Betta
Sve što je postavio član: Betta
  1. Samo da je prave u malo većoj dimenziji uleteo bih u kredit bez razmišljanja, posle toliko godina meni i dalje najlepši skuter u toj klasi.
  2. Znači kad spojiš direkt vergla i baca varnicu ? Ako vergla i ima varnicu onda te zeza dovod goriva. Gore si napisao da na dugme neće uopšte da vergla, a sada pišeš direkt spojen ima varnicu i vergla što bi značilo da mora da upali kad ga direktno spojiš ako je dat kontakt.
  3. Da li ima kod ključ ili običan ? Ako je kod ključ možda tu zeza, kad daš kontakt da li sve odradi kako treba, instrument tabla i pumpa goriva ? Proveri prekidače štopa na ručkama, ako rade onda proveri kill switch i side stand switch, mada za ovaj poslednji bi verglo.
  4. Svaka čast, prelepa fotografija, skut, more i moja omiljena zemlja posle Srbije naravno. Kako ste podneli put iz cuga ili sa pauzama ? Autoputem ili lokalcima ? Kakva je bila potrošnja i putna brzina ? Šta od opreme nosiš sa sobom ? Verujem da je prtljag minimalan, da ide moja žena prtljag bi poslao avionom za Solun pa odande tri ture motorom do Paralie.
  5. @boza_kg Slažem se, ali je problem ti lepo doziras prednju, hoćeš da dodaš zadnju i ona aktivira i prednju, te se desi blokada prednjeg. Svi ti sistemi makar ne trebali neka budu tu za ne daj Bože, meni ja na auto recimo onaj collusion braking jednom spasao od sudara, mada sam kočio bila je mala brzini stani kreni.
  6. Što se TCS tiče, isto sam početnik, krenuo sam pre 3 godine sa skuterom od 400 cc i 30 ks Burgman i mogu da potvrdim da i na takvom motoru početniku treba TCS, sutuacija je bila da sam se po toplom danu prilikom izlaska na glavni put sa parkinga sasvim solidno iznenadio da mi je zadnji kraj pošteno pobegao od proklizavanja, a ima samo 30 ks. Druga stvar je ABS, ista ta vožnja samo nekih kilometar dalje na kočenju, kočim uvek kombinovano prednja i zadnja, samo što Burgman ima zadnju kombinovanu sa prednjom, stiskam prednju motor staje, dodam zadnju kad opa ode prednji točak u stranu, sve to pri vrlo maloj brzini bukvalno pred zaustavljanje, srećom momentalno sam popustio i nisam pao, tako da druže moj savet, sve što može od elektronske pomoći uzimaj, trebaće ti, drugo je sad ako se pokrene priča da će to da ti da lažnu sigurnost, da hoće, ali će i da ti spase glavu.
  7. Majko mila na šta liči pumpa, da li je to od benzina ili je posledica oksidacije rezervoara, ili pak oba....?
  8. Zavisi šta tačno želiš da podmazuješ, mast koja ide na bolcnu i u variomat izmedju semeringa mora da bude kvalitetna i za tu namenu. Nabaviš Mallosi 7.1 mast i nemaš brige, ona ti ide baš za cvt, otporna je i postojana na visokim temperaturama. Ako kolege imaju da preporuče neku drugu, napisaće već neko. Ja sam u svoj CVT u nedostatku odgovarajuće stavio neku uvoznu za podmazivanje kočnica, sve radi za sada dobro. Bitno je da ta mast zadrži svoje fizičke osobine prilikom obrtaja i temperature, slično kao kod ležajeva samo što se neki ležajevi ne greju, onaj u CVT na kvačilu se greje te bi i njega trebalo podmazati istom.
  9. O ring gumicu možda možeš da nađeš u firmi 'Sigurnost' Zrenjanin, rade razne gumuce, Satelis od njih uzima gumuce za kočiona klešta, ja sam na mom Burgmanu uzeo od njih evo drže već par godina bez problema. Što se niple tiče, da li curi baš na rupici ili ide oko navoja ? Ako je oko navoja namotaj malo teflona ili ako baš voliš natural onda kudelje i firnajza. Ako pak curi samo na rupici, trajno je možeš zapušiti na razne načine, tečni metal, sodabikarbona i super lepak, dvokomponentna masa za zaptivanje Bison, možeš da u nju urežeš navoj u rupu i ubaciš drugi šraf, sto rešenje uz malo mašte.
  10. To lupkanje dosta kolega spominje, moguće da negde nešto nije dobro stegnuto. Ovaj drugi zvuk je iz CVT isto kolege koje imaju taj model imaju primedbu na kvalitet istog. Obzirom da je nov idi do servisa nek pogledaju mozda i nesto nije u redu.
  11. Možda grešim, ali mislim da mora tako da radi, sad dal baš treba da se čuje lupkanje ne znam, ali taj menjač je dct, nije klasičan automatski kao na kolima recimo kao ZF.
  12. Razumem, da nije negde iscurilo ? Ako je potrošio ulje onda je zreo za oporavak, a može se desiti i da je negde iscurilo, nisi primetio masnu fleku ispod agregata ? Eventualno u airboxu ? Prati situaciju pa vidi, ako stvara opiljke i dalje i ako sa kamerom vidiš riseve na stublini, bolje skupi novac za sređivanje nego da šteta bude još gora. Opiljci u ulju ovi vidljivi su ptoblem, a oni sitni kao pesak su još opasniji.
