Boqy
Sve što je postavio član: Boqy
  1. Moji se nisu raspali, ali imaju "zub" u centralnom položaju, to se oseti kad pomeraš korman.
  2. Onda se dogovoriš sa nekim da ti kupi, a ne da kukaš u kako radiš prekovremeno Semerinzi 41x54x11 par možeš da kupiš za 10-15 eur, ne trebaju ti orginal BMW, ja sam stavio Saito. Gornje prašinjare kod nas samo BMW ili Honda. Ulje sam stavio 10w da bi bio malo tvrđi, Bardahl je u 500ml bocama tako da možeš da uzmeš 1.5L. Ide sigurno 600ml po štapu. @Motograf ako si siguran da je sipao 300, sad lako možeš da doliješ još po 300. Ako ima malo mislim da se opruga više sabija što ne valja. Ja treba da menjam ležajeve kormana, al nikako da se nakanim, sve me nešto mrzi, a imam sve delove spremne..
  3. Kasnim malo, ali pitanje je dal ima i potrebe više da se piše, naravno da mi je Lošmi sve završio kako je dogovoreno. (registraciju je završio da ne dođe do zabune)
  4. Njima tura uvek stiže za vikend, što ne znači da će stići i ono što si poručio ti, bar što se njih tiče.
  5. Kategorija je od 500 do 750.
  6. Vizir je Kappa/Givi http://www.kappamoto.com/per-la-tua-moto/eng/marca/*BMW*/modello/*F+650+%2894+%3E+96%29*/
  7. Rezervni delovi za keeway, ne znam dal je neko već postavio. http://www.keeway.nl/en/spareparts/12
  8. Kako mi je bio lep motor @supatje treba ti i dihtung, ovo je ceo set: http://cgi.ebay.de/Reparatursatz-Kupplung-BMW-F-650-94-00-/160580498775?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item256357f557 češće se samo opruge sabiju, pa ako ti već ne kliza uzmi samo njih da zameniš. Za vodenu pumpu uzmi ceo "Repair set", a ne samo propeler, ako već curi.
  9. 4 41x54x11 Semering.
  10. Imao sam i ja isti slučaj. Samo nagni motor, zameni gumicu, obriši iscuerlo ulje i doli ponovo kolko fali, ~200ml. Za pumpu: http://faq.f650.com/FAQs/Water_Pump_Seal_Repair_FAQ.htm
  11. Ne ispustas ulje, nagneš motor na levu stranu, neko ga drži tako, a ti otvoriš poklopac i zameniš filter, iscureće ti nešto ulja po motoru. Ne znam što bi to radio, vozi pa zameni filter i ulje zajedno. Ako ti je propišao motor antifriz dole na rupicu kod pumpe onda je otišao semering, gumica obično nema potrebe da se menja pre remonta same pumpe.
  12. Moj se ovako nešto čuje kad se zagreje, samo ne lupa baš tolko. Hladan nema to zveckanje. Znači jeste CG125
  13. Stavi 21" napred pa ćeš da imas najbrži F650 Dodaj i Džoksovu 6u brzinu, ima da ideš 250
  14. Za Funduro su 130x80x17 i 100x90x19, ST ima 18 napred, 100x90x18. Nema 6 brzina sigurno, to je greška.
  15. 6203-2RS: 2 per wheel,1:30x40x7 rear seal 6204-2RS: carrier, seal 30x47x7. 1:40.x50x4 frt.seal 17x40x12 bi trebalo da bude.
  16. Moj najfinije radi u rasponu od 3500 do 4200rpm, tada su vibracije baš male, preko toga počinje da trese, onako kako bi trebalo
  17. Ne znam da li je to sitno zveckanje lanac, da li se isto čuje i kad daš malo gas? On ima automatski zatezač lanca, hidraulični. Pritisak ulja gura klip koji zateže lanac, taj zatezač može da zariba i treba ga proveriti u isto vreme kada se proverava lanac.
  18. Boqy
    kvacilo f 650
    Ako si siguran da je kvačilo dobro podešeno, nije pretegnuto i sl. onda su ti najverovatnije otišle lamele. Može da bude i do opruga, da su se sabile, ali bez otvaranja možeš samo da nagađaš šta je problem. Ako je motor malo više prešao ja bih išao na varijantu zamene i lamelica i opruga, kad se već radi. http://cgi.ebay.de/Federn-Kupplung-BMW-F-650-169-Bj-95-00-/150548679635?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item230d668bd3 http://cgi.ebay.de/Lucas-Kupplung-MCC-604-7-BMW-F-650-169-7-94-00-/230513931098?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35abb3735a http://www.louis.de/_30824313487607465c763e74a2ffc120b2/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=245&wgr=516&list_total=2&anzeige=0&artnr_gr=10043800 Edit: Ceo set http://cgi.ebay.de/Reparatursatz-Kupplung-BMW-F-650-94-00-/120711358903?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1c1af529b7
  19. Ovo nisu tačne informacije. Na svim gore navedenim modelima je agregat konstruisao Rotax, čak i dvoclilindraš od 800cc. Na G650GS je agregat konstruisao Rotax, a proizvodi se u Kini.
  20. Kad krećemo?
  21. To je tačno, ali za GS model, Funduro i ST imaju mnogo veći hladnjak i nemju tih problema.
  22. Boqy
    ELF ulje
    Uvoznik Profaco sada radi i maloprodaju u svojim kancelarijama u YUBCu. Dobijete sve po nešto nižim cenama
  23. 2T je jači, ali nikako nije izdržljiviji za put od 4T motora i daleko je manje ekonomičan.
  24. To bi znacilo i da RS125/250, Caponord i mnogi drugi nemaju veze sa Apriliom, a čak i F650 ima veze sa apriliom Pa i novi Pegaso nema Apriliin agregat, Yamaha XT nema veze sa Yamahom i tako dalje.. Besmisleno je o tome pričati. Pegaso ima losu elektroniku i tu je Aprilia kriva, i Pegaso iz 2006 isto ima lošu elektoniku, a koristi se drugi agregat. Kod BMW je sam agregat malo bolje izveden, bolja je elektronika, te je sam motor bolji.
