Motorcyclist
Sve što je postavio član: Motorcyclist
  1. Slazem se, mani se polovnih 2T motocikala.
  2. I instalacije i konektori koji cesto naprave problem a ne sam regler. Ako vec pravis motor od preko 10.000e, stavi uputnije instalacije.
  3. I ja bih ga savetovao da ako vec ne mora da ga ne kupi. Moj je pak imao sitnu pukotinu po sred fabrickog vara, pa je obrusen, usecen kanal i ponovo zavaren gde je i bio fabricki var. Kada se setim pocetaka, vozio sam GPZ sa puknutom desnom cizmom viljuske oko 8-9 godina, dok mi kolega sa foruma nije pomogao da licitiramo za UK ebay, i kupili smo je za 25 funti, kao nova. Posle su rastavljene vile, sipano ulje, zamenjeni semerinzi i vozio jos godinama. A pre toga, samo sam pratio da li se pukotina siri (nije), vremenom je i ulje iz te cizme iscurelo pa je samo bilo u levoj... Znas kada bih danas tako vozio, nikada... Al pre me nije zanimalo, samo da se vozi. I navozao sam se dobrano.
  4. Zbog EURO normi rekao bih da ne.
  5. Imamo kolegu sa foruma koji profesionalno vari prikolice kamiona itd. Da verujem da je profesionalcu jasno kako koji materijal da vari, kojom amperazom itd. A siguran neces biti nikada ni sa fabrickim, svi znamo za odredjena godista zx9r, zx10r i famozne ramove. Ja mu preporuciujem da preskoci primerak ako moze da bira, samo ne treba preterivati. I kako oni choperasi na Discovery sto je nekada bilo, vare rucno cevure i seku nemaju robote u svom shopu.
  6. To nema veze sa uljem sto si dosuo, pogotovo takva mala kolicina.
  7. Kakva mesavina legura? Pitanje je samo koliko je jeftin i da li zeli kupiti takav motor sa tim defektom. Ja sam svoj vario ali je pukotina bila bas mala nekih 2cm. Materijal aluminijum, TIG varenje.
  8. Potvrdjujem, totalno drugacija ciklistika i lakoca upravljanja.
  9. Onaj 900rs jos bolji, 4 cilindra
  10. Salje se sve u Srbiju kao i u svaku drzavu u Evropi.
  11. Nije u pravu si. Dovoljno je pregledna. Ima taj put sa pravom prvenstva i ovaj na desno na kome je znak STOP. Problem je sto ovi na biciklima ne poznaju saobracajne propise/.
  12. Hvala Zorane. Sada je neki veliki popust i u Louisu i preporucujem svakome da narucuje od preko, ja imam samo pozitivna iskustva. Jeftinije je kupiti preko na popustu nego kod nas.
  13. Ako je slika sa mesta udesa, a verujem da jeste, on je na putu koji ima prvenstvo. Prolazim tu cesto. Ima i znak stop za druge ucesnike ali dzaba...
  14. Опет судар на опасној раскрсници у Бачкој Паланци Дошло је до судара мотоцикла марке Јамаха 600 и електричног бицикла. Повређена је В.Х. која је управљала електричним бициклом и она је превезена у Ургентни центар у Нови Сад. Возач мотоцикла Д.Ј. је лакше повређен. Полиција је тренутно на лицу места и врши увиђај. Иначе, ово је место где су учестале саобраћајне незгоде због непрегледне и небезбедне раскрснице. Када се на то дода још и неприлагођена брзина, удеси су, нажалост, готово неизбежни. https://backapalankavesti.com/hronika/opet-sudar-na-opasnoj-raskrsnici-u-backoj-palanci/
  15. Lep motor. Steta taj skraceni zadnji kraj
  16. Za nase podneblje mozes 15 50 da sipas s obzirom na temperature, narocito leti. 10 40 je sigurica.
  17. The Rain has re written your electrical diagram with at least 1 new path the ground. Most likely culprit is the high voltage stuff from the coils to the plugs. I'll bet you haven't cleaned the insides of the plug caps or re fretted all the hi volt connection.
  18. To je poznata boljka ali ja nisam imao problem kao on da brljavi kad vozim po kisi. Jedini problem je bio ako stoji na kisi duze vreme nece da upali neko vreme. Resenje mu je dobar akumulator, provera i zamena kablova i kapa za svecicu.
  19. Taj model ima problem zbog dubokih i uskih kanala gde su svecice. Kada motor pokisne, uvek ima problem sa startom dok se ne osusi malo. Los dizajn. Proveri kablove, zameni po potrebi, ocisti kanale.
  20. Onaj podforum Vozili smo je zamro jer moderatori itd. vise i ne apdejtuju listu motocikala.
  21. Rado bih posedovao neki manji noviji enduro pa kao jutros lagano atarskim putevima, magla, jesen, ponesem slaninice i na razanj
  22. Ja moj za sada zadrzavam, iako je na oglasima al vise ne ide po forumskoj ceni... Ne fali mu nista, vozacu se cim registrujem i to je to.
