formiranje akumulatora
  • Svrati ponekad, 160 postova
  • Lokacija: Ledinci - Novi Sad
  • Motocikl: GSX-R 750 K1
kupio sam glanc-now akumulator sa oznakom ytx12-bs
LANDPORT BV
made in holandija
12 V 10Ah
ima uputstvo za upotrebu elektrolita, kako se sipa i kako da se zatvori
akumulator kad se prespe kompletna tecnost
u radnji su mi rekli da je potrebno da se vozim oko 60 minuta da bi se
"formirao" napunio akumulator.
dali je neophodno da se puni na motoru ili moze da se poveze na punjac od kola
imam izbor na punjacu 12V i 24V , koristim ga za kola / motor na 12V
mislim da je minimum Amperaza 3A , pa 6A, 9A , 15A
koristio bih 3A
i da dodam da koristim akumulator po korisnickom uputstvu iz suzuki gsx-r750 user manual
gde je preporuceno 10 ampera. stari aku. je bio 8A
pretpostavljam da nemoze da naskodi za elektroniku i slicno.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Mozes formirati van motora naravno... 15v/ 1A maksimalno... Taj punjac od 3A je prejak, 1/10 snage je "potaman" :zdravo:
Pozdrav Nenad.
Da dopunim... Kiselinu sipas i pustis jedno pola sata da odradi svoje, za to vreme par puta "lupnes" ovlaz akumulator sa svih strana da izbaci vazduh iz celija... Zatim spojis punjac i voltmetar, otkacinjes na 14.2v...
  • U prolazu, 30 postova
  • Lokacija: BEOGRAD
  • Motocikl: HONDA TRANSALP xl600v
Ako imas uputstvo/garantni list, sve ti potanko pise. Meni je uz Vartu u sitna crevca objasnjeno kako se formira,koliko ampera, koliko dugo, sta prvo, sta drugo itd. Tako uradi i miran si. A sto ti nisu tamo formirali gde si ga kupio? Ja kad god sam kupovao akum. tamo ga formiraju i overe garanciju i vozi.
fala :zdravo: ljudi
uz aku. sam dobijo komplet uputstvo za upotrebu elektrolita itd.
po koracima sta kako i kad se radi da se lupne pomalo....
igaranciju naravno , na samom aku. pise snage punjenja : 1.2A do 5-10 sati punjenja
za brzo punjenje 3A max 1 sat punjenja
ok to sam skonto, nego me intreresuje dali za to PRVO punjenje "formiranje" celija mora iskljucivo na
motoru da se radi. zbog manje aperaze
tamo je preko 13.5V kad sam merio, ide i vise volti na 6000 obrtaja , ali ne preko 14.5 V
neznam koliko Ampera na samom motoru.
receno mi je u radnji da se provozam 60 minuta i to je to za prvo punjenje.
nadjoh na forumu skoro sve informacije oko formiranja
osim tog malog detalja prvo punjenje na punjac ili na motoru
ponudili su mi da formiraju ali sam ja odbio misleci da mi regler crko
sa namerom da napunim na punjacu (sto bi se pokazalo kao losa idea)
posle sam merio i izgleda regler ok ali je stari aku BAS BAS muerte :jok:
prva voznja i na 200m od kuce mi se ugasi na malim obrtajima
pa aj guraj. sreca nigde uzbrdice ::)
p.s. Uh i kako da izmerim koliko ampera gura na akumulator kad je privezan na motor.
Nisam bas s tom tematikom dovoljno jak.
covek uci dok je ziv
  • ., 595 postova
  • Motocikl: yamaha xtz 750 super tenere
prvo punjenje na 'pametnom' punjacu 1A i ostavi ga slobodno 12-15 sati (ne moze da se 'prepuni'), punjacem se postize pun kapacitet akumulatora. na motoru dobijas samo odrzavanje postojece struje u akumulatoru, ne puni nego odrzava (ne samo za prvu upotrebu nego generalno)
  • motoras, 2654 postova
  • Lokacija: PECINCI
Stavi to na motor i vozi. Ova tema je vec deset puta prezvakana na ovom forumu,zasto je tesko malo pretraziti stare teme i informisati se.
sasha.
