Suzuki - savet poznavaoca u vezi prednje viljuske
  • Drug član, 2329 postova
  • Lokacija: Wien/Požarevac
Здраво Форум!!!
Потребан ми се савет од људи који познају материју а ради се о следећем:
Потребне су ми димензије као на слици за следеци мотор:
SUZUKI  GSF 1200 S BANDIT (WVA9) 2003. год.
Такође ми треба и пречник те осовине који Немци зову "мост" (Gabelbrücke)
Да ли је могуће променити фелне на тој виљушци и то
са 3,25 H 19 - 4PR са гумом (100/90V19)
на J 17 x MT 3.00 DOT са гумом 120/70 ZR 17 M/G (58W)
Наведене димензије са слике потребне и за следећи модел: Suzuki GSX 1200 F Bandit годиште 96
Друг мој, неки кажу да сам у задње време много напредовао по том питању и постао таленат за гоогло али тај податак никако не налазим...
Рецимо, ти знаш да ја волим егзотику па тако вођица и шпанер ланца брегасте за мој GS 500E коштају 700€ али као што рекох таленат за гоогло, па ја нађох шпанер за 119€ нов, некоришћен и фабрички запакован а у продавницама кошта око 430-450€...
Promenio član Sr3ck0
  • Drug član, 1511 postova
  • Lokacija: KLADOVO, KLADOVO, KLADOVO
  • Motocikl: Mali Plavi Zeka S '06., VFR 800 V-Tec '02., TL 1000s '97., FJR 1300 '02., Gillera Runner FXR '02., Peugeot Vivacity. Suzuki AY 50 Katana - za sada... I SVI LEPI!!!
On 2.12.2018. at 17:49, Sr3ck0 je napisao:
Здраво Форум!!!
Ja sam nedavno odradio neku zamenu viljuski - felni - kocionog sistema na svom motoru, doduse na Kawi, tako da bih mozda mogao da pomognem uopsteno. Sve je moguce odraditi, i cak i da se ne uklapa sve, nije preterano komplikovano preraditi, naravno, ako si spreman da se malo poigras oko toga.
  • Svrati ponekad, 214 postova
  • Lokacija: "MK Valjevo"
  • Motocikl: Suzuki DL650 V-Strom
Te dimenzije što tražiš teško da će ko znati (koliki god majstor bio) Najbolje bi ti bilo da tražiš nekoga ko ima takve motore pa da ti izmeri (nije mala usluga) ili da odeš kod nekog ko prodaje delove (rastura motore), a da pri tom ima te viljuške.. Ja sam prelistao ceo manual za Bandita (doduše 600) i siguran sam da tih podataka nema.. Možeš reći za šta ti trebaju te dimenzije pa da ti neko možda pomogne.. Slažem se sa kolegom iznad da je sve moguće uradi uz malo preprvaki.. Ja sam na Bandita 600 '98 god stavio USD viljušku od gsxr-a '94.. Npr. isti su ležajevi bili i gornji i donji na 'sovini a motori nigde veze jedan sa drugim.. Sad ako ti hoćeš staviti viljušku od modela iz '96 na model iz '03 ili obrnuto, siguran sam da je izvodljivo..
Za felnu nemam pojma da li može..
PozdraV
Рад сам за сваку помоћ коју могу добити.
Скренута ми је пажња у продавници да се спој виљушке и рама не сме ни под тачком разно карабуџити (додавати неке адаптере одрађене на стругу и слично) јер се та промена мора унети у саобраћајну дозволу. Због тога се мотор МОРА терати на хомологацију и прво ће то гледати. Све мора овде да буде по правилу, слободе за импровизацију нема...!
Рад сам да саслушам на који си ти начин ово одрадио? Ако имаш и понеку слику још боље. Може и на ПП.
pre 1 minut, BanditVA je napisao:
1)  Najbolje bi ti bilo da tražiš nekoga ko ima takve motore pa da ti izmeri (nije mala usluga)
2) ili da odeš kod nekog ko prodaje delove (rastura motore), a da pri tom ima te viljuške..
