KLE500 - 4 godine mirovanja
  • U prolazu, 27 postova
  • Lokacija: BGD
Pozdrav,
nisam nov, ali me dugo nije bilo
kao sto se vidi iz naslova, imam kle500 koga zbog raznoraznih (ne)prilika nisam vozio 3-4 godine.
da krenemo od pocetka.
Kupljen je kao lep, polovan, ispravan, i prvi veci motor . Ranije sam vozio skutere.
sluzio je sasvim ok, u nekom trenutku su magneti bili problem, pa su promenjeni.
redovno je servisiran (ako je bitno, napisacu gde) kod majstora zbog koga sam uglavnom zamrzeo majstore , i ovaj "slucaj" resio da odradim sam.
Medjutim sad vec posustajem
e sad bitan deo, zbog kog je tema i otvorena.
prvo mu je crkla slavina. kupio sam set za reparaciju i zamenio... krenulo lose vreme, i ostavio da tako stoji jos godinu dana.
ove godine sam resio da ga sredim i osposobim za registraciju/tehnicki i voznju
Naravno da je rezervoar toliko propao tj istrulio, da sam pre neki dan uzeo drugi. Taj drugi posteno,lancem,ocistio. zamenio svecice, stavio gore pomenutu slavinu. I nov akumulator je uleteo u pricu. a i 3 creva za gorivo su nova stavljena. rdja sa rama skinuta koliko sam bio u mogucnosti... poceo sam cak i lanac da cistim :)
to sto sam se ja nadao da je to kraj price, to je moj problem...naravno da nije:)
motor i dalje nece da upali
a posto nisam majstor, a pravim se pametan, probao sam razne kombinacije crevo-karburator ...bacanje varnice (baca varnicu).. verglanje ne bi li povukao gorivo...i nista
to sve radim u nameri da ga osposobim toliko da ga registrujem i odvezem kod nekog majstora
posto sam ispao iz moto price, i majstora nemam..pa bi mi i tu neki savet dobrodosao
ja , realno, sumnjam na karburator..ali i verujem da cu na kraju morati da ga odslepujem do nekog majstora koji me nece, kao i svi do sad, odrati...
al ne predajem se lako, zato i ovo pisem...
za sad mi recimo treba neko iskusan sa KLE-om (1992) ko ce da mi objasni koje crevo gde ide...jer ja vise ne znam sta da radim a da ne rasklapam ceo motor...
prilazem i par fotki ...slavina..karburator.. pa mozda neko moze da pomogne..(nisam uspeo na netu da nadjem konkretno resenje)
ako nista, moze i neka dojava koji bi majstor imao strpljenja za moj slucaj, ako vec nikako ne mogu sam (nemam pojma da stelujem karburatore i te stvari)
svakako sam unapred zahvalan
p.s. imam i video zapis verglanja, ako je to ikome, ko je voljan da pomogne, od koristi :)
Pozdrav
Bojan
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Kontaktiraj Bokilica sa foruma, mislim da on moze i do tebe kad vec motor nije u voznom stanju.
Srecno!
  • -+-, 1006 postova
  • Motocikl: Yamaha ♥
Osrafi dole srafove na loncicima karburatora vidi dali curi gorivo, tj. dali su se napunili... a onda idemo dalje...Jedno crevo je za vakum drugo za gorivo...Gde si gledao varnicu? na kablovima ili svecicama...Cak i ako baca na svecici ne znaci da je svecica dobra..
Bokilic uvek kao opcija...i to dobra opcija :)
  • Lokacija: BGD
hvala na odgovorima
@Golub
svecice su bukvalno nove... gledao sam na svecici dal baca varnicu (ne znam dal dobro objasnjavam...svecica u kabl, pa varnica na ram), ok probacu sa odsrafljivanjem pa da krenemo dalje
da ne smaram Bokilica odmah....
Pozdrav
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
napuni malo goriva u cilindre pa probaj,sa levog karba tanko crevo ide u slavinu na tanji ispust slavine,to jest u vakumski deo,to je tam gde je ono kockasto
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3328 postova
  • Motocikl: 4x4
prvo lončići. Odvrni šrafiće, ne do kraja. treba da curi. Ako ne curi , verglaj i čukaj nečim po karburatorima, lončićima.
