R1100GS: LED H4 u fabricki far
  • Vinyl rider, 885 postova
29 minutes ago, bdada said:
Ono sta ja primecujem,pod uslovom da si drzao na istoj visini,xenon osvetljava put skroz do kapije a led se tu malo gubi pri kraju,kada je vozilo u pokretu to je ta "sitnica" koja puno znaci.
Pokusacu kod drugara naci po jedan xenon i led pa napraviti nosac za projektor i izvesti test na regloskopu,ima i kazaljka koja pokazuje jacinu. Za to ce mi trebati vremena ali verujem da ce malo pomoci u resavanju ove misterije.
I ja bih to voleo, ovo moje je vise stap i kanap, iz ruke radjeno
  • moto merkat °°, 5033 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Nista,malo cu se zauzeti i to cim pre odraditi pa zveknuti u novu temu,ide zima pa neka se svako odluci na osnovu rezultata sta mu pase a usput cu gledati da to uradim i sa farom bez sociva tj na mom motoru koji nosi h4 sijalicu,nigt breaker vec stoji jos ove dve opcije da testiram.
  • Drug član, 1740 postova
  • Lokacija: JAGODINA
Znaci da nadjem dva projektora i turim dve led sijalice i eto maglenke prva liga :D
samo neko kuciste da im napravim
  • Drug član, 1268 postova
  • Motocikl: BMW R1100R
Kakva su iskustva  sa sijalicom H4 COB       led kratko- dugo color temperature 6000K lumens 800LM. Ajde Peco ukljuci se ( ukupna duzina 78mm precnik 32mm) tako da moze da stane u far.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Pre 4 sati, Dane Deda je napisao:
800 Lm (Lumena) je suviše mala jačina svetla. Jedino ako je greška, ako je 8000 Lm onda je ok ;)
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Novi momenti: braca Kinezi su pustili na trziste LED H4 sijalice po dimenzijama identicne obicnim halogenim sijalicama.
https://www.aliexpress.com/item/H4-HS1-Led-Headlight-Bulbs-for-Motorcycle-Harley-Moped-Hi-Low-Lamp-6500K-COB-Moto-Motorbike/32740718205.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.30072e0eVmLfva
NAO-h4-led-Headlight-hs1-led-motorbike-b
Spremam se da narucim komad za probu. Ali posto sam nestrpljiv, zanima me da li ih je neko vec probao??
Zasto ne bi bile? Tvrde da imaju 100% istu geometriju. Naravno, treba probati pa videti. U utorak narucujem, pa javljam kad stigne.
  • Drug član, 1713 postova
  • Lokacija: Ljubljana
On 11. 5. 2018 at 23:19, lalajko je napisao:
kad jih budeš instalirao obrati pažnju na parabolu, pošto vidim da su spreda stavili mali ventilator koji duva nazad........nadam se da če izdržati bar 500 sati kao klasika.....
Manje ce se grejati u svakom slucaju sijalica od 20W nego ona od 60W. Kako god, imacu kod sebe na voznji uvek rezervnu :)
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
On 6/19/2017 at 3:51 PM, Svaler said:
Управо то. Мени баца идентично као и обична, само много јаче. Не расипа негде нити даје другачији сноп кад притерам уз зид.
Подешени фарови и нико ми не блица да му сметају моја светла.
А овако изгледа сијалица, а ево и линка из које продавнице је поручено. Неко је тражио линк горе
http://s.aliexpress.com/jyY7Z3Ab
edcfb6ae3240837bd7391553d9d9c962.jpg0f018571d0bb4a594247e57bdc34c5a0.jpg0e6bce66409384d28be4aa8ea1710bc1.jpg
Ja imam istu ovu za dugo i vrhunska je ali je zato H4 golo g***o. H4 je najteze napraviti.
On 6/16/2017 at 6:38 PM, bracabgd said:
Ја сам поручио ове,по препоруци,код мене иду једна Х4 и једна Х7, па би ме све коштало око 60 еврића,али ми је мајстор рекао да ће моћи да углави оба Х4. Тако да чекам да стигну и јављам резултат.Иначе возим Бургмана 400 К7.
https://www.aliexpress.com/store/product/NIGHTEYE-H4-9003-HB2-50W-8000LM-White-6500K-CSP-LED-Fog-Lamp-Bulb-Auto-Car-Headlight/2340257_32746783126.html?spm=2114.12010612.0.0.HEp3sZ.
Druze moze li iskustva ili slike, molim te? Razmisljam da ih narucim ;)
  • BJB Maxi Scooter Club, 2321 postova
  • Lokacija: Београд
  • Motocikl: Био некад јапанац сада понтадеранац,и поново јапанац
Лично искуство може наравно, сијалице су уграђене. Иначе на Бургману ради само једн фар а други се додаје кад се пали дуго, сад раде оба фара, и разлика је невероватна, дан испред мене, а да ти не објашњавам да са упаљеним дугим светлима видим 50м испред себе. Потрудићу се да ти направим пар фотки ал тек од понедељка. Имам још да подесим мало сам фар али и овако сам презадовољан.
Braco druze samo bih te zamolio da prekrijes krpom far koji je samo dugo da vidim razliku izmedju kratkog i dugog samo na H4. H7 znam kako radi on mi je ekstra na kolima ali ja imam samo 1 H4 sijalicu u 1 faru na motoru pa mi je bitno da H4 radi posao odlicno i na kratkom i na dugom. I ako znas kada se upali dugo na H4 da li i dalje rade LED diode od kratkog? Hvala druze ;)
Evo snimka mojih proslih H4, uzivo je to bilo malko bolje ali je dugo svakako bilo porazavajuce. Kratko EXTRA.
  • Lokacija: Београд
Наравно,никакав проблем :takoje:
  • Ne silazi, 2223 postova
  • Motocikl: Honda NC700D Integra
Ja sam ugradio H4 LED bez ventilatora i spoljnjeg hladnjaka,
najjeftinija varijanta 6e, 2x 6W, čini mi se.
Ne znam za grejanje, ne bih mogao da tvrdim da se u nekom trenutku
LED ne ugreje kao H4, ali postepeno jer ima hladnjak itd.
Radi od početka sezone OK, ali sumnjam u trajnost od 50.000 sati koju svi navode.
Mnogo manje rasipa svetlost nego H4, verovatno zbog toga što svetli samo sa gornje
strane gde su diode, pa i kratko i dugačko svetlo deluju mnogo duže
tj. ne osvetljava neposrednu blizinu.
Sa ovim ventilatorom napred treba proveriti da li može da prođe kroz rupu fara
i koliko ventilator zaklanja snop svetlosti jer je i bez njega dosta kabasto.
H4 far/ sijalica inače funkcioniše tako što radi samo jedno vlakno, bez obzira da li je LED ili halogena, nikako oba. Takva je elektro instalacija, verovatno bi se previše grejalo pa bi crklo.
  • Integrisan, 9768 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Pre 3 sati, X8 Vračar je napisao:
Kako nema pa ima, ima li il nema?
