Satelis
BJB Vitez
  1. Pridruzujem se cestitkama........ sve najbolje cika Crni
  2. Dobro dosao mladi Branislave.... godine su tek pred tobom
  3. Sta kad krenu.... sta, ima da dodjes da beres, ako ne zbog mene ondak radi svaje
  4. Postali ste prave baba-sere.... svakom nesto ne odgovara Sale, isao bi vrlo rado ali i ovog vikenda imam svadbu
  5. A dje zuris, ti bi kolko vidim da te ceka motorinjo u avliji s crvenu masnu kad stignes domu svom.... kad se vrnes pa polako na tenane oglasi... razgledanje...proba.... i tako dok se ne nadje nesto valjano.
  6. Srecan rodjendan Kovinskom macanu, ziv bio i veliki poraso
  7. Cestitke i od mene, da te lepo i sigurno sluzi
  8. Pohvale za temu verujem da ce svima biti od velike koristi jer ni sam ne znam u pojedinim situacijama kako bi odreagovao a da pritom ne napravim stetu povredjenom..... daklem, sedim i ucim...samo nastavi.
  9. E ooovako, da pocnemo redom..... Primarni problem oko teskog ili neuspelog paljenja nakon stajanja od dan, dva ili vise dana se desava usled neispravne pumpe za benzin, pumpa je potapajuca i nalazi se ispos sive plastike srednjeg tunela. Da bi sistem pravilno radio, potrebni pritisak b. pumpe mora biti 2.5b, u toku voznje na vecim obrtajima minimum 2.1b, sto znaci da tvoj prijatelj mora doci do pumpe, prikljuciti manometar za merenje pritiska i odmah ce znati na cemu je. Sam motor isporucuje 6b pa preko regulatora spusta na 2.5b, tako da treba ispitati obe strane. Kada b. pumpa nije ispravna odnosno ne moze da napravi potrebni pritisak, desava se upravo to da "presisa" jer dizna ne napravi maglu vec samo "pljucne" gorivo na svecicu i tako je zalije. Problem se moze delimicno izbeci tako sto ce 10-tak puta pre paljenja, uzastopno dati i skinuti kontakt jer tada pumpa svaki put odradi odnosno koliko-toliko nabije pritisak priblizno koliko treba sistemu. Sekundarni problem oko filtera vazduha je taj sto postoje 2 tipa f. vazduha, stari tip uliven u kucistu filtera i menja se celo kuciste( ili....), skup je ko djavo i novi tip koji se menja kao i svaki drugi. E sad, da se nadovezem na ono ( ili... ) u zagradi, mozes stari tip filtera otvoriti nekim tanjim srafcigerom, na samom spoju zatim, videces unutra torex srafove koje ces skinuti i izvaditi filter. Deo toga mozes iskoristiti kao drzac za novi filter ( sundjerasti ) pa kuciste odnesi kod plasticara da ga lepo zatvori i problem je resen, neko vreme je miran. Nadam se da sam pomogao....
  10. Pozdrav novom kolegi Potrudi se malo bolje, prelistaj Maxi Scooter podforum i nacices odgovor na svoje pitanje....... ima takvih tema kolko os Nemam za sta da glasam jer su sva tri modela maxia odlicna, koji god da uzmes neces pogresiti.... srecno!
  11. Nece biti zaglavljena rucica gasa kad pukne sajla, kad je zaglevljena znaci da ima neki otpor, otpor u vidu prepreke hoda sajle ili korozija u buziru ( kao kod sajli rucne na automobilu ). Skines komplet sajlu i odneses kod Bobana ( Boban sajle ) da ti napravi novu i to ti je to, problem resen.