Ove tvrdnje ti bas i nisu sasvim tacne. Primer-ako se aku isprazni i motor upalimo na kablove,kako posle par kilometara mozemo ugasiti vozilo i opet upaliti "na kluc"? Upalicemo zato sto se aku dopunio. Znaci nije samo odrzavanje,vec se i dopunjava.
N.F.S. ti je lepo rekao kako da formiras. Posle pola sata potpoljenog u kiselinu nije obavezno punjenje. Aku je vec formiran i moze odmah na motor. A ne smeta mu ni ako ga dopunis...
Kemoj,ako imas unimer,"navali" ga na ampermetar i povezi na motor. + zica na ampermetar,pa sa ampermetra na + klemu. Instrument pokazuje ustvari, smer i količinu struje, koju potrošači koriste iz dva izvora: aku i alternatora. Ako pokazuje u minus-nisi dobro okrenuo klemice od unimera.
VAZNO Ovaj instrument nije predviđen za merenje jačine struje koju daje generator, ili napunjenosti akumulatora, pa se ne sme spajati između /+/ plus i /-/ minus vodova, jer može doći do oštećenja instrumenta.
Al sam se raspisao... :zdravo:
  • ., 595 postova
sasha.
dopunjava se ali ne do svog punog kapaciteta (nisam hteo da duzim), to se postize samo punjacem. ako hoces da ti akumulator duze traje treba ga povremeno dopunjavati punjacem, bas zato sto se vremenom na motoru/kolima prazni. posle sipanja kiseline na punjac pa tek onda na motor
  • Svrati ponekad, 199 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: Africa RD04
Ja juce formirao Exide, samo se naspe elektrolit, i saceka 15min-prema uputstvu.
Koliko Ah i koja je bila cena !!??
Ja treba da uzmem 14 Ah za Africu a nemam pojma od kojeg proizvodjaca ...???
  • Ne silazi, 5681 postova
  • Lokacija: Kraljevo
Kupio sam ga prilikom proslog "seta" lepog vremena, pre 20-ak dana...cena nesto oko 3500 din (mogu da pogledam tacno), 12Ah, za XT 600.
rezultati danasnjeg rada :
1. uspeo elektrolit u akumulator
2. popio kafu 15-20 minuta mozda malo +++
3. sipao da cepa goriva
4. ceo dan se vozao na fruskoj gori
:moto3:
upalio iz prve ko metak
u pocetku motor radio ko da mu je tesko
posle se valjda dopunio pa sve OK
sad mi ostaje vremena da vijam punjace , i do zime cu valjda naci nesto
korisno i upotrebljivo.
HVLAL SVIMA na pomoci
i da dodam malo zapazanje ovaj forum je veoma opsiran
pokusao sam da nadjem detaljna uputstva za POCETNIKE kako se koristi now akumulator.
i sve informacije sam nasao osim tog malog detalja dali je neophodno da se prvi put formira na
motoru ili moze na punjacu.
posvemu sudeci da je sve jedno, ako su ispunjeni uslovi za punjenje tj. ako se postuje
navedeno u uputstvu za upotrebu visine napona itd.
merenja amperaze cu meriti u prisustvu nekoga ko se razume u te stvari sa upotrebom unimera :D
  • Svrati ponekad, 198 postova
  • Motocikl: XRV750 RD07a
Mislim da je ovde problem hladnog motora a ne ne dopunjenog akumulatora, kad se zagrejao radio je normalno. Znachi kada upalish motor, mozhe napolju da bude i +30C, treba mu par minuta da postigne radnu temperaturu i onda radi kako treba.
sada nema nikakvih problema.
palim i mogu odma da idem , negasi se
naravno da sacekam da se ugreje
