573 -
Sve što je postavio član: wragg
Cista ekologija i euro norme ta sekundarna klapna. Teoretski bi trebao raditi bolje bez nje ali onda pali gresku. Taj tvoj TPS senzor je zaduzen za to da prati polozaj sekundarne klapne i informaciju salje ecu koji je onda kontrolira putem step motora. Gore sam stavio link na Healtech emulator koji se spaja izmedju ecu-a sa jedne strane te step motora i tps-a sa druge, koji onda salje ecu informaciju da se ona pokrece i pravilno radi pa se ovaj ne buni. Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Mislis da bi otpornik rjesio problem? Hm, nekako sam uvjeren da tu treba malo kompleksniji sklop.
Evo sta kaze Healtech za tu sekundarnu klapnu: https://www.healtech-electronics.com/products/stve
Nadjoh na Youtube, covjek rjesio sprejom za ciscenje karburatora. Kaze preporucuje i da se injektor ocisti. Ne znam jel pametno da uspem onaj aditiv za ciscenje injektora u tank uz ovo? Moze li mu nastetiti?
Znaci normalno?
Ovamo je jako kaznjivo vracanje kilometraze. A i kupio sam ga od prvog vlasnika, jednog starijeg ozbiljnog gospodina tako da sam poprilicno siguran u kilometrazu. Ugasio mi se svega par puta ali sa Mivv auspuhom tako da vjerujem da bi moglo biti i do njega. Vjerujem da bi za te protocnije sportske auspuhe trebalo malo nesto i na mapi ECU-a poraditi da bi bilo optimalno. Sa originalnim auspuhom mi se to nikad nije desilo. Evo sad sam ga opet stavio nazad pa cemo vidjeti hoce li se gasiti. Kad sam ga kupio ima je FI upaljen i primao gas skoro pa nikako. Rastavio usis i skuzim da ne radi sekundarna klapna nikako. Rastavio sve, poscistio i evo ne pali gresku vec 3000km. Inace sam iznimno zadovoljan sa Burgmanom i iskreno radije ga vozim nego Bandita 1250 kojeg jos imam u garazi. Ovo sa variranjem ler gasa mi je zapalo za oko, pa rekoh da rjesim ako nije normalno. Ako jeste, ne diram nista Ako mi bude opet palio ovaj FI, mislim da cu skroz maknuti sistem sekundarne klapne i ugraditi emulator/varalicu da mi ne pali gresku, a isto cu vjerovatno i na Banditu napraviti.
Vidim da ne trza nitko, pa rekoh niste skuzili sta zelim reci. Evo onda video: Dakle, je li normalno da ler gas ovako varira? Kad je hladan i kad zakocim recimo, zna mi se desiti da jos malo potone ler gas pa se vrati na ovaj nivo. Ne izbaciva nikakve greske, u voznji ne osjetim da mu fali snage ili da se dusi. Imam 32000 na satu, a nisam jos provjeravao ventile. Moze li do njih biti? Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
To je kod mene nemoguca misija. Moj odvoji kvacilo na malo ispod 3000. Imam Dr Pulley 18g u varijatoru i to je kompromis koji sam morao prihvatiti. Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Ma kontam nesto kad vec tu bude, bit ce nam ga lakse nagovoriti da ostane. Dobro nama, dobro njemu
@Satelis Svaka cast majstore! I Bandit i Burgman su mi u odlicnom stanju i redovito ih odrzavam, ali tacno bih ti platio put, smjestaj i dnevnice da dodjes i pretreses ih dobro. Vjerovatno bi svasta nesto nasao iako ja mislim da su odlicni. Malo je tako pedantnih servisera kao sto si ti.
Ekipa kako vam radi Burgman u leru? Kazaljka stoji kao zakucana ili ima sitnog variranja? Moj K8 zavarira tu i tamo, a zna mi se i ugasiti par puta mjesecno kad mu odvoji kvacilo u sporoj voznji recimo ili kad naglije zakocim pa mu ler gas padne iz nekog razloga. Odmah nakon toga upali kao mina. Je li moguce radi Mivv auspuha koji je protocniji pa mu ECU nije optimiziran za to? Stavio sam prekjucer originalni auspuh da probam kako ce biti.
Hvala, to sam trazio.
Prvi si poceo [emoji1] Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Ma ti si nesto ljut sigurno. Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Sto si ljut majstore?
Oprosti, ali malo si pristran, a ja volim kad mi se odgovara da mi se odgovara realnim cinjenicama a ne zeljama i pozdravima. Yamaha XJR1300 ima agregat od 1251ccm, a Bandit 1250 ima agregat od 1255ccm. Provjeri ono o cemu pises prije nego sto komentiras. Ima li tko da mi zna odgovoriti na pitanje bez SF-a i narodne predaje?
