F650CS: Menjac
  • Svrati ponekad, 178 postova
polako ubacujem iz neutrala u prvu i u momentu poluga menjaca trese i zvuk kao da kaci ali ne moze da "zakaci" slicno iz prve u drugu
kada saltam normalno kao da lupa unutra nesto na onaj trzaj kada upadne u prvu. Skoro sam uzeo motor i danas primetim ovo. Pitao bih je li to normalno ali mi prilicno ne zvuci kao takvo :-P jedan mi mehanicar kaze da umisljam a drugi da treba otvarati motor. trenutno sam u spaniji sa losim spanskim a spanci u garazama i engleski kao nebo i zemlja :P plan mi je zameniti kais i na put 3000km pa bih se pobrinuo da je sve ok. ako ko ima savet znacio bi mnogo, pa makar i onaj nadji dobrog majstora to je ozbiljno
pozz
  • Svrati ponekad, 249 postova
  • Lokacija: Cacak
  • Motocikl: Honda Hornet the Grey
Mozda ne bi bilo lose da okacis neki snimak kako bi ostali mogli bolje da steknu dojam o cemu je zapravo rec, mislim lepo si i opisao al opet...tako ces pre dobiti tacniju dijagnostiku i savet...
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Mislim da je OK, treba da budes energican i precizan sa menjacem, eventualno da se proveri koliki je ler gas i kako odvaja kvacilo.... naravno da stoji to da je tesko biti vidovit na daljinu.
Snimak bi pomogao za precizniju dijagnozu!
Постави снимак са звуком.
Evo snimka, , tacno se moze osetiti prateca vibracija polugice menjaca uz zvuk. Nekad upadne normalno, nekae ovako
Sent from my F5 using Tapatalk
Kada ubacim u brzinu Ne osetim mi malo da motor krece, to bi znacilo da kvacilo odvajq dobro? Zvuk se nekad poiavvi nekad ne, to me zbunjuje, ako je OK treba da se javlja stalno...?
  • Drug član, 1448 postova
  • Lokacija: Jagodina,Serbia
Нисам никада овако нешто чуо на мом Скарверу. Можда ако се покушава лагано убацити у брзину а не брзо и одлучно....како би требало.
  • U prolazu, 4 postova
Pa ti na snimku pritiskas polugu menjaca kao da je kocnica ili gas. Lepo ti je neko napisao, odlucno i jasno pritisni.
Послато са HUAWEI Y560-L01 уз помоћ Тапатока
I kada ubacim brzo po zvuku se cuje razlika.I na leru kada,. Radi neiad se cuje tk tk... Tiho to znaci bice ovako , ako nema zvuka top
Probaj da dotegnes sajlu kvacila.
Motor je pre mene vzen sa labavim kvacilom, tako da is to bilo prvo so Sam naprav.io.... Ali mozda he ovo posledica toga, samo ja ideju nemam sta moze biti. Nije auto, u brizinu bi trebalo da upada ili Ne.. .
  • Zainteresovan, 605 postova
  • Lokacija: Dorćol
Колико ја видим, он упада у брзину, кад га стиснеш "жустрије"? Иначе свака Бембара тражи мало жустрије убацивање у прву. Као што Бојан рече, ово никад нисам доживео на Скарверу. Мислим да мењач мора код стручног лица. Имам неку предпоставку шта је али је то само нагађање, док се не отвори. Контактирај члана форума "Bokilic", човек је сређивао неколико квачила на Скарверима и има прилично искуство. Сигуран сам да ти може рећи "шта и како даље".
  • Motocikl: FZ1S
Meni na snimku izlgeda kao kombinacija previsok ler, slabije odvajanje kvacila i neodluco sporo ubacivanje....
Kapiram da si namerno ovako sporo da bi nam bilo ociglednije, nadam se da ne saltas tako i kad vozis!
Sent from my iPad using Tapatalk
Ne, bi ni u ludilu samo nikada nisam no na jednom motor cuo niti osetio ovo pa mi cudno. I nekad se javi, nekad Ne, to mi nejasno. Kako god , da uzmem set gedora, otvorim I vidim IMA li nesto krivo, zagrebano, neobicno a i vozim sefov BMW u servis pa cu pitati za motor, ako se sporazumemo ler je na savrsenih 1400 rpm kako je preporuceno .
Mnogo hvala za odg momci, ako ustanovim sta je javljam, Ne bi li nekome koristilo