3) Ja sam na Bandita 600 '98 god stavio USD viljušku od gsxr-a '94.. Npr. isti su ležajevi bili i gornji i donji na 'sovini a motori nigde veze jedan sa drugim..
1) Да неко скине виљушку да би ово мени измерио... Не бих се баш и то кладио...
2) На ово сам и мислио кад сам од мајстора или сервисера (познаваоца) тражио помоћ. Можда неки од врхунских мајстора на Форуму има те виљушке?
3) Ово мени треба. Како си дошао на идеју да баш та виљушка одговара твом мотору? Мало пре твог поста сам добио  исти савет да гледам лагере. Али шта ако лагери одговарају а осовина је дужа рецимо 10мм? Да ли постоји таква могућност? Или, ако се поклапају лагери онда је све исто?
Nisam uopšte došao do toga da odgovara, pojma nisam imao, ali sam gledao da bude kompletna (sa trouglovima, točkom, diskovima, klještima, crevima) Ležajevi ako nisu isti naručiš po meri koji ti trebaju i staviš.. E sad, dužina.. Ako dužina ne odgovara onda se mora budžiti.. (Ako je duža, izaćiće ceo navoj i ne može se stegnuti, ako je kraća bićeš u situaciji da šraf uhvati jedan krug, eventualno dva) Kod mene je slučaj bio da je kraća..
Sta i od cega planiras da ugradis na sta? Nisam bas najbolje razumeo tvoja pitanja, osim onih da pitas za dimenzije. Pokusaj da jasno postavis pitanje, da bi dobio pravi i ispravan odgovor.
pre 1 minut, SHOKLA je napisao:
У плану је да комплетну виљушку на Suzuki GS 550M (mala Katana) заменим виљушком од Suzuki GSF 1200 ´  97. год. или GSF 1200 `  01.  год.
Е сад, нашао сам бројеве лагера:
GS 550M                          09265-30005 (изгледа да је замењен са 30009) димензија 30x55x17mm - доњи лагер
                                         09265-25008 25x47x15mm  - горњи лагер
GSF 1200SAV  ´ 97.          09265-30009  30x55x17mm  - доњи лагер
                                         09265-25019  25x47x15mm  - горњи лагер
GSF 1200  ´  01.               09267-30010 30x55x17mm  - доњи лагер
                                         09267-25009 25x47x15mm  - горњи лагер
GSF 1200  ´  01.
GSF 1200SAV  ´ 97.
Очигледно је да каталошки бројеви нису исти (осим оног што сам горе навео али сам нашао податак о замени) али су димензије дате у милиметрима свуда исте.
Здрав разум каже да би то требали бити исти лагери на сва три мотора...
Да ли је то заиста тако или сам ја мало скренуо?
Знам да ћете се смејати али грешка може бити прилично скупа у € гледано па би још неко мишљење.
Zamoli nekog od kolega koji voze te velike Bandite, da ti onako na grubo metrom izmere duzinu vrata viljuske. To ce ti biti jedini, eventualni problem. Lezajevi vrata volana se lako zamene odgovarajucim, mada, kako vidim, dimenzije su im iste, pa tu nece biti problema.
Хвала друже! Видећу да нађем некога ко има те моторе што ме занимају.
Предпостављам да се на и на задњу виљушку може применити исти принцип? Нађи исте лагере и дужину, тј ширину....
pre 42 minuta, SHOKLA je napisao:
Сад читам први пост...
Јес´   мало збркано написано.....
Извињавам се.
  • Drug član, 2912 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Dimenzije tih lezajeva su standardizovane i nema previse varijacija. Tako da nije cudno da su isti na tim modelima. Ali duzina osovine koja tebe interesuje, jeste problem. I to je dimenzija koja se bas tesko nalazi. Probaj u pretragu na googletu da dodas rec "blueprint". Tad postoji mogucnost da ti izadje tehnicki crtez. Ali i tu treba biti pazljiv i proveriti izvor (sajt) da se ne desi da je neki klinja na prvoj godini faksa to crtao za seminarski pa je omasio dimenzije...