  12. Imas PP Sta ces, pogresi coek ponekad..... probah kako radi na MM200cc i mnogo mi se svidja
  13. Vrlo vrlo ohhh vrlo rado, kad se budu stekli uslovi jednoga dana.... bice i toga, ima vremena al do tada, onako sta da ti kazem.... za svoju dusu, merak - slatko pa se lepi za prste
  14. Dobar dan - dobar dan Vi ste Darko - taj sam Imamo paket za vas .... kad ono u kutiji, ni manje a ni vise, Malossi Multivar 2000 Dobijeno je sledece: - variomat - poklopac rolnica sa klizacima i bolcnom <a href="https://postimg.cc/dkZwJn1X" target="_blank"><img src="https://i.postimg.cc/dkZwJn1X/DSC-0795.jpg" alt="DSC-0795"/></a> - rolnice 14g dimenzije 20x17 - rolnice 15g dimenzije 20x17 - rolnice 12.5g dimenzije 20x17 - bela cent. opruga kvacila ili ovako - uputstvo za upotrebu sta, gde, kako... demontaza-montaza ima gomila nekih tabela koje treba ispratiti, konkretno za moj model.... kako kaze Malossi ugradjuju se rolnice od 15g ( 20x17 ) i ako je fabricka rolnica od 11g ( 21x17 ) Kad se budu stvorili uslovi tj ugrabio slobodnog vremena, pada ugradnja sa Dr. Pulley rolnicama nisam bio zadovoljan... videcemo sta kaze Dr. Malossi
  15. Prvo bi proverio akumulator i punjenje pa posle ostalo........
  16. Dok mi se Maja nije porodila, nisam pridavao toliko opreza dok vozim, od 21. septembra 2012 sve se promenilo, kad god sednem na motor slika sina mi je u mislima.... vise nisam sam. Shvatio sam koliko zivot zna biti kratak, shvatio sam da je mom sinu preko potreban otac ( i majka ), shvatio sam da se greske skupo placaju, nazalost nekad je za sve kasno, nazad nema...coveka nema. E da ne bi bilo kasno, zelim prosiriti porodicu, zelim da gledam deca kako mi rastu, kako se smeju, sreca u njihovim ocima je nesto sto nema cenu, zelim da ostarim pored supruge jer je to za mene smisao zivotao i nista drugo. ........ zivi zivot punim plucima, ne odvrnutim gasom.... to je samo rucica koja zna pokvariti sve Nastradalom kolegi nek je laka crna zemlja!
  17. Bas tako, skines tu malu plastiku sa leve strane i ugledaces kapu na svecici od bobine. Skini kapu ( vuci za plasticni deo, nikako za kabal da ne bi pokidao ) i dubokom gedorom 16' ili cevasti 16' odvrni i svecica je napolju. Pre nego sto stavis novu svecicu vizuelno proveri zazor na njoj jer se zna desiti da padne na pod i nabije vrh do elektrode i eto problema. Svecicu "uhvati" rukom prvih par krugova i tako si siguran da neces sjebati navoj, stavi kljuc i rukom stegni koliko mozes. Kada vise ne budes mogao rukom stezati, uzmi kljuc i dotegni 90 stepeni i to ti je to. Svecicu nema potrebe krvnicki stezati, moze samo da skodi.
  18. Srecan rodjendan, ziv bio i veliki poraso
  19. Ako ti je motor ostao suv posle onakvih padavina.... pa ondak je super, stara cirada pocela je da se raspada.
  20. @ Alex Jel si ti bese kupio ovakvu ciradu, ako jesi, kako se pokazala?
  21. Nisam imao prilike probati dati model tako da ne mogu dati Bog zna kakvo misljenje, generalno prepisujem jedino polozaj nogu i sedenje skuteru dok mi je sve ostalo vise motor. Ne svidja mi se mali prostor ispod sedista, bez integrisanih kofera stvari bi morao nositi sa sobom, jedan disk napred, lanac... sta znam, nije Integra ostavila utisak na mene.... pre bi vozio Hondu NT700 upload gambar
  22. Uzmi Simu i mnogo ne razmisljaj tj. razmisli, cirada nije neka investicija... msm greota da stoji na suncu i kisi
  23. Nisam, Bogme nisam ....cerao sam u prepodnevnim casovima
  24. Pozdrav i dobro dosao na ove stranice
