Z750 FI problem
  • U prolazu, 7 postova
  • Lokacija: Wonderland
Postovani clanovi foruma,
Pre godinu dana kupio sam z750 2008". Motor ide lepo bez mane medjutim ma displayu non stop stoji FI lampica + crvenu svetlo koje non stop trepteri. Pokusao sam da izvadim kod greske( odo plus 2 sec metoda) medjutim ne pokazuje nista. Da li neko mozda zna u cemu bi mogao biti problem ili resenje ? Hvala.
Nije serijski izduv?
Serijski je.
Sudeci po onome sto sam procitao izgleda da je problem u samoj mehanici fi sistema/motora.
'When no service code is displayed, the electrical parts of the DFI system has no fault, and the mechanical parts of the DFI system and the engine are suspect.' E sad, ako je ovo, koliko je to lose ? :(
Takodje primetio sam da na onom servo motoru( motor za izduvni sistem) nema sajle na njemu. Da li je mozda do toga ?
Promenio član Woif
  • Drug član, 1465 postova
  • Motocikl: BMW S1000R, APRILIA RSV4 E5
Ako nemaš sajle sada treba da te jako zanima gde je, ima li je i kako stoji klapna u cevi koju rotira ta sajla i naravno da proveriš aktuator za sajle, drugi kraj sajli.U njega ide konektor sa ECU i on mora da bude povezan da ne bi imao grešku.
U prevodu aktuator mora da bude povezan na ECU a on naravno nema pojma da li sajle vise ali te posle zanima imaš li tu klapnu/ventil u cevi ili ne.
Sada videh kako si napisao servo motor je povezan, mislim na konektor?
  • U prolazu, 63 postova
  • Motocikl: Honda CBR 600 F2
Kod 63 = Exhaust butterfly valve actuator malfunction, wiring open or short
If the exhaust butterfly valve actuator fails (the signal is out to the usable range, wiring short or open), the ECU stops the current to the actuator.
Kod 67 = Oxygen sensor heater malfunction, wiring open or short (Equipped Models)
If the oxygen sensor heater fails (wiring short or open), the ECU stops the current to the heater, and it stops the feedback mode of the oxygen sensor.