Nisam pobrkao temu nego sam dosao da pitam tu jer sam mislio da ce mi netko objasniti. Evo ti jesi donekle i hvala ti na tome, mada me ovo i nije bas uvjerilo. Najvise radi toga sto sam, kao sto sam vec i naveo imao XJR a sada imam Bandita. Da, nije isti tip motora, ali nije ni ZRX recimo pa je isto u velikoj cetvorki. To i jeste bilo moje pitanje: sta je to sto jedan motor svrstava u te big bike-ove?
Sjedio, vozio, xjr imao, bandita imam trenutno. Meni je bandit upravljiviji i sportskiji. Manji definitivno nije po gabaritima. Xjr ostavlja dojam veceg motora iskljucivo iz razloga losije upravljivosti. Pogledaj specifikacije na linkovima koje sam postavio pa ces vidjeti da je xjr minimalno duza, ali zato uza i niza od bandita. Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
A BMW R1200R? Ima toga jos, ali nekako se uvijek gore navedena cetvorka navodi kad su u pitanju "Big bike". Zato me zanima sta je to sto definira velikog nakeda sa okruglom lampom kao "Big bike", a drugog takvog ne. Kuzim da recimo Z1000, FZ1 ili recimo Bking to nisu jer ne izgledaju retro, ali sta je sa ovima koje smo naveli? Dimenzije i snaga motora nisu. Vjerujem da nesto propustam al ne kuzim sta [emoji3] Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Pa bas zato i pitam. Em sto sam ih vidio uzivo em sto su bili parkirani jedan do drugog XJR1300 i Bandit 1250. Cak bih se usudio reci da Bandit izgleda nekako masivnije. Evo i sluzbenih dimenzija: Suzuki Bandit 1250 WWW.MOTORCYCLESPECS.CO.ZA "Motorcycle Specifications, reviews, road tests Yamaha XJR 1300 WWW.MOTORCYCLESPECS.CO.ZA "Motorcycle Specifications, reviews, road tests Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Digao bih ovu "staru" temu ako nije problem. Dakle, vidim da se uvijek spominju samo 4 modela: XJR1300, GSX1400, ZRX1200 te CB1300. E sad, mene zanima jel postoji razlog zasto se tu ne ubraja i N verzija Bandita 1200/1250? Po gabaritima i snazi upada upravo u ovu kategoriju.
Evo i mog Banditosa koji se prije par dana usetao u garazu. Iskreno, nije mi bio u planu jer sam ciljao na nekog choppera vece kubikaze, ali kad sam ga vidio u kakvom je stanju jednostavno nisam mogao odoljeti. 2009. godiste, 30kkm, sve na njemu originalno osim upravljaca koji je stavljen siri i ravniji, ali je zato dobio podizace od 30mm pa to sada izgleda puno bolje nego sa originalnim. Iskreno, da nije bila ova N verzija, vjerovatno ga ne bih ni pogledao. Ovaj mi je oduvijek napet i eto stjecajem okolnosti sam ga kupio. "Steta" sto je redovno odrzavan i bez ista da se radi na njemu, tako da cu ga samo jos registrovati u utorak i pomalo voziti Najprije sam mu ipak skinuo onaj bojler od originalnog auspuha i stavio ovog galamdziju. Lijepo se cuje, a i puuuuno ljepse izgleda od originala. Zena bi mozda htjela i neki topcase nazad da se ima na sta nasloniti, ali ne vjerujem da cu ga sa tim tek tako nagrditi. Ako se boji da ce preletiti nazad, vozit cemo se na Burgmanu koji ima naslon, a Bandita cu onda voziti solo
Ja se nisam nikad pokajao sto sam otisao @Satelis majstore, daleko ti je Berlin. Stuttgart je blize a Harley servis i prodaja mi na 200m od stana
Ja sam srecom odustao od TRK-a nakon prve probe jer, kao sto kazes, nerviraju me sitnice i znao sam da nece dugo izdrzati kod mene. U pravu si, za ove gradove tu je automatik zakon, kako na motoru tako i u autu. Pozdrav iz komsiluka. Danas sam se vozikao sa Burgmanom pa sam prolazio i kroz LB
Originalno je kvacilo i na njemu naravno originalni federi. Cisto sumnjam da cu negdje naci mekse. Svugdje su neki jaci "sportski" federi ponudjeni. A ok ako je to normalno kod Burgmana. Ili cu se naviknuti na to ili cu ga prodati. Od skutera sam do sada imao Xmax 125 i Downtown 300i i kod njih nisam nailazio na takvo ponasanje pa mi ovo malo cudno bilo. Izgleda da je vrijeme ili da se prebacim na DCT ili da se vratim na manuelno kvacilo
