3840 -
Sve što je postavio član: muljaz
Meni je Leonardo (masine su iste, a mislim da je i prenos) imao pozadi plavu centralnu i na lamelama ili bele ili standardne, ne secam se vec. Sa krajnjom brzinom mislim da to i nema veze, ali sa startom i medjuubrzanjima da. Uglavnom meni je u svim rasponima primao gas i linearno vukao, bez propadanja od pocetka do kraja
Pa konj. Da sam uzeo zimus da sredjujem ko sav normalan svet, primetio bih i porucio. Sad ne bih cekao 20-30 dana. Narucio sam polovnu komplet za 20€. Nova kosta od 40 do 56€. Desno je kao moja, levo je ta sto sam uzeo @Satelis Nije mi palo na pamet da moze termo buzir to da resi mada ne znam da li bi bilo izvodljivo. Izmedju selni Ima pola centimetra prostora, a razliciti su precnici i puklo je bas tu izmedju
Da nastavim malo da pricam sam sa sobom. Najgora stvar, a mozda ispadne i dobra po vas, kad hocete da se bavite sredjivanjem motora je da pratite Satelisove radove na forumu. Nabije vam komplekse i natera vas da ljudski ubijete jedan kusni dan. Naime, kad sam menjao kvacilo i kais pre jedno 5000 km nisam puno posvetio paznje highijeni varijatora. Samo sam grubo izduvao prasinu. Sad sam hteo da prekontrolisem stanje i odradim to temeljno. Bilo je poprilicno masno i zapusteno, ne slikah prvo to. Uglavnom posle par sati Predjem na filter vazduha i nadjem jedan kvar. Pukla guma izmedju usisne grane i karburatora. Meni neki model sa posebnom gumom, dve selne drze. Sve brojeva sto sam okrenuo imaju neku varijantu gde ide u kompletu sa usisnom granom. Porucio polovnu I opet me nervirao kabal i bobina, kad operem ili vozim po mokrom dosta onda nesto zeza oko paljenja i puca na auspuh, pa sam narucio komplet lulu, kabal, i bobinu. Da mu jebem majku
Uzmi mitsuboshi kais. Zvono ako je plavo okolo i izrisano unutra odnesi na obradu, ne ide da stavljas novo kvacilo na takvo zvono. Moze brzo da se sjebe prenos ako ne znas da vozis recimo ako penjes na visok ivicnjak, prislonis tocak, das neodgovarajuci gas i budes uporan. Voznja na uzbrdici u koloni ili po losem putu. Ako ne das dovoljno gas opet ga caskom spalis... Ako hoces da palis gumu, a ne znas
Ne gledaj Forged in Fire
Samo se vrati nazad kroz temu i nacices neke postove koji govore o problemu sa farovima na XF-u. Verovatno da je to i kod tebe problem, ne trebaju ti druge sijalice
Verovatno ti trese ceo motor od prenosa pozadi. Guvernal da je do guma treaao bi na nekim brzinama y
Iskreno, da moze da se bira neka opcija ja bih najbise voleo da to bude ili obican CVT ili obican manuelni. I meni se desilo pred jednu krivinu da mi je vratio u drugu i zaneo malo nazad. Tako sam i skontao o cemu se radi sa tim menajcem. Generalno, ako hoces da manijacis po krivinama, stavis ga u manuelni mod i teras
Provozaj se malo auto putem do Bokilica
Danas bio na preuzimanju. Nije moj, ali sam prvi prdnuo na sediste Presli smo i prvih 200km (BG-IC). Kad sam krenuo nazad kuci vec je pao mrak. Od BG do Mladenovca je prebio vetar. Kasnije je bilo malo bolje. Motor nov pa mi ga je bilo malo zao zavrtati odmah. Jednom sam samo dohvatio 135, ostalo sam sve vozio oko 100. Potrosnja po bordu do kuce 4.2l. Posto sam pomenuo jak vetar da kazem da me iznenadilo koliko deluje stabilno, otporno na bocne udare vetra. Manjac prvi put vozim taj DCT pa mi je trebalo jedno 40-50km da se naviknem. Uglavnom kada vozite lagano u D modu, automatik funkcionise super. Rasterecuje masinu, glatko salta... Problem nastaje kada treba niza brzina. Kad se da gas lagano motor se stresa i malo duze ostane u visoj. Mora odlucnije da se zavrne gas da bi ukapirao sta zelite. U sportu je malo bolje. E sad kad hoces malo ostrije da vozis najbolje je drzati jedan gas i rucno vratiti u nizu ili visu po potrebi. Kocnice su brutalne za ovaj tip motora. Vesanje izuzetno dobro. Pegla krivine ozbiljno i nije nervozan mnogo na neravnom putu. Sediste za moje dupe malo tvrdo. Valja imati ozbiljnu kacigu za put posto je vizir uzak i sav vetar tera u ramena i okolo glave. Ruke zasticene lepo, noge solidno. Najveca moja zamerka ide na farove. Kada se vozi pravo sijaju perfektno i dugo i srednje. Ali zato kad se motor stavi u nagib katastrofa. U dugim, brzim krivinama i nije problem, ali u kratkim krivinama mnogo zajebano. Dobar deo puta ispred motora, na strani u koju obarate, ostaje u potpunom mraku. Vozis napamet. Mozda bi to moglo nekim dodatnim svetlima da se malo poboljsa. Uglavnom, smesak je na licu. Videcemo kako ce se pokazati vremenom
Dok odem do motora, pa cu da slikam sve. Jedni tvrde jedno - drugi kontra. Motor niti da registrujemo niti da se proda, a ocarinjen
Ako ti posaljem broj sasije od nekog motora, ti mozes da proveris da li taj motor prolazi kod nas ili ne?
