Arakis
Administratori
  1. Arakis
    LED migavci?
    Vidi kod našeg Lakija
  2. Lepo ti Sale reče, moraš malo na merenje napona pri različitim režimima. A pre toga Žile dobro pregledaj konektore reglera, naročito tri faze sa žutom žicom...moguće je da je tu problem? A i današnji AGM akumulatori crkavaju iz čista mira...
  3. Obično uvek ima po neki na lageru Javi se sutra.
  4. Baš tako druže, klasična šema relea sa istim ulazom, posebnim izlazima sa osiguračem na izlazu. Malo je problem max struja od 7.5A koja je malo iznad struje jedne H4 sijalice? Ja sam nešto slično uradio na svom TA, samo što sam stavio 4 auto relea od 30A i ne brinem o max struji.
  5. Hvala Maki na predivnom putopisu, pročitao sam ga u dahu Sama otići na taj put po kiši i hladnoći stvarno je junaštvo za jednu damu kao što si ti Svaka čast i mogli bi mnogi "veliki" bajkeri da ti skinu kapu.
  6. Odličan primerak, lepo je vozio Darka po svim BJB vikend vožnjama
  7. Samo na ebay
  8. Midland, koliko se sećam neki G12 ili tako nešto? Nema struje ceo blok pa mi teško sa mobilnog da tražim A taj Baofeng ima Nikola i odličan je za naše akcije ali nema BT
  9. Ma ima stanica sa BT ali opet PTT taster ide žično...pogledaj najnovije Midland modele
  10. Donesi kad budeš dolazio, trebaće
  11. Arakis
    iGo kutak
    Spora ti je navigacija Bobane, spor procesor a još kada isti mora da pušta muziku onda kasni i po nekoliko sekundi... Ipak, probaj da zameniš mape, nekada su i one problem
  12. Nema druže, na žalost. Jedino Comet.rs kod Sava Centra ali oni prodaju samo pouzećem preko pošte.
  13. Štampe napravljene, samo da nađem malo vremena da trknem po delove
  14. Korisna stvarčica, svi zaboravljaju da isključe migavce...a pešaci samo zveraju koji to šleper ide u rikverc pa pišti
  15. Zavisi i da li voziš naked ili enduraču (od veličine vizira), da li imaš podbradak ili ne...
  16. Zalepile su se lamele. Otvori deklu i izvadi sve napolje (lamele i razdvojne ploče), operi i vrati nazad. Pazi na opruge, podloške...
  17. Moramo li svaku temu a posebno temu u Crnoj hronici da svedemo na međusobna vređanja i pametovanja? Obrisano nekoliko postova koji nisu na nivou ovog Foruma. Ukoliko se nastavi u istom tonu pašće katanac. Saučešće porodici i prijateljima...
  18. Suv put i beskrajno uživanje, to ja vama želim
  19. Naravno da će nastaviti da svetle. Moraš da turiš neko rele da bi prekidao svetlo.
  20. U pravu si Zeko Upravo pravim nekoliko štampi za emergecy (naizmenično brzo treptanje obe LED lampe) i hazard (trepću obe lampe istovremeno) tako da kada bude gotovo, dobijaš jednu Ne treba rele već samo preklopnik sa srednjim (isključeno) položajem. U jednom položaju radi stalnom jačinom a u drugom emergency
  21. Uradio baš tako kao što su naveli na YT i sada sija samo ono najjače svetlo Hvala na odgovoru, dosad sam se dvoumio, ali ako gospodin drug Arakis kaze da moze onda se tu zavrsava prica. cekam da mi stigne nosac pa cu izvaditi U2, i postaviti svetla. Hvala Marre Budi veoma pažljiv pri skidanju EEproma, lako možeš da otkineš štampu ispod i da posle toga baciš sijalice
  22. Upravo je jutros otišla jedna Rafting ekipa od nekoliko motora iz Bg do Bastasa - pola puta između Foče i graničnog prelaza. Sutra su na raftingu pa u nedelju uveče ćete imati najsvežije informacije Inače, već tri godine za redom sam i ja bio na raftingu u Bastasima i odlično znam taj put do CG granice. Iskreno, nije toliko loš, ima na dva mesta odrona i malo makadama ali su i CBR-ovi i ostali brzinci prošli bez ikakvih problema. Priroda je fantastična!
