Motorcyclist
Sve što je postavio član: Motorcyclist
  1. Stavljaju ljudi na prvu generaciju napred 110 a nazad 130.110/90-16 130/90-16. Probajte te naci. Mislim da je fabricki 100/90/16 i 120/90/16 ili 80 umesto 90 nzm.
  2. Nije problem za 17ce. Kupio sam Mitas i prednju i zadnju u fabrickoj dimenziji. 130 70 17 i 110 70 17.
  3. Cek jel mali Markez dobio nogu?
  4. I dalje r6 2007 najseksi R bajk.
  5. Ukoliko bude onih Crivit pojasa po 600 kinti javite.
  6. Dobro ce ti doci za dosipanje ako zafali i slicno. I da mogu se mesati ulja za to se ne cimaj.
  7. Probaj naci novi Total, to bi trebalo da je manje vise isto. Meni je isto radio vrh sa ovim uljem, cak i sada radi pred zamenu. Ja sam uzeo Petronas da probam.
  8. Trenutno na aliexpressu se mogu naci samo led zmigavci i releji za iste. Pa me onda interesuje koja je fora tehnickih pregleda da te smara jel ti je zmigavac led ili halogen tj. kakav je fabricki bio ako on obavlja svoju funkciju?
  9. Ovo sam i ja primetio, ne samo kod TDM-a... totalna ludnica u oglasima. Znaci samo kesh i ulet sa moze jeftinije jedno 500e...
  10. Tako si rekao i za FJR ...
  11. Dajte slike
  12. Sve se to dotera za mesec dana, e sad koliko je u stanju da trenira pitanje je.
  13. Au stomaka u pm, kao vi mister olimpije...
  14. Ne znam ja kakve se krntije ovde voze ili su se vozile i na koje gorivo... Ja za 14 godina sa ovim motorom sam imao 0 problema sa karburatorima. Sto ne znaci da necu ali sad bas svake sezone da moras da servisiras karburator ili dizne na ubrizgavanju... Kada sam ih rastavio da ocistim nakon nekih 10 godina! i to od dosade, jedino sto je bilo malo prljavo dno lonceta i to je sve. Sastavio, odneo na sinhronizaciju i pici dalje. Ja sam svakako za ubrizgavanje ali ocigledno su se ovde vozile a i verovatno i danas voze nekakve rage zbog kojih se daje los glas odredjenim modelima motora itd.
  15. Zamena prednjeg master kocionog cilindra, bilo koji motor. Set - Potreban alat, otprilike. Uzmite zeger klesta ravna a ne zakrivljena kao ja, i unutrasnja su u pitanju. Zakrivljenja ne dohvate osigurac do kraja. Pre same operacije dobro zastitite motor krpama, ceradom, najlonom... jer je kociono ulje poprilicno agresivno i ukoliko se malo duze zadrzi na farbi, unistice je. - Mozete celu operaciju da uradite bez skidanja posude i creva. Ukoliko skidate creva, obavezno nakon toga zamenite bakarne podloske na srafu. Skinite polugu kocnice. - Kako bi lakse pristupili klipu, skinite zadnju plastiku od gas sajle. - Nakon toga imate nesto ovako. - Nakon toga, skinete ovu zastitnu gumu sa klipa. Mozete da je pokidate, u setu dobijate novu. Ova guma ne sluzi da drzi ulje vec je zastita od prasine itd.. - Nakon toga treba sa zeger klestima da skinete osigurac i nakon toga mozete izvaditi klip, jednu gumicu i oprugu. Zapamtite redosled i smer opruge! - Sada najtezi i najbitniji deo - navuci gumicu na klip. Prvo obratite paznju na smer gumice da deblji/visi deo bude napred (uporedite sa starom...). Mozete nauljiti kocionim uljem i navlaciti u smeru sa slike. Kada dodjete do metalnog dela preko kojeg treba prebaciti moracete da podbodete ravnim srafcigerom ispod gumice, napravite polugu preko metalnog dela klipa i prevucete preko. Ne koristite nista ostro da ne ostetite gumicu. Poprilicno je jaka tako da se nece pokidati pri pravljenju poluge. Nakon toga proverite da li je dobro nasela, rotirajte je malo dok ne nasedne kako treba. - Nakon toga vracate sve nazad obrnutim redosledom kako ste sve vadili. Slika od gore - opruga, okrugla gumica, klip sa navucenom gumicom, osigurac, kasnije dihtung za prasinu.Stavite odmah okruglu gumicu na feder. Takodje malo zahtevniji deo, nakon sto ste vratili oprugu sa okruglom gumicom, stavite klip i pritisnite prstom unutra, dok drugom rukom stavite osigurac zeger klestima. Osigurac mora da klikne, proverite posle ravnim srafcigerom da li je potpuno legao u zljeb. - Nakon toga mozete da stavite gumicu za prasinu, koristite ravan srafciger da sedne u zljeb kod osiguraca, prednji deo navucite preko klipa. - Nakon toga , mozete vratiti polugu kocnice. - Naspite kociono ulje u rezervoar i pocnite da pumpate ulje. Trebalo bi da se pojave mehurici vazduha u posudi za ulje, a nakon minut-dva polako i pritisak u polugi kocnice. Pazite na nivo ulja u posudi kako sistem ne bi povukao vazduh. - Nakon sto dobijete zadovoljavajuci pritisak na polugi, mozete da pocnete sa ispustanjem vazduha iz sistema. Klasicna metoda za sva vozila. Dole na srafu za ispustanje je kljuc 10. Pumpate polugu kocnice nekoliko puta, pritisnete a drugom rukom otvorite sraf za ispustanje ulja u kocionim klestima (slika gore). Nakon toga u providnom crevu treba da se pojavi ulje sa mehuricima... Ponavljati proces u nedogled dokle god se pojavljuju mehurici u crevu pri tome paziti na nivo ulja u posudi gore i povremeno dolivati. Nakon sto dobijete zadovoljavajuci pritisak na polugi a u crevu se vise ne pojavljuju mehurici, mozete zavrsiti sa procedurom. - Vratite poklopac posude ulja i zatvorite. - Za kraj mozete iskoristiti i zip tie trik da isterate vazduh, ukoliko je ostalo, gore u posudu tako sto cete zavezati polugu rucice i ostaviti nekoliko sati tako, ili preko noci da sav vazduh zavrsi gore u posudi. Ujutru bi trebalo da imate skroz tvrdu polugu kocnice, mada to zavisi i od stanja kocionih creva i samog sistema na vasem motoru. - HVALA NA PAZNJI [/spoiler]
  16. To Chicken strips je neka americka budalastina... Sta mislis nije oborio motor do ivice, a vozis u saobracaju... Jos kad dodas nase puteve itd...
  17. Cudno da toliko nemamo para, a prodavci ocekuju da ostavis dve prosecne plate u Srbiji aka 1000e.
  18. Gde su sundjeri? Ili ja ne vidim?
  19. Za njihove plate to su sasvim ok cene, a za popuste da ne pricam... Ima i fc-moto, dobar izbor.
