wragg
Sve što je postavio član: wragg
  1. Nije ni jedno. Normalno je to za tu masinu. I moj se isto ponasao.
  2. Eto, krenuo si dobro. Imas kardan i keyless. Jos sad Dynamic ESA, Telelever, GS...
  3. A vidi rucke u brata, ko Sarajevski somun!
  4. A gdje ce jadni GS-ovac u svabiji nego na svapske GS grupe A to sa operacijom i dijalizama... a bit ce to u redu, samo se ne sekiraj.
  5. Inace ne citam putopise, ali ovaj tvoj procitam od pocetka do kraja svaki put kad nesto objavis. Osjecam se k´ o da sam ja vozio Cekam te na onom djiru po Schwarzwaldu sto si obecao i ocekujem "putopis" sa naslovom "Bosanac i Hercegovac na GS-ovima vs. Schwarzwald" Inace, ja sam onaj sto je Svabi na GS grupi sto je krenuo u Mostar napisao "Meine Heimat"
  6. Sto mi ovo "Djaka" na moju Capljinu vuce Mislim da ces se morati predstaviti najprije, prije nego ti netko pametniji odgovori Malo mi nelogicno da dijagnostika nikakve greske ne pokazuje, a on nece da upali. Na kakvu dijagnostiku ste ga spajali? Baca li kakve greske na tabli?
  7. @markommarko ma los ovaj svapski asfalt, malo vise gasa dao i svog ga podmotao ispod tocka. Jos ce mi kaznu sa lupiti...
  8. @Darko Mihajlovic mislim da ti je profil hakiran. Kod ostalih ovi hakeri stavljaju linkove na pornjavu i Viagru, kod @Darko Mihajlovic linkove na GS oglase
  9. Prolazim kroz Horb i vidim zelenog SX-a. Rekoh, evo Rusa 100%! Sreca nisam isao zaustaviti covjeka, bilo bi neugodno [emoji1][emoji1]
  10. I moja "kravica" je jucer odradila prvu relativno duzu turu - nekih 400km. Moram potvrditi da je istina ono sto se prica o ovim GS-ovima: Udobni, vozni, ali brate dosadni Da nije boxer motora i ovog ESA ovjesa, bio bi mi skoro pa isti kao Versys 1000. Ne zalim se, samo konstatiram E da, @rus022, cini mi se da smo se mimoisli jucer tamo u tvojim krajevima.
  11. Jedna trendovska…
  12. Imas tamo na pripadajucoj temi odgovor
  13. U pravu si, podrzavam, ali brate mili ja sam se namorao u zivotu toliko da sad vise nista ne moram. Samo hedonizam i lake zene!
  14. Hvala majstore! Ovaj nema ni 40000 na satu i iskljucivo je u BMW-u odrzavan, tako da je software updateovan i to par dana prije nego sto cu ga kupiti. Na 40000 ne bi trebali zazori ventila da budu problem, ali cu ih svakao provjeriti ovih dana.
  15. @Darko Mihajlovic Znam da se sprdas i provociras ekipu tu i to je u redu, ali evo kako sam kupio i ja jedan od ovih "svemirskih brodova" pa nesto razmisljam jutros zasto ih ljudi toliko dizu u nebo kad je to u stvari samo jos jedan motor... Evo u ovih 7 dana koliko je kod mene sam skuzio da nije ni u cemu pretjerano bolji od drugih motora, ali u dosta toga jeste barem malo bolji, a covjek ko covjek se lako navikne na bolje i onda nema nazad. Tu su i sve te asistencije i pomagala na koja se covjek isto navikne i onda kad sjednes na nesto sto toga nema, onda ti nije ugodno. Ja cu svoga izgleda morati brzo prodavati dok se nisam navikao jer zelim jos barem nekoliko motora u zivotu probati Nego GS-ovci, da li je normalno kod ovih boxer masina da okretaji lagano variraju na ler gasu? Nije to nista znacajno ni puno, ali vidim kazaljku kako tu i tamo lagano se pomakne za pola milimetra. Radi se o zadnjoj generaciji R1200GS iz 2017/2018 sa Euro4 normom. Racunam nesto da nije radi ovog Akrapovica iako kazu da za njega ne treba remap. Mislio sam probati sa original auspuhom za vikend, ali ako je to normalno, onda necu dirati nista. Dijagnostika ne baca nikakve greske i svi parametri su optimalni, ali ja se navikao na Japance gdje kazaljka stoji ko ukopana
  16. Ima i u ovome nesto. Ne mora uvijek motor biti...
  17. Ima kupiti set za nadogradnju. Sve je plug and play: RS2E: Schaltassistent PRO für BMW R 1200 (Nachrüstsatz) WWW.RS2E.DE Nachrüstsatz Schaltassistent PRO (Hoch- und Runterschalten ohne Kupplung) für BMW R1200 Modelle: K50, K51, K52, K53 - auch für die GS 2013 bei der es von BMW keine Lösung gibt.
  18. Nisam bas ljubitelj ovih kofera po motorima, ali stavih ih danas, cisto da vidim kako mu stoje. Nabavio sam i BMW Navigator VI da mi onaj nosac navigacije ne zjapi prazan. Gledam ga ovako opremljenog i razmisljam, pa bas je grijeh dati ovakav motor meni, kojemu je domet na motoru maksimalno u krugu 300-400km od kuce i to samo sa tank torbom, a i to ako bas moram
  19. Pade mi na pamet to kad sam usao u ovu temu da objavim novo vozilo i vidio da si se i ti ponovio. Kontam, reci ce covjek da ga pratim
  20. Hvala Nadam se da ce tako i biti. Kazu mi da, kad kupim GS-a necu vise ni pomisljati na druge motore, a ja imam jos motora na listi koje bih probao u ovom zivotu, pa se nadam da nisu u pravu [emoji1] Ma neka ga ovu sezonu pa cemo vidjeti sta dalje. Cim temperatura 20 predje, sva tri kofera na njega i gas kroz Schwarzwald pa dokle izdrzim [emoji1]
  21. Otisao prije 15 dana, nakon 2,5 godine. Rekord do sada [emoji1] Proslu sezonu ni 500km sa njim napravio, nisam imao vise sta sarafiti po njemu pa mu je bilo vrijeme da usreci nekog drugog.
  22. E da vidimo kako se i ovo cudo vozi i hoce li konacno jedan motor duze ostati kod mene. Za sada nisam bas uvjeren
