Skuter nece da pali - POMOĆ!
  • U prolazu, 8 postova
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Motocikl: Samba Tauris 50
Skoro je radjena generalka pre 300km vozio ja motor malo duze sa punim gasom i odjednom kao da promeni zvuk i ja vozim pocne da usporava i ja ga odma ugasim , probam da upalim na kurblu cuje se nesto iz cilindra kako frce ili tako ness, ne mogu da ga upalim? Dali moze biti da je riknula karila ili klip ne znam kako ali imao je ulja , kolko bi to kostalo otprilike ,
  • Zlo i naopako, 545 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: Kao da nema
da te ne plasim...ali bice manjak ulja ili losiji kvalitet istog i pregrejao i zaribao...ok nije se klip zavario ali ocigledno grebe i napravilo risove.sad nece da upali zbog slabe kompresije.
moj savet...pravi mesavinu ali isto sipaj i u rezervoar (za ulje, ne benzin). nek ima vise ulja.bolje da dimi nego da zariba
ps: proveri da se svecica nije oddvrnula
Danas sam ga upalio i brbljao je , e sad ako moze neko da mi da neka upustva kako da to sredim ,jer nisam nikad otvarao glavu motora ali znam dosta toga i gledao sam na jt kako se otprilike skida nije tesko,e sad gde da porucim klip i koji ne znam,para za majstora nemam moracu da izigravam sam svoj majstor :D
  • Lokacija: Kula
nemoj sam ako ne znas.
i nemoj ga paliti. to je najgore sto mozes da uradis. na kombi pa kod majstora..ili ga odguraj.
ako vec odlucis sam da rastavljas...risove ces sam primetiti..nema tu nauke..ako ih ima mora da se busi cilindar. ako je karika istrosena onda je to najjeftinija varijanta...takodje, cilindar ne mora imati risove..ali ako je plav iznutra..znaci pregrejao isled trenja zbog loseg ulja ili manjka istog.
Skinuo sam sa drugarom cilindar , izgledao je ok nije imao risove , ali jeste jednu malo liniju na kraj cilindra kao sto sam oznacio na ovoj slici   http://prntscr.com/cih46e    , karike nisu bile lose po meni ali nisam siguran , a klipnjaca gore dole nije imala lufta ali levo desno ima 5mm , sad desava se kad ga upalim malo jace dam gas desi se da se odma ugasi i posle ga je teze upaliti dok se ne ohladi i ponekad zaglavi kad se ugasi i moram malo jace da udarim na kurblu da odglavi.
Da jesam, normalan ,  ali pre generalke mi je ostao bez ulja i zaribao ali i tada mogao je da ide do 45 jeste da se culo skroz malo, ali ovo ne moze da krene odma se ugasi , ne znam da nije neki lezaj ili tako nesto svejedno morace kod majstora sto je radio generalku jer nisam presao cca 200 km i odma problem, jesam ga malo vise vozio taj dan ali to nije nesto sto ne moze da izdrzi...
ZAMALO USPEO D.jpg treba mi pomoc
Sklopio sam motor, prosli majstor stavio nez kako se ono zove onaj deo ali neodgovara na klipnjacu jedva izvadio ovaj sa presom,stavio novu klipnjacu , sredio je uglavnom , e sad ja kada sam ga rasklopio udarao sam lezaj onaj u blok i nije hteo da izadje i verovatno sam ga malo pomerio a mozda i nisam,i sada kada sam stavio radilicu okrece se ukrivo ,tj baca , dali moze biti da baca zbog toga ili zbog mog nestrucnog postavljanja , po malo sam je kuckao sa gumenim cekicem ali ne jako kada sam je stavljao , nebi trebalo da sam mogao toliko da je iskrivim?
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3321 postova
  • Motocikl: 4x4
a što nisi odneo majstoru koje je stavi to što nije odgovaralo, pa nek ispravi grešku.
Proveri filter za vazduh ja sam imao isti problem na mom skuteru.
Uzrok je bio filter.
Послато са SM-J320F уз помоћ Тапатока
  • U prolazu, 6 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Mondial 150 HS 4stroke
Zdravo bajkeri imam i ja problem sa kinezom mondial 150 hs... U sred voznje se ugasio, i kada sam probao da upalim nece ni da veergla, samo cakne i to je to.. Probali smo da udarimo alnaser metalnom sipkom i poceo je polako da vergla, ali sada nece uopste... Sada ga udaramo opet i opet nece.. Samo cakne i to je to... POMOC MOLIM VAS
  • Svrati ponekad, 196 postova
  • Motocikl: mondial mct 250
Meni to deluje kao da ti je izgoreo alnaser. A mozes da probas direktno da mu das plus sa nekim akumulatorom od auta pa vidi na kratko dali hoce da vergla.Aho hoce onda je verovatno prazan akumulator ili je otiasao automat za alnaser.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Anlaser, on nemacke reci Anlasung sto znaci okrenuti, zavrteti...
On 15.5.2018. at 16:38, Arakis je napisao:
Napuni akumulator i proveri punjenje
Jesi li uradio?
pre 41 minuta, Arakis je napisao:
  • Svrati ponekad, 290 postova
  • Lokacija: Banja Luka
  • Motocikl: Peda Tek 250
Anlassen je riječ na koju si mislio, Anlasung ne postoji. :D
  • Ne silazi, 5270 postova
Да није зарибо??? Ако је завуко а за Мундијала није баш немогуче онда џаба лупаш:)
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