Ja sam bio ubedjen da je svaki 250 IE tj. bez karburatora
Treba iduce sedmice da stignu novi. Cekamo da vidimo taj maskirni kako izgleda uzivo pa da se odlucuje dalje
Da l’ se zadnja guma rotira u pravom smeru?
Sta hudi TDM, pa sme da kosta
Sigurno mislis na mm ne na cm?! Aksijalno bi trebalo da moze da ima malo lufta. Debljina obloga na kvacilu ima u service manualu.
34.000 dinara samo delova je ovde imalo i to da kazem sve potrosnog materijala. Imalo je tu jos i varenja plastika i ofarbano je sve ono sto je bilo farbano i fabricki. A masina mnogo lepo radi, ne dimi, lepo vuce... Ne radi se tu o nemaru, nego zbog tih guma i kocnica glava ti je u torbi. Ja to ne mogu da skontam
Doterao jedan rodjak da se “malo” pretrese skutercic. Prednje vile, negde sam izgubio sliku kako je iznad izgledalo. U desnom stapu 30ml ulja, u levom par kapi. Treba da ima po 130ml. Prednji disk 3mm. Treba da bude minimalno 4. Zadnji disk manje od 2mm po sredini. Treba da bude minimalno 4,5. Doduse na plocicama je imalo metala za jos bar 1000km. Ulje u prednjoj kocnici u dobrom stanju, ali zamenjeno je za novo. Ulje u zadnjoj u ekstra stanju. Ispod klipova takodje sve ekstra. Kocnice na motoru su i onako precenjene Zadnja guma je mogla jos jednu sezonu. Prednja je kao nova, sem sto ima tek 10 godina. Lezajevi u tocku dobri. 2 od 4 su cak mogla i da se okrecu. Na varijatoru ploce dobre, rolnice rekao bih nove, kvacilo dobro (rekao bih skoro menjano), kais los i sve toliko masno da to nije normalno. Malo kad je ocisceno, poredjenja radi Ulja u diferencijalu je imalo 30ak ml, treba 120. Antifriz takodje dobar Sve u svemu, nije motor za svakoga.
Motor naoko stvarno nov. Onda ja koji sam bolesnik pocnem i takav da pregledam. Nadjem prvo na levom nogostupu malo deformisanu plastiku. Krenem da pratim sta je moglo da izazove i preko srednjem tunela vidim sitne tragove od spanera. Vezan verovatno tuda prilikom transporta. Krenem da pratim dalje, nadjem sa unutrasnje strane kod migavca varena plastika. Nadjem ispod nogostupa oko nekog safa takodje krpljeno. Predjem napred nadjem na hladnjaku odozgo malo namrskano. Na jednom delu rama ispod vrata upravljaca koji ide prema nazad nadjem ostecenje kao da ga je neko sekacem udario. Prednji blatobran takodje varena plastila. Tocak prav, bez ikakvih tragova, gidon ne vuce nigde, viljuske suve, jedna ima neki mali oziljak... generalno deluje vrhunski, ali nije. Rekao bih da je pao na stranu, a onda ono na hladnjaku me zbuni da ne znam kako je doslo do toga. Mozda je tu jos kojesta menjano. Uglavnom za 9500€ taj ili nov, ali 2018. za 10900, bolje nov. Sto se tice menjaca, probali smo jedan crveni 2018. i losije radi menjac nego na ovom. Doduse i malo je veca kilometraza, ali svejedno ne bi smelo da bude razlike.
Prodali X10 i produzio posle u NS da gledam neki X-ADV, motor presao 2000, nov. Kupio me na prvu. Izgleda prelepo, lepo se vozi, koci vrhunski, ali nadjoh mu neke mane za koje ni vlasnik, navodno, nije znao. Navodno sklonice ga sa oglasa da ostavi sebi. Sad mora da se trazi drugi, verovatno nov
X10 koji sam oglasio na predhodnoj strani prodat. Danas sam ga doterao srecnom novom vlasniku
@dusantomic Imam ali me mrzi skini, peri, naulji, vrati... jedino da stalno kupujem nov, pa da izbegnem pranje. Kilavo stoji u kucistu, malo se izdeformisao onaj plasticni ram sto ga drzi.
Ima li ovakav tvrdi filter za 250 98-02?
