kraju uze XTX-a.... Ko bi ga prodao u srbiji kao polovnog za te pare, tj ko bi ga kupio... ???