  13. Ako sam dodaje gas nije sajla, problem ti je u karburatoru, može biti da plovak glavi pa menja nivo goriva, može biti i da je do membrane koja podiže klip, generalno skini karb rasturi, odnesi na UZ čišćenje, sve vrati, eventualno ako negde nešto teže ide možeš podmazati sa malo PTFE ulja, proveri sve gumice i membranu.
  14. Aha, a koliko je vožen sa malo ulja ? Ako je tvoj duže vreme i potrošio je ulje onda, je mašina loša, te mu treba pregled gde troši, da li na ventilima ili na karikama. Ovo u ulju je baš zabrinjavajuće, da li si menjao i filter da li je i on pun opiljaka ? Probaj da promeniš novo ulje i filter, pa prati nivo i stanje da li stvara opiljke, ako lepo pali, dobro ide, ne pregreva se i ne troši ulje možda i nije skroz uništen. Možeš ga i proprati sa nekim jeftinim uljem sa NiS-a, a zatim sipati bolje ulje. Ono što još možeš je da mu premeriš kompresiju, te eventualno ako imaš kameru da kroz rupu za svećicu pogledaš stanje stubline, ako je puna riseve onda je bolje ne voziti takav agregat, napuni opiljke u ležajeve, pumpu, kanale.
  15. Ako je ostao bez ulja i tako radio dok nisi skontao ? Ili još gore zaglavio klip ?
  16. Da li dodaje gas dok ručicu držiš konstantno ? Ako ti se dešava da kad pustiš gas on i dalje ide to bi ukazivalo da glavi sajlu.
  17. Zavisi šta se radi, da li se radi samo termo-grupa ili se otvara ceo agregat.
  18. Imam pitanje, moj CVT je isto za generalku, lupa u leru sa strane prenosa, polutke su ukopane. Da li je gore naveden zahvat bezbedan ? Da skinem odnesem kod strugara da ih skine na nulu i na kraju skratim bolcnu za širinu koja fali da kaiš legne ? Zvono bih isto obradio na strugu, kao i nove lamele koje bih zalepio. Pitam ovo zbog toga što mi se čini da su klizeće površine kaiša na polutkama nekako obradjene fabrički da budu tvrđe ili grešim ?
  19. Prilikom duže vožnje na većim obrtajima, odušak uljnih para koji se luftira u airbox izbacuje uljene pare koje se kondenzuju te ih ti vidiš kao ulje u airboxu, nekog srećnog rešenja nema, osim pražnjenja onog malog rezervoara za ulje u airboxu, redovnog praćenja nivoa ulja, ima da se kupi ne znam za motore, ali kod Amera se to zove oil catch can, služi da hvata to ulje koje bi inače završilo u airboxu.
  20. Novi namotaji sa senzorom tričavih 700 evra
  21. Sve ste u pravu, kod mene u Zr iza ćoška ima par kafića, a vozni park često bude nov GS, Africa, XADV, TMAX, sede ljudi na kafici, ovi prvo troje ne znam, ovog 4 tog znam, kaže bio je do Bečeja sa TMAX om i nikad više, kaže kupio ga lep mu da ga gleda u dvorištu.
  22. Ne, sa namotajima iz dekle izlazi samo dve žice koje su sa pick-up senzora radilice, vidi na KP ili po netu, mislim da ide isključivo sa namotajima. Prvo pusti ulje, ako ga ne menjaš sačuvaj, ako ne baci, treba ti i nov dihtung dekle original uzmi, ako ide sa te strane. Evo snimak kako da sve promeniš.
  23. Nešto niste dobro vratili ili je i dalje ne isoravno. 1.Proveri da li ima varnice dok vergla. 2. Gorivo da li pumpa gura do karba kad se da kontakt. 3.Karb očistiti proveriti plovak i šraf smeše. 4.Vazdušni filter Ovde negde ti leži problem ako si siguran da je sve vraćeno u mašini kako treba, a prvenstveno da je uzubljena kako treba.
  24. Senzor ti je gekno ili instalacija od njega, skineš deklu, na dekli su ti namotaji i taj senzor pick up, nisam siguran ali mislim da on ide samo u kompletu sa namotajima, potražiš polovan na oglasima vratiš sipaš ulje i gas.
  25. Da se uključim i ja u raspravu, sve gore navedeno je istina, motor je bukvalno evolucija 400 cc motora sa početka 2000 godina, naravno dodato je elektronike, ima dve svećice, gume itd, ali generalno delovi u tom motoru se proizvode skoro bez promena preko 25 godina, tako da osim što su provereni, ima ih, ostaje cena, koja jeste jaka. Originalni rezervni delovi se čekaju, ali niko ne spominje da ima bukvalno sve što Vam duša ište, poslaće ako treba i iz Japana, ali će deo da stigne, zato mora da košta. Burgman ova najnovija serija ima jedene od boljih led farova, po oceni Amerikanaca. Suzuki i kod novih motora od preko 1000 cc tek od skoro ima u ponudi led ekrane, koga briga za led ekran, vidim brzinu, gorivo i da se nije pregrejao, manje blejanja više uživanja.
