Piaggio x8 400 ie
  • Integrisan, 9723 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Valja malo osveziti temu, jos jedan X8 medj redove, tacnije Dexterr-ova makina.
Sta treba raditi, treba precesljati motor, resiti lampicu EFI i srediti jos neke sitnice (bravicu, sajlicu, plastikicu...sve nesto na cu)
kao po obicaju krece se od CVT-a ili ti kais (fabricki 91 zub)
dobro stanje, nacet ali moze jos gurati
IMG_20170125_112725.jpgpost img
sirina istog
IMG_20170125_112927.jpgpost img
zatim variator, ovde bese natrpana mast iz nekog razloga  :stabre:
IMG_20170125_103550.jpgpost img
predhodni vlasnik ga je vozio, sto bi rekli za svee pare  <_< nema stednje, zeza krizu
IMG_20170125_103507.jpgpost img
tu dodju rolnice komada 8 (sto se rimuje na k... te n.... :lol:
25x17 od.... grama
IMG_20170125_112634.jpgpost img
ako neko ima nedoumicu kako se pakuju rolnice, evo prilike da vidi
prosto ki pasulj....ispravno buc dole
IMG_20170125_112415.jpgpost img
vidjao sam xxx puta i ovako da ih stave....neispravno
deo gde je sira plastika uvek ide na kaziprst
IMG_20170125_112425.jpgpost img
Kada se napakuju rolnice kako ne treba, vrlo brzo dodje do ukopavanja zida variatora gde rolnica naleze te isti zna da pukne, tako da jeste glupost ali treba voditi racuna!
delovi odmasceni, ceka se na klizace, roler i lezaj dekle kao i kvacila
IMG_20170125_110802.jpgpost img
lezaj dekle 6203 i lez. kvacila 6904
IMG_20170125_103744.jpgpost img
skinuti zeger osigurac pre izbijanja
IMG_20170125_113558.jpgpost img
lez. kvacila 6904
IMG_20170125_111135.jpgpost img
sa druge strane kvacila takodje ima lezaj (iglicasti), pranje i podmazivanje
IMG_20170125_103652.jpgpost img
Mesa na ferodama ima dovoljno ali su malko tvrde pa kad udare vece temperature
lako moze doci do cuvenog odvratnog zvuka struganja pri polasku, no videcemo kad otopli.
Napomena....taj problem se jedino resava zamenom gornjeg dela kvacila ili remontom feroda.
Zaboravite sa smirglanjem, obradom kod strugara ili usecanjem kanala, nista od toga ne pomaze, kad feroda promeni strukturu nema nazad.
sto moze potvrditi blago izrisovano zvono kvacila
IMG_20170125_112020.jpgpost img
To je to sto se CVT-a tice, moze se preci na filter vazduha, svecica, antifriz.....
nakon odvijanja srafova kucista f. vazduha, izlete oko 150-200ml mot. ulja  >:(
zadivljujuci prizor, sta reci.......
IMG_20170125_104012.jpgpost img
IMG_20170125_104023.jpgpost img
IMG_20170125_104212.jpgpost img
jos malo i bice ko novo.....kako mrzim nemarnost ma prezirem ga!
IMG_20170125_180056.jpgpost img
antifriz G12 jacine do -30C dobra jacina ali zato svecica je dobrano potrosena
IMG_20170125_103919.jpgpost img
Sutra stizu delovi pa da s kompletira CVT, zamene ulja, filteri i td. a dok to ne stigne, valja napasti lampicu EFI.
Kod Piaggio motora, kad upali lampicu za kont. motora, u 98% to se desi zbog previsokog napona punjenja tj obicno biva oko 18V.