  • Lokacija: BGD
evo me..stisle obaveze pa sam nekako nasao vremena
posle ubacivanja spricem, zaverglao je...
naravno da sam i creva pogresno povezao... i taman kad sam provalio sta kako ide, isprazni mi se akumulator od verglanja...evo punim ga trenutno, pa sutra nastavljam akciju
izgleda da ne povlaci gorivo iz rezervoara (kad skinem crevo sa slavine, ono ima benzina na sebi, ali tek kad dunem u to crevo i sabijem malo benzina, on upali..krene da radi i stane... videcemo kad napunim akumulator, i zaverglam kao covek, da li opet gresim sa crevima...
ko mi je kriv kad sam ucio skole za racunare a ne za motore :)
hvala na dosadasnjoj pomoci... idemo dalje...
svakako sam rad da saslusam jos neki savet.. jel postoji varijanta da probam bez slavine? gurnem crevo u kanticu sa benzinom...?
pozdrav
  • Ne silazi, 6084 postova
Ovo je sa gpz-a mozda pomogne ako je isto
  • Red is fuel line (7.3mm ID) from the petcock to the lower rail between the carbs
  • Blue is vacuum line (5mm ID) from the left carb to the petcock
  • Green is carb vent (6.5mm ID) from the upper rail between the carbs (many people shorten or remove this to avoid venting issues)
  • Yellow is vacuum line (4mm ID) from the right carb to the PAIR system valve (removed in this photo)
  • Lokacija: BGD
hmmm
ja imam 3 creva... mozda mi cetvrto fali? ili je to ovo gde se kaze "many people shorten or remove this to avoid venting issues"
sacekacemo nekog pametnijeg od mene da kaze "isto je"... ili "ne ne, nije isto"
hvala :)
  • Zainteresovan, 643 postova
  • Lokacija: Mataruska Banja-Klina Metohija
  • Motocikl: MZ ETZ150,Suzuki Bandit 650N
Sivo deblje crevo je veza rezervoara sa karburatorom,tanko crno crevo je vakum a providno tj zuckasto je odusak i ono nesme da bude presavijeno ili zapuseno.
Evo ovako povezi creva,i ako nije nesto drugo u pitanje onad bi trebalo da radi.
  • Lokacija: BGD
pozdrav
motor je, posle punjenja akumulatora, svecano upalio
ali cudno se ponasa...nabija gas sam od sebe poprilicno
kad mu ja dodam gas on se nekad smanji (gas) a nekad ugasi
prilazem snimak (izvinjavam se za ruzne reci :) )
a evo i fotke kako su povezana creva...znam da su dugacka, ali ovako mi je lakse za manipulaciju.. (to mi lici da je sve ok,cim pali)
interesantno je da motor pali, tj radi samo u jednoj poziciji slavine... sto se i moze videti na snimku
e sad mi treba pomoc..da li da sumnjam na karburator, ili na slavinu ili na nesto sasvim trece?
pozdrav
i hvala unapred
Stvarno sta je toliko tesko povezati creva? Deblje je za gorivo na slavini, tanje vakuum. Ostalo odusak na karbu koji i ne treba cak.
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
odusak karba je providno zuto crevo koje sad nevidim na slici, to pustis negde dole da ide,nikako da bude vrhtna gore jer kad peres motor il pada kisa udje voda unutra
  • Svrati ponekad, 138 postova
  • Lokacija: nis
  • Motocikl: kawasaki kle 500
Sisicu na levom karbu zacepi nekim cepom,ono crevo sa nje treba na zajednicku cev izmedju karbova a sa desnog karba na membranu(zadnja strana slavine.sisa na desnoj strani rezervoara je takodje prelivno crevo i to spusti negde ispod motora da visi al nr na auspuh kao i providno crevo sa karburatora,najbolje negde kod zadnje viljuske..
  • Lokacija: nis
Uzgred imas polozaje ON,PRI i RES.ON ti je pusteno gorivo samo kad se motor pokrece(za normalnu voznju)i kad ugasis motor prestaje curenjezatvara.vakum membrana zatvara.RES je rezerva(oko 3l)takodje reaguje na membranu a PRI je za slucaj da ti otkaze slavina ili posle duzeg mirovanja da napunis loncice,slobodni dotok i sa njim ti mogu preliti karbovi jer ga nista ne iskljucuje kad je motor ugasen ako je nesto u karbovima lose..Na ON i ustima napravis vakum na crevu membrane i trebalo bi poteci gorivo na crevu slavine,tako isprobaj ispravnost membrane i slavine,vakum crevo ne sme da pusta gorivo..poz
  • Lokacija: BGD
hvala svima na odgovorima...
na zalost , vec sam napomenuo, da nisam majstor za motor. odatle i pogresno povezana creva :(
vidim da ste svi dobri ljudi, a posebno pohvaljujem bokilica, sa kojim sam cak i ugovorio da oteram motor do njega pa da vidi covek o cemu se radi... cak se i iscimao da nadje moj broj telefona i da me on nazove... svaka cast
upravo sam u potrazi za slep sluzbom..za sada sam na 6k dinara ponudjenoj ceni za slepanje do pazove :| ...
HVALA SVIMA..javljam sta se dalje desava
pozdrav
  • Ako gledaš u pod nikad nećes videti nebo, 1386 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: K1600GT
Ako imas kuku na autu ili nekog ortaka sa kukom , iznajmi prikolicu za 20 jura i oteraj. Jbg , ja da sam gore dao bi ti prikolicu.
