Satelis
BJB Vitez
  1. Malo se plezi image post
  2. Ne znam sta si ocekivao s'obzirom na gore navedeno, sreca je bila na tvojoj strani....dobro si prosao. za dalje....pamet u glavu.
  3. Dolazim takodjer kad, gde se skupljamo.....
  4. Prvo pogledaj da ti nije pukla prirubnica pa uvlaci fals vazduh, ako nije do toga, pogledaj karburator tj klapnu.
  5. A tek meni sto se voza.....ajoojjjj U petak stizem pa taman u nedelju da skoknemo negde.
  6. Nije stvar u zameni karba, dzba ti drugi ako tvoj el saug ne radi kako treba....ocigledno imas problem u dovodu goriva. Takodje slabije verglanje zna praviti problem kad je losiji akumulator....
  7. Sredi karburator, proveri svecicu i f. vazduha i problem ce biti resen.
  8. Prekidac levog ili desnog stop svetla ti je u problemu.....skini plastiku oko kormana pa raskaci zice sa jednog i probaj, ako je i dalje isto, raskaci drugi prekidac (dve zice imas na prekidacu) i tako ces videti koji ti je zaglavio. Kad vec menjas sijalicu stop svetla, mozes staviti Led (bolje svetli od obicne).
  9. Sto se tice karba, skida se srednji tunel, podna leva i desna plastika, kuciste f. vazduha i to je to.....kad je vec to poskidano, moze se otvoriti kaseta ispred nogu ;-)
  10. Kljuc bi trebalo da je kodiran, nemoj se tako zezati jer mozes izbrisati kljucve pa posle neces moci nikako upaliti (to se desilo Milosevom Bugiju u ovl. servisu). Sto se tice paljenja bez pritiskanja rucice kocnice, prvo pogledaj tj trebalo bi da ti odmah pri davanju kontakta pali stop svetlo. Ako ti pali stopaljku, najver ti je zaglavio neki stop prekidac. Ako ti ne pali stop svetlo, ili je crkla sijalica ili je prevezana instalacija.
  11. Yuasa na prvom mestu pa svi ostali
  12. To je taj dekica, mladjani gospodin Despot free picture hosting
  13. Karburator na ciscenje pa stelovanje, svecicu prekontrolisi pa zamena ako treba i za f. vazduha isto vazi kao i za svecicu.
  14. Ne bi bilo lose da otvoris temu o svom modelu, napises gde - kad je kupljen, koliko si presao, potrosnja, udobnost, servisiranje, dodatna oprema.....neka slika i tako to
  15. Kolika je kompresija u barima?
  16. Prosli put ste zaboli termin kad je slava, ovaj vikend opet isto, da je nedelja i mogao bi....ovako se ne uklapam nikako, srecan put vam zelim.
  17. Tuj sam, pratim desavanje
  18. Moras otvoriti CVT da bi znao sta je u problemu
  19. Ako se odlucis za zamenu el. motora pumpe, obavezno rezervoar na ciscenje. Dzaba ti zamena motorica ako ce prljavsita utrcati u njega. Po svemu sudeci, tu ti je regulator (oznaceno na slici), prljavstina u rezervoaru pravi ti problem.... skini, rasklopi i sve lepo ocisti, zam. filter, sipaj gorivo i msm da se problem vise nece ponoviti.
  20. Problem sa kompjuterom....... imas li ili nemas varnicu na svecici? Ako nemas varnicu, moze biti problem do kompa. Ako imas varnicu onda izvuci diznu iz lezista ( ne skidaj dzek niti dovod goriva ) zaverglaj motor na kratko i gledaj na sam izlaz iz dizne, mora tj tebaa da pusti gorivo u vidu magle ka cilindru..... ili ti komp ti je ispravan, imas varnicu i dizna otvara, problem je na drugoj strani ili ti motoru, zupcenju i td.
  21. A sta cemo sa Malaguti Spiderom i njegovom spec. dim. zadnje gume.... umesto 150 svi ali svi stavljaju 140 i nisam primetio da je iko nesto drugacije primetio u ponasanju motora po krivinama. ..... u glavi se klikne prekidac na nove gilje, ola la la vozi misko sve super @banelaki ako mozes tj zelis pisi o ugradnji plina..... zainteresiran sam cuti i videti
  22. Nikako nemoj cistiti b. pumpu u ult. kadi ali nikako.... Problem imas najver. u pritisku goriva, da bi bio siguran da li ti pumpa pravilno radi, moras nakaciti manometar pritiska koji izgleda ovako ili tome slicno images upload takodje mozes proveriti sam motoric pumpe, isporucuje oko 6b free upload sa regulatorom pritiska isporucuje 2 - 2.5 - 3b zavisno od modela motora image hosting 30 mb regulator goriva moze biti u samoj pumpi ili na rampi ( od modela do modela ) Moras nakaciti manometar, upali i vozi motor, prati pritisak i znaces da li je tu problem ili negde drugde.
  23. Pored kise sto ce vas mlatiti tu i tamo, posebno obratite paznju na rizlu jer je uvek ima posle kise. Pa da ne bude posle neprijatnog iznenadjenja u nekoj krivini. Nadam se da je Jet sa karbom i srecno
  24. Mozda ti nesto pomogne..... klik Ovde
  25. Subota mi je radna, u nedelju bi mogao