Prvo sto krene da riknjava je signalizacija, poziciona i oboreno svetlo pregori na dobar dan....zatim ubrzo strada i akumulator, ne prija za celije visok napon te dolazi do krivljenja, krckanja kiseline i izbacivanja na odusak ako ga ima, ako ga nema onda krene da bubri sa strane gledano.
akumulator u nasem slucaju je 12v 7Ah ili ti nikako ne ide za ovaj motor, nama treba 12V12Ah, desni plus, oznake YTX14
izmereno punjenje od 18.3V ihhhaha probilo limit
IMG_20170125_113838.jpgpost img
da bi se doslo do reglera, mora se skinuti zadnja desna bocna plastika
IMG_20170125_182834.jpgpost img
pre plastike treba skinuti rukohvat suvozaca, 2 srafa sa prednje strane
IMG_20170125_183141.jpgpost img
2 srafa M6 sa gornje strane u "gepeku"
IMG_20170125_183156.jpgpost img
zatim srednja plastika
IMG_20170125_183614.jpgpost img
da bise doslo do gornjeg srafa bocne plastike (torex 30)
IMG_20170125_183635.jpgpost img
i to je to, regler je tu kao i automat anlasera
IMG_20170125_183814.jpgpost img
IMG_20170125_183831.jpgpost img
evo ga glavni krivac prepunjavanja, da mozda ne, moze biti ali ne mora da znaci....vid'cemo
IMG_20170125_184329.jpgpost img
ono sto spazih je ova zica (zadnja signalizacija) tik iza reglera, sto i nije dobro jer se regler zna dobro ugrejati
ne bi valjalo da dodje do kratkog spoja
IMG_20170125_184413.jpgpost img
zarad toga, izmestiti je sa druge strane, sto je sigurno-sigurno je
IMG_20170125_184557.jpgpost img
E sad, sta se dalje desava.... pre zamene reglera, obavezno proveriti isti tj videti da li je probila neka dioda i to se moze uraditi unimerom. Zatim sledi provera namotaja, da nije kojim slucajem neka faza probila prema masi i to se takodje moze proveriti unimerom i valja proveriti medjusobnu vezu preko opterecenja.
U ovom slucaju, unimer kaze da je regler dobar, unimer kaze da je namotaj ispravan a ja imam prepunjavanje...hhmmm
Ponovo gledam osiguac, ceo je, ispravan (nije onaj sa S vec ravna nit odozgo gledano), svetli probna lampica na obe strane, sto bi rekli ;sve ispravno a opet ne da radi".
izvadim osigurac i imam sta da vidim, izgoreli kontakti nekad pa vec budzeno ali jako lose odradjeno
IMG_20170125_192224.jpgpost img
IMG_20170125_195918.jpgpost img
Sad je "problem" sto se ne moze prici instalaciji da bi se sanirala steta. Kroz glavu mi prolazi zadnja leva bocna plastika, sediste, srednji tunel ali to se zapravo ne mora skidat....sve se moze odraditi kroz pozorce predvidjeno za prilaz svecici  ;)  samo treba naci 3 zice koje mi trebaju
IMG_20170125_195706.jpgpost img
Znaci, kod EFI lampice/punjenja prvo treba proveriti akumulator tj pritegnutost klema, osigurac obavezno izvaditi i ako on na oko izgleda zdrav pa tek onda proveriti regler i namotaj.
Nastavice se.........
  • Podržavam 3
Pa da nastavim di sam stao, a da instalacija....
na meniju jos fale secice i termo buzir
IMG_20170126_115146.jpgimages hosting
malo secni, zalemi (obavezno), izoliraj, provuci i gotovo
IMG_20170126_122703.jpgimages hosting
Instalacija sredjena, CVT spakovan, ulje u reduktoru zamenjeno, nova svecica turena pa ajd sad na paljenje, valja proveriti punjenje pre svega pa taman da se zagreje at radi zamene ulja u motoru.
Unimer nakacen, bam tras lepo upali, gledam u tablu lampica EFI ne svetli sve dok nisam dao gas....momentalno se upalila. Gledam u unimer i opet prepunjava, gledam u osigurac...sve ok, hmmm gasi.
Raskacim regler, opet provera istog, sve Ok kako + tako i - diode, vrednosti jednake....unimer kaze ispravno. Uzmem moj regler koji mi sluzi za test probu, nakacim na unimer, mala odstupanja u vrednostima...unimer kaze ispravno.
Namontiram moj regler, upalim motor, dam gas kad lampica EFI se ne pali, merim punjenje, punjenje odlicno. Raskacim moj regler, vratim stari, ponovim postupak i opet prepunjava.....skinem stari opet merim unimerom, paralelno uporedjujem sa mojim i sve je Ok.
Eto kako zna da je*e regler, pored toga sto instalacija nije valjala jos i ovo malo kockasto cudo nadje da me zajebava.
I tako, ostavim sa mojim reglerom da radi, nek se greje, dok se greje ajd da vidim signalizaciju.
Napred ne rade obe pozicije, oboreno svetlo, nazad takodje ne rade pozicije, osv. tablice i stalno svetli stop svetlo.
Motor nabi finih 50C, odvi sraf, filter dole pa nek se cedi lagano, dok se cedi ja odo na prednji kraj.
da bi se neka, bilo koja sijalica u faru zamenila
IMG_20170125_180403.jpgimages hosting
prvo se skidaju retrovizori
IMG_20170125_180424.jpgimages hosting
zatim maska
IMG_20170125_181219.jpgimages hosting
ako neko nije znao, ispod piaggio amblema
IMG_20170125_181309.jpgimages hosting
nalazi se sraf za stelovanje farova
IMG_20170125_181331.jpgimages hosting
IMG_20170125_181623.jpgimages hosting
zatim migavci
IMG_20170125_181953.jpgimages hosting
eto ga racunar (mozak) motora, vidi se iza vizira gledano
IMG_20170125_182002.jpgimages hosting
far sa gornje strane drze 2 srafa i sa donje jedan M6 sraf tacno po sredini
IMG_20170125_182031.jpgimages hosting
eto ga napolje
IMG_20170125_182233.jpgimages hosting
gumeni poklopac skinuti
IMG_20170125_182345.jpgimages hosting
otkaciti osigurac sijalice
IMG_20170125_182446.jpgimages hosting
IMG_20170125_182508.jpgimages hosting
sijalice poz. svetla je ubodna od 5W kako napred tako i pozadi
siajlica ob. i dugog svetla su iste H7 12V 55W
IMG_20170125_182616.jpgimages hosting
Jedan savet, ako skroz raskacite far iz nekog razloga, pozeljno je obeleziti ili zapisati boje zice koja ide na ob. a koja na dugo svetlo jer su dzekovi isti kao i duzina instalacije pa lako mogu d aim se zamene mesta....u prevodu, kad se upali motor svetlece dugo umesto oborenog, kad se upali dugo svetlo gorece oboreno.
namestena prednja signalizacija, sad ajd nazad
IMG_20170126_191800.jpgimages hosting
stop lampu drze spoljni krst. srafovi
IMG_20170126_191826.jpgimages hosting
levo je stop (bucka sijalica od 10W) desno je poz. ubodna sijalicka (5W)
IMG_20170126_195145.jpgimages hosting
Zamenim ubodne sijalice, proverim da nije negde prespojena instalacija stop i poz. svetla (pri kontaktu stalno svetli stop svetlo)...nije, sve je na svom mestu, pakovanje pa da vidim kakvi su prekidaci tj da skinem dzekove sa njih...garant je neki u spoju.
Brzinski skinem masku oko kormana, dam kontakt, stop svetli, capnem jedan dzek...svetli i dalje, ok capnem i drugi dzek...svetli i dalje.
Uuuu majka ti stara pa gde si prespojen, mozda ne releu napred...oce li me sad i to je*ati.
reko cek da vidim dzek levog prekidaca i imam sta da vidim....uredno ubacena zica i tako gurnuto u stop prekidac
sto ja sa druge strane pri davanju kontakta to nisam mogao da vidim
IMG_20170126_195249.jpgimages hosting
sa desne strane tj na prekidacu je neki pametnjakovic ubacio podlosku (za M6 sraf)
te iz tog razloga rucica ne moze dovoljdo da pritisne pipak na prekidacu
IMG_20170126_195233.jpgimages hosting
prekidac radi ali za svaki slucaj idu oba nova jer oni nisu skupi
IMG_20170126_201744.jpgimages hosting
Sad signalizacija sva radi, provereno ulje u kocnicama, sutra nabavka prekidaca stop svetla i reglera, treba i nov aku da stigne....ulje se dobrano iscedilo tako da je i ono zamenjeno.
ostaje jos f. vazduha i dosta za danas, previse mozganja (bemti italijane i zateceni budzeraj)
IMG_20170126_203051.jpgimages hosting
Nastavice se......
  • Podržavam 4
Zapeo Deki da ga vozi sad pa sad, kupio neke zimske gume s'kramponi sacuvaj Boze.....sala mala
za budalu uvek ima posla, ja da ti recem  :)
posao se privodi kraju, stop prekidaci prvi idu na montage
jedan je zamenski (500din) drugi je fabricki (1.100din bas bas ga odvalise sa cenom)
IMG_20170127_115408.jpgupload gambar
s'crveno vrhce je zamenski
IMG_20170127_115438.jpgupload gambar
IMG_20170127_115511.jpgupload gambar
Namontirani, sad radi kako treba tj ne svetle konstantno stop svetla, plastika vracena......idemo dalje
Dodjoh do reglera, jedan mali ali znacajan info.... ako nekad nekom zatreba regler, opcije su sledece:
- polovan original (nije dobro resenje, pitanje je kada ce zveknuti, los kvalitet)
- polovan od drugog modela (gadjati od Honde SW400/600 pa prevezati instalaciju)
- nov Joskin (odlican, takodje se inst. mora prevezati, ima sema)
- nov zamenski (obicno kinez koji je krs tezak)
- nov original (kosta oko 15K odnos cena-kvalitet = 0)
Znaci, najbolje resenje je uzeti Joskin regler (nije reklama) ili polovan od Honde SW-a (odlican, traje koliko hoces, cenovno su isti) kao sto je u ovom slucaju tj pao je regler od SW400 (isti nosi i SW600)
evo ga, eto i oznake ako nekom znaci
IMG_20170127_124426.jpgupload gambar
prevezan (ima jedna crna tanja zica koja ide na +12V preko kontakta) , montiran
IMG_20170127_123601.jpgupload gambar
punjenje je idealno, ovo je pod opterecenjem, lampica EFI se vise ne pali....sve Ok
IMG_20170127_122826.jpgupload gambar
Vracene plastike, nosac, napumpane gume, jos aku da stigne....tandara mandara broc i gotovoa makina  ;)
  • Podržavam 3
Taman kad mislis da je sve gotovo, spremno i tako to, pojavise se dve kapi, kapi sa desne strane tik pored stendera.
gledam, ne verujem, nije valjda popustila pumpa za vudu pa propisao na odusku pitam se ja.....
IMG_20170125_184043.jpgimg host
nije nije, popustila je selna....dobro je
IMG_20170125_183901.jpgimg host
Inace kad propisa antifriz ili mot. ulje na odusku, znaci da je zrelo za remont (znaci kad propisa, dokle god slini moze se slobodno voziti).
Ako neko misli da ce se izvuci samo zamenom oba semeringa (uljni i antifriz) grdno se zeznuo jer u 99% osovina pumpe je ostecena, te zamenom samo semeringa nije resenje tj vrlo kratko ce trajati.
Kad dodje vreme za remont, najbolje je raditi kad dodje vreme za mali servis jer se ispusta ulje kao i antifriz, radi demontaze desne dekle motora...ili ti menja se sledece:
- ulje u motoru + f. ulja
- antifriz (termostat takodje ako ne radi kako treba)
- selene puza
- dihtung puza
- osovina pumpe
- semering ulja i antifriza (guma+keramika i mali gumeni)
Za manje kubikaze zamenski set (semerinzi + osovina + diht. puza) za reparciju postoji, jeftinija varijanta (nesto krace traje) ali za 400/500cc nema u kopiji vec samo iz originala.
