bdada
  1. Ovo je porazavajuca informacija (verujem i tacna) , pa majku mu nisu se motociklisti pojavili u saobracaju posle osnivanja ABS Ja sam svojim usima cuo odgovor "strucnjaka" iz abs na pitanje sta sa motorima iz Ch sa smanjenim kw -"dosta je meni Svajcaraca i njihovih glupavih propisa, moze samo da dobije odbijenicu" (odbijenica-na vec placen pregled dodati 9000 din. i dobijes napismeno).
  2. bdada
    MODEKA
    Krajem januara ni xxl neces moci zakopcati, ostavi ti to za prolece
  3. Nema teorija zavere, jednostavno ABS, i to njihovo ispitivanje je ustvari opipavanje, trazenje gornje granice, da tacno znaju dokle mogu ici, jos nisam cuo za pozitivno iskustvo sa njima, sada vec mogu reci godinama pratim njihov rad i kada bi se uzela u obzir kolicina novca naplacenog kroz njihove "usluge" i pomak u bezbednosti saobracaja rezultati bi bili jasni. Sastavljena od "strucnjaka" bez prakse, politicki podobnih (izraz za priliv novca a ne skupljanje glasova za izbore) tako da kada su oni u igri i ako bi se desio neki pozitivan pomak po nasu bezbednost kostao bi nas mnogo, veoma mnogo. Jednostavno iz dosadasnjeg iskustva osecam gorcinu u stomaku na njihov pomen. Lepo su oni to i preko posrednika Pablu "servirali" ali postoje momenti u zivotu kada je bolje ne uraditi nista i biti zadovoljan.
  4. Mogu se i nabudziti Samo u medjuvremenu sam promenio polozaj kacenja, razbusio rupu i navukao na tegove pa tako fiksirao spoljni deo, bolje pokriva sake.
  5. Od agencije se moze dobiti samo kancerbudjelar.
  6. Bez tog zutog original a jeftinije x10
  7. Zile, meni je jedan stari (ne stariji od tebe) bajker rekao: na motor ne sedaj-nervozan, gladan, neispavan ... msm da je Branko na to mislio, e sad ako jedan Reiki majstor ume da odlepi onda mi obicni smrtnici treba da se zapitamo.
  8. Kolega, citajuci tvoje ranije postove lazno si ispunio anketu, dovodis organe u zabludu.
  9. Ova anketa sluzi da proveri koliko saobracajci pune budzet preko motociklista. Ja odustao pred kraj.
  10. Kada bi vadio punomoc vazila bi samo medjunarodna a tu opet treba otac da potpise i kosta msm 2000 a onda mogu da traze i medjunarodnu vozacku, teraj tako uostalom ocitaj svoju licnu kartu gde pored adrese stoji i ime oca (kao u saobracajnoj), ako je kombi teretni onda bi isao sa svim onim kamionima na teretni terminal a imas robu za carinjenje pa bi to dodatno zakomplikovalo. Ja bih autom polako uz blazen osmeh a za 5€ (u krajnjem slucaju) u pasosu i hungar ce se nasmesiti.
  11. Koliko bi te kostale Yamaha opruge i ulje?
  12. Zile sorry za off @Zuba87 kada smo kod "situacija", "99 kum i ja idemo u izlazak, vozilo Reno 4, tablice KV, reklama "servis racunara marger", u gepeku zidarski alat, cekic, stemajz, prosut dzak cementa ... mi u najmracnijem delu parkinga iza Spensa u NS (jelte necemo takvi pred kafic) , lepo obuceni, prilazi cika policajac koji u 25oj nosi brkove, momci licne karte, mi iz Šida ... taj izlazak se pretvorio u celovecernje druzenje sa doticnim ... u zivotu nisam manje para potrosio a kasnije kuci dosao.
  13. Moze i polovan, to je samo kod nas obicaj da se zadnji dinar iz kuce daje za vozilo, zalosno mi bude kada dodje musterija koja je izbrojala 3-4000€ za vozilo i pita dali moze reg. na neke rate (uglavnom bude do 300€).
  14. Sve sto navodim su moje greske koje sam pravio pa da spomenem i ovu, vidi kakvo je grlo tj raspored polova, imao sam slucaj da utaknem diodu i odma zvekne osigurac a na stolu ispravna, grlo je imalo kao dve stipaljke sa svake strane s'tim da je jedan limic + a drugi - ali na jednoj strani i naravno isto tako na drugoj a diodi jedna strana + a druga - i pravilo kratak spoj. Eto jos to mi pade na pamet
  15. bdada
    TDM Srbija
    Pogresio sam za 4tx sorry Ovako je ispravno.
  16. Ako su l.e.d. diode moraju biti dobro okrenute + na + nece kao obicne sijalice bilo kako, probaj te sto ne rade zarotirati.
  17. bdada
    TDM Srbija
    Od toga se "ne's leba najesti" samo ces zivce izgubiti, veruj mi.
  18. bdada
    TDM Srbija
    3vd h4-h7 4tx 2xh7
  19. bdada
    LED@XENON
    A ja voleo preko puta (tacnije preko zida) kod zeleznicara , vazi
  20. bdada
    LED@XENON
    Bolje kafu (leceni alkos )
  21. bdada
    LED@XENON
    Bas to ja imam "obicnu" night breaker i meni je odlicna, traje vec trecu sezonu
  22. АМ - Мопеди, лаки трицикли или лаки четвороцикли, A1 - Мотоцикли чија радна запремина мотора није већа 125 см3 и снаге мотора до 11 kW чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,1 kW/kg и тешки трицикли чија снага мотора не прелази 15 kW, А2 - Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35kW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 kW/kg, А - Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 kW
  23. bdada
    LED@XENON
    Druze ako je ogledalo unutar fara lose dzaba i 200w samo ces sprziti instalaciju i istopiti far (dzaba i rele) ukoliko je dobro samo skini far i operi sa unutrasnje strane (ali netrljaj ogledalo) i stavi krstenu sijalicu, nekada malo puno znaci. Takodje idi negde na teh. i podesi ga preko sprave za farove, ako to budes radio sedi na motoru kada podesavas i neka bude zeru ispod crte pa ce u voznji biti prava visina, ako je podeseno vislje nego li treba rasipa svetlost i tebi je slabije a drugima smeta.
  24. Ako ce te utesiti 70% foruma je tako proslo, za pivo vec neznam
  25. bdada
    TDM Srbija
    Zimi stoji u vakuumiranom prostoru.
