10421 -
A to sto nije standardno ume da namuci, ovaj sam lezaj sa slike trazio mesec dana, u standardu (bez ovog X1/p53) ga ima gde hoces, jeftino nesto. Zvao Astrid, jos par poznatih radnji, nemaju. Nadjoh ga u radnji "Zivko i sinovi" iz Temerina po ceni od 5500din. Tako da ako nekome trebaju lezajevi specificnih dimenzija neka probaju i kod njih. P.S. Da dopunim u traverznu ide 22X47X14 a dimenzije standardnog 6204 su 20X47X14... Znaci zajeb u najavi tamo gde se treba zameniti, centralna rupa 2mm veca na sw t400. Oznaka 6204/22
E hvala! Taj nazad "na prst" " deluje kao nov, bez aksijalnog ili radijalnog lufta... I prednje menjam preventivno, ako su fabricki dosta su kotrljali, neka odmore malo Sent from my EML-L09 using Tapatalk
@Satelis, konsultacija druze ako vremena imas Idu li i u ovaj model napred 6004 lezajevi (u tocak prednji). Skidao sam tocak a ne popisah covece. Hvala vi
https://www.aliexpress.com/item/1005003090964122.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6jb6Vi Ne radi link a porucio sam bas odatle! Evo ista radnja, jos jeftinije, da prosto ne poverujes. U Kg samo relej sa te stampe placam 300 dinara! 5V12V Zeit Dalay Drehen Auf/Off Relais Modul NE555 Monomodus Schalter Abschirmung Verzögerung Auto Fahren Recorder Verzögerung Starten 60SAdjustable|Relays| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
I ja! Nadjoh neke koji se mogu do 60 sec stelovati, sada cu link da postavim.
... Obratiti paznju samo pri narucivanju, postoje dva tipa, normalno otvoren (ovaj koji koristim) i normalno zatvoren. Razlika je samo u polozaju zica ka sijalici, ako kupite ovaj drugi, posle 10 sec ce ugasiti potrosaca, u tom slucaju prevezati na gornji kontakt (ovo u sredini ostaje kako jeste) Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Drugari, ko ima zivaca da ceka na aliju je oko 2e cena!!! Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Bravo, da se ne kida zica! Licno, koristim uvodnike srazmerne kvadraturi zice (na slici 0.75). U konkretnom slucaju spojke nisu kao na luster klemama (sraf gura zicu) vec "sendvic tip", kao na automatskom osiguracu npr. sraf gura lim koji kontakt ostvaruje. Ali komentar svakako na mestu, ko nema uvodnike, kalaj obavezno (tamo gde sraf kontakt pravi) @Vampa Nadam se da je jasno
Zasluzio si! Poslacu ti i ovaj koji za sebe pravih pa odseci buksne
Los akumulator ili kontakt koji napaja sat kada je kljuc izvucen.. Sve resto je u memoriji pa se ne resetuje. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Jeste.. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
10A je relej, moze za 2 sijalice ali lakse je za dva komada, da se moze lako vratiti na standard ako nesto zakaze. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Pravim drugaru za dukati sutra, nacrtacu gde se sta vezuje. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Ja kupujem od coveka iz Bor-a, kucaj samo na KP, relej za dnevna svetla.. Oko ozicenja mogu pomoci, nije problem! Nije problem ni da napravim... Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Kucam ti kasnije na viber, da ne offujem ovde.. Ne moze lakse biti, ovo stavis izmedju dzeka i sijalice, bukvalno 5 sekundi posla! Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Sta kazes na to da ti ja gotovo posaljem? Bas bi mi ispunio zelju ako prihvatis....
Primetih da sw-t400 odmah po kontaktu pali oboreno svetlo, nije to neki problem ali bih voleo da u trenutku startovanja bude ugaseno Bacam se na posao, relej sa podesivim tajmerom, nema secenja niti karabudzenja nicega, ubaci se izmedju sijalice i postojeceg dzeka. Ozicenje/kontakti zasticeni prvo termo buzirom pa silikonskim kapicama, cela skalamerija u termo buzir i to je to Ja podesih kasnjenje 10sekundi, sasvim dovoljno dok tabla odradi "sys check" i startujem. Video prikazuje kako radi, po davanju kontakta krece da odbrojava i posle odredjenog vremena da pobudu releju koji pusti struju sijalici. Mogao sam da napravim i da ukljuci tek kada logika "vidi" preko 13,5v (agregat startovan, punjenje pocelo) ali ovako mi je bilo lakse, imao sam gotovu stampu. Eto ideje drugari
"User" ima svuda po internetu, ja ga i pod sedistem zatekoh, islod alata knjizica. "Service" manual bih voleo da imam... Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Taj imam hvala, od sw-t400 nigde! Napravila ga je Honda tako da service manual nije ni potreban [emoji4] Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Zalim se evo drugaru upravo Da mi je neko pricao, da za jednu Hondu ne mogu naci servisnu knjigu (service/workshop manual)u pdf-u, ne bih mu verovao... Da je neki Bajaj, Yamasaki, Boatian pa da razumem..
Sklopljeno sa starim prasinarima, zamenicu ih na prolece, lako se skidaju stapovi... Oprao, usuo ulje po mojim prohtevima i nivo koji smatram da je adekvatan. 10mm podloska dodata na oprugu, da potanjanje spreci. Sa suvim vremenom cu probati "sta kaze" pa javljam
Ovo je neki karabudz ali evo nadoh slike svoje Honde pa uporedi... Prva slika je mesto kacenja oduska/iberlauf crevo... Dugacko je 20cm i ide ravno sa poklopca glave na gornju stranu filtera vazduha. Na slici karburatora sam obelezio sva creva, pa ti kod sebe uporedi. Plavom bojom je obelezen dovod goriva, crevo dolazi sa pumpe goriva, crveno su odusci karburatora, tuda izlazi gorivo kada "prelije", tj. ne zatvori plovak neki, idu u racvu pa to jedno crevo ispod motora. Zuto su tanka creva sa loncica (ako ih ima), takodje pod motor idu. Ovo kod tebe mi LICI na dovod goriva (gornja slika) i odusak rashladnog sistema (ide pod motor)
Ima jos napred (kada dotle dodjem) da se zavare dva drzaca na plastikama, do zmigavaca iznutra... Generalno sam zadovoljan kako napredujem Elem, narucio juce semeringe, racunam danas ce kod mene stici, rasturio (po obicaju ) prednjicu, oprao, spakovao i cekam postu. Stize mi poruka, upravo poslato druze! Znaci tek u ponedeljak su kod mene a skuter na zadnjem tocku
