igogitar
Sve što je postavio član: igogitar
  1. Sređeno! Oprao filter,ne vide se nikakva nagrizanja od benzina. Ponovo nauljen motornim uljem 5w40,doooobro ocijeđen i vraćen na motor. Nadam se da je sad OK...
  2. OK,a čime da ga nauljim?
  3. Au ljudi pa niko ne može ponijeti majice,nema veze,donijeće Panta kad bude dolazio i popićemo pivo a vama šipak .Šalim se naravno,pivo uvijek i sa sa svim drugarima na "due ruotte". Jedno pitanje za organizatore: Vidim da je u okviru manifestacije planiran i sajam. Da li je sajam na Kastelu ili negdje dugo? I još jedno pitanje,što nema Honde na sajmu?
  4. Predaleko sam da dodjem na neku od vožnji i vjerujem da Dado argumentovano iznosi činjenice vezano za vašu vožnju,sigurnost na prvom mjestu. Samo želim reći da bi mene vjerovatno smorilo da vozim nešto tipa 80km/h(a nisam neki takmičar) tako da je možda i bolje što ne mogu doći. U svakom slučaju želim vam svaku sreću u vožnjama i da se što više družite a možda i mene život nekad donese tamo pa da vas upoznam i družimo se.
  5. Nauljio,ali mješavinom ulja i goriva u odnosu 50:50,pošto nemam gdje kupiti originalni sprej za to. Ulje planirao mijenjati na 6k ali mogu i prije. I jedna moja impresija, Continental Conti Twist zadnja(a i prednja od prošle godine) drži ekstra,sve pohvale za gumu,bar na suvom. Motor se preporodio s njom. Prašta greške,drži za sve pare,iako mi nekako "visoko"djeluje kad sjedim na motoru. Nadam se da će biti dobra na mokrom,za sad sam oduševljen u odnosu na staru gumu koja je, ruku na srce,bila uništena do bola.
  6. 1.Rossi 2.Marquez 3. Vinales
  7. Ma tad mi je interval zamjene pa da ne arčim Motul bezveze a ulja i filter već kupljeni, spremni čekaju.
  8. Danas završih svoj servis. Bilo je tu puno pranja, čišćenja, podmazivanja... Zamjenjene rolnice,klizači,remen,roler,ležaji,očišćeno kvačilo... Nove pločice i kočiono ulje(na sva 3 cilindra)... Nova zadnja guma(Conti twist kao i prednja)... Nov filter vazduha... Malo ledilizacije kad se već radi na motoru... U svoj toj gužvi zamalo da ne primjetim jedan mali jubilej I na kraju kupanjac... Ostaje još da za nekih 1000km zamjenim filter ulja,ulje u motoru i ulje u transmisiji i to bi trebalo biti sve za ovu sezonu.
  9. I ja bi volio da je bar 750
  10. Pronađi razlike
  11. Dimenzije podloške sam iskopao na internetu. 22.1x36x2 mm. Danas komšija tokar napravio podlošku a i zadnja guma će biti namontirana pa se nadam da mogu ozbiljno pristupiti sastavljanju motora.
  12. Obično nije svejedno ali ove Malossi su potpuno simetrične pa mislim da nije važno kako se okrenu. Ipak, kao što kažeš, sačekaćemo Satelisa on će znati.
  13. E sad,još jedan nedostatak. U manualu vidim da kad se stavi bolcna između nje i polutke sa ventilatorom ide neka podloška,spacer,a ja to nisam ni imao. Šta sad da radim? Zna li neko dimenzije te podloške? Edit: Rolnice su Malossi i koliko vidim iste su na obe strane osim natpisa pa pretpostavljam da je svejedno kako ih okrenem?
  14. Stigli (imam još u garaži i ležajeve,svjećicu i ulje koji su stigli ranije al ne stigoh slikati). Nisam mogao naći bijelu centralnu oprugu kvačila da kupim tako da to ovaj put ne diram.
  15. Naručio dijelove pa kad stignu će skockavam
  16. Još jednom hvala do neba Satelis!
  17. Vobling je i kod Beverlića ali morao sam probati
  18. Mene buni što je ovaj remen od 91 zub na motoru radio dobro,ništa nije lupalo,krajnja po satu 172 km/h a kvačilo je sa 3 lamele. Ne mogu izguglati dimenzije tanjira kvačila a bez toga lako mogu pogriješiti kod naručivanja pravog remena. Takođe ne znam koliko je bitno ko je proizvođač remena jer imam u opcijama nešto povoljnije varijante ali nisu Piaggio nego Bando i Dayco. Ostalo mi je jasno i sve ću uraditi kako si rekao.
  19. Ako sam dobro razumio variomat može ostati ovaj a remen da naručim 88 zuba jer je variomat sa 6 rolnica i kvačilo sa 3 lamele? Naručujem dijelove pa ne bih da pogriješim. Edit: Sad sam shvatio da trebam provjeriti tanjire kvačila da bih znao koji remen treba. Kako da provjerim? Takođe me zanima ako ide remen sa 91 zub da ostavim ovaj moj ili da mijenjam?
  20. Sad vidim da je jedan kanal jako ukopan i moram i ovo mijenjati. Da li je kompatibilan onaj sa 8 rolnica ako ne nadjem ovakav?
  21. Izvinite ako sam dosadan ali prvi put rastavljam prenos i treba mi vaša pomoć...Elem...rastavio i kad se nisam šlogir'o...postaviću slike a vas molim da mi kažete šta sve da mijenjam. Rolnice (i klizače)znam da moram ali ne znam zašto je neko stavio samo 3 i da li da stavim original ili neke druge,lakše, teže itd.? Remen izmjeren,26mm-manual kaže standardno 26,2 a minimum 25mm. Ima nekih kao pukotina sa strane a ja se ne razumijem...da mijenjam ili ne? I da, Satelis reče 88 zuba a ovaj je 91 zub... Bolcna kao nova,mjerena prema manualu to ne diram. Šta je sa ovim polutkama,da li je to ok? Treba li ih obrađivati ili nešto tako? Čudi me kako je ovo sve funkcionisalo,motor je išao čak i bolje od bratovog euro3 sa kompletno sređenim prenosom. U poslednje vrijeme možda malo tromiji i izgubio 5-6 km/h krajnju brzinu. Hvala vam unapred na pomoći!
  22. Danas nisam stigao ni prići motoru ali imam još jedno pitanje. Kad već sve rastavljam a vidio sam da ljudi stavljaju neku "bijelu" ili kakvu već oprugu kvačila i mene poče kopkati. Preporučujete li zamjenu i šta se time dobija? Ili da premjerim ovu originalnu i ako je ok vratim je kako je i bila?
  23. Hvala Satelis,uradiću tako.
  24. Nažalost dalje nisam stigao jer je i matica variomata zavrnuta ko zna čim i kojom silom a nemam alat za fiksiranje pa nema šanse da odvrnem. Ne znam kako ću riješiti. Vjerovatno ću sastaviti sve,otići do vulkanizera,tamo ponovo rastaviti pa da pokuša odvrnuti. Užas šta je neko uradio sa tim stezanjem. Nego,kako vam se čini kvačilo?
  25. Rastavlja se polako i ne bez muke. Maticu na deklu kvačila jedva odvrnuo vulkanizer nekim velikim pištoljem za kamione. Kvačilo izgleda ok. Ublaživač remena mislim da zvrči. Pretpostavljam da se mora mijenjati a baš mi nekako previše 40 eur za komad plastike i jedan ležaj. Evo video: VID_20180409_171632.mp4
