Pomoc
  • Svrati ponekad, 211 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: NC 750 X
Kao sto se vidi na slikama, curi ulje iz menjaca kod poluge menjaca, sasvim neprimetno ali par kapi preko dana iscure..
Rec je o Yamahi TDR 125 2t masina
Ako neko zna o cemu se radi pomoc je dobro dosla :)
Pozdrav
  • Lokacija: NBG
Nista strasno, otisao ti semering koji kosta par stotina dinara, veca je zajebancija zameniti ga
Znaci mora kod majstora?
Ili moze neko ovde malo da mi pojasni sta sve treba da poskidam i kakav je postupak?
Gde da nadjem taj semering, kako se on tacno zove, da znam sta da trazim?
Hvala
  • Zainteresovan, 859 postova
  • Lokacija: Negotin
  • Motocikl: Honda XL1000 2004.
Service manual nađi negde na forumu da utvrdiš dimenzije semeringa. Ako nisi vičan s alatom i mehanikom bolje daj nekom mehaničaru. Trebaće dobar alat za nameštanje novog semeringa bez oštećenja. :takoje:
  • Lokacija: NBG
Hvala puno :)
Imam manual pa cu da vidim..
  • Lokacija: NBG
Hvala puno :)
Sad sam proverio, nema toga u manualu, mislim na dimenzije semeringa  ;)
  • Lokacija: Negotin
Ako se vremenom nije obrisalo ( izlizalo ) pise na semeringu koje su dimenzije. Mozes da pitas u temi u kojoj vlasnici motora kao tvoj komentarisu svoja iskustva ili da ga skines,izmeris i narucis ili kupis.
  • Lokacija: NBG
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/tdr_125_r_4gw_4gx1-4/93-03/picture/gear_change_shaft_oil_seal/
Evo na ovom linku sam nasao semering, dimenzije su 12x21x4mm, ako nekom bude trebalo nedaj Boze, bice mu od pomoci
Pozdrav
  • Lokacija: NBG
Pozdrav
A sad sam i proverio, pise i na semeringu 12x21x4
  • Drug član, 2112 postova
  • Lokacija: Borca - Greda
  • Motocikl: V-Strom 1050 XT
Ja eto imam malo (30 g) mehanicarskog iskustva pa bi to malo I podelio.
Osim sto ti treba drugi semering treba ti I malo rada. Pobrini se da ti ulje ne iscuri po zemlji (podu).
Prvo je vazno da mozes da skines polugu menjaca sa osovinskog dela. Taj detalj nam nisi pokazao na slici.
Ako je potrebno oznaci tackasem ili kako vec poziciju poluge da je vratis kasnije na isto mesto.
Drugo potrebno je da imas alat sa vadjenje semeringa inace ce ti trebati I za vile.
Ovaj alat mozes I da napravis izgleda kao polumesec na stapu (slovo T).
Tanki bakarni lim savijes oko osovinskog dela I zavuces izmedju semeringa I osovinskog dela.
Ako nemas Alatza vadjenje semeringa onda naostri "srafciger" pazljivo ga ukucaj da probijes.
Postavis gumu na ivicu kucista u koje ide semering I lagano krenes da pomocu poluge iscupas semering.
Nesmes da ostetis osovinski I zidove kucista semeringa.
Ocistis I odmastis poziciju semeringa. Ako imas (a verovatno nemeas) Loctate 435 u tankom premazu bez dodirivanja prstima naneses na zidove kucista semeringa.
Razlog je bolje zaptivanje jer spolni deo semeringa nije fleksibilan kao unutrasnji koji ima I vencanu oprugu.
Inace ovaj loctate jako dobro pokriva moguca ostecenja, zaptiva gumu-metal I lako se demontira-cisti.
Lagano navuci novi semering preko osovinskog dela do kucista semeringa I postavi ga da dodiruje kuciste. Preko ostrih ivica iskoristi tanki bakarni lim.
Za nabijanje semeringa najbolje je da imas plasticni klip sa nesto manjom spolnom dimenzijom u odnosu na semering. Unutrasnja rupa moze I za koji milimetar biti veca od osovinskog dela. Ako nemas budi kreativan I u radnji za vodovod nadji cev koja moze da posluzi.
Nabijanje nemoj da bude silovito vec pazljivo I vodi racuna da ne krene u koso. Strpljivo.
Nadam se da nisam mnogo pametovao.
Ako se ne snadjes u Vranju ima jedna moto radionica pa se provozaj do njih.
Mada ja navijam da uradis sam. Bolje ces da se osecas.
  • Lokacija: NBG
Hvala lepo, bice dosta od pomoci
Samo mi recite kako se zove ta moto radionica u Vranju ako bude bilo potrebe
Veliki pozdrav..
Pravo da ti kazem neznam. Zbog radova na koridoru par puta sam morao kroz Vranje pa pre nego li se ukljucim na petlju (staru) pre pumpe prolazio sam pored te radnje. uvek ima nekih motora parkiranih ispred.
  • Lokacija: NBG
Videcu, hvala u svakom slucaju
Mada mislim da ce neki majstor ovde uspeti da sredi to, sutra treba da stigne semering koji sam porucio i onako je lose vreme cele nedelje  :tras2:
