martin75 0 Napisano Septembar 16, 2014 U prolazu, 3 postova Prijavi odgovor kao problematičan postovanje drugari.trazio sam po forumima da resim problem sa paljenjem sutera ali nisam nasao. evo u cemu je problem skuter peda picollo 2 takta.50 cc svakog dana bukvalno ista pesma.skuter nece da upali dok ne skinem crevo za vakum koje ide u rezervoar i povucem vazduh tj,dok ne napravim vakum i pustim gorivo u karburator.tek onda upali posle 5-6 verglanja. skidao sam karburator posle voznje lonche ima dovoljno goriva.proveravao karburator i nigde ne curi.sutra dan nece da upali kao da gorivo ispari,jedina mogucnost je izlaz ispod karburatora na cevcicu ali stavljao sam i cep i stavljao papir sve suvo. moze da bude falsh vazduh nisam siguran ali kako upali kada mu pustim gorivo u karb. kada upali nece prvih 20 sekundi da primi gas i gasi se <ako dodam gas ,tek posle prima gas.,sve drugo je ok vuce dobro.doduse ide samo nekih 50 km blokadu nema,,brze nece ali ok. mogla bi neka pomoc ili misljenje ako znate sta bi moglo da bude hvala Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
abarth_maniac 6813 Napisano Septembar 16, 2014 Drug član, 2850 postova Lokacija: Zrenjanin Motocikl: SV 650S 1999, SV650S 2000, Simson SR50, Cagiva Mito 125, Simson S51, Tomos Automatic A3SL, A3... Prijavi odgovor kao problematičan Jesi proverio el. Saug? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
DusanD 23 Napisano Septembar 16, 2014 Svrati ponekad, 133 postova Prijavi odgovor kao problematičan Problem moze da predstavlja vakum pumpa.... crevo iz rezervoara treba da ide do vakum pumpe, a od pumpe do karburatora. na vakum pumpi treba da se nalazi jos jedno crevo spojeno sa karburatorom i bocom za podpritisak. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mikamoto 180 Napisano Septembar 16, 2014 Svrati ponekad, 491 postova Lokacija: Smed. palanka Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style Prijavi odgovor kao problematičan Dobro proveri lonce karba(sraf i cevcicu), da nema neku pukotinu, ili jednostavno skini lonce posle 2-3 dana stajanja, znaci pre paljenja. Produvaj diznu sauha na dnu lonceta. Za prvo jutarnje paljenje nagazi nekoliko puta na kurblu bez kontakta,pa kontakt i pali. Mozes proveriti nivo goriva(polozaj plovka),moze i to da pravi problem ako je nizak nivo,pa kad ustima povuces vakuum krene veca kolicina goriva,mozda malo prodje pored iglice i onda pali. Pozz Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
martin75 0 Napisano Septembar 17, 2014 U prolazu, 3 postova Prijavi odgovor kao problematičan el.sauh radi sasvim ok.spajao sam ga na 12 v i vremenom pocne da izlazi klip dok ne izadje dovoljno. karburator sam.danas rasturao, ,produvavao mu dizne i sve je ok. imao je goriva u loncetu vise od pola ,vratim probam nece da kresne, dodao malo goriva -vakuum i upalio je mozda mi dichtung na karburatoru ne dihtuje pa tu vuche vazduh mada je dichtung ok. namazao dichtung uljem za mesavinu i sklopio karb.upalio je onda sa istim nivoom goriva u loncetu kao kada sam ga skinuo.pre toga je upalio i radio znachi da je bio malo topao. sutra cu da vidim da li ce da upali . i kada pali prvi put kada mu povucem vazduh i napravim vakuum onda se isto muchi dok upali . radi 2 sekunde pa se ugasi i tako 5 puta dok najzad ne upali i krene da radi i radi na leru . kada upali prvi put i radi nekoliko sekundi na ler gasu ,jer ne prihvata dodavanje gasa jer se ugasi,ali posle nekoliko sekundi prima gas sasvim ok i pali ceo dan. jedino posle 8 do 10 sati mirovanja nece da upali. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bokilic 6108 Napisano Septembar 17, 2014 :), 5945 postova Lokacija: Nova Pazova! Motocikl: Bicikl Prijavi odgovor kao problematičan mozda ti ji nemas je oslabila kompresija polako.mada ako je neki saug kanal bio zacepljen...hm..lici na kompresiju,sta znam... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
