Cagiva karburator
  • U prolazu, 53 postova
Pozdrav ljudi imam jedan mali problem sa cagivom super city, ista masina kao na mitu tj od mita je masina, do 120 ubrzava extra posle nece, karburator je phbh28 dellorto jel ima neko dellorto 32 mm ? jer ovaj moj ne mogu da nastelujem zapljuskuje gorivom mnogo ne mogu da ga nastelujem..
  • Ne silazi, 6794 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Sta mislis, sevnes veci karb. i ona odmah poleti :jok:
Radi li ventil na izduvu? U kakvom stanju ti je auspuh? Paljenje sigurno tamo gde treba da bude? Nije kaburator par prljavih carapa, pa da se menja tek tako
U originalnoj konfiguraciji Mito moze mnogo vise od 120. City ima istu masinu (to bi trebalo da je ona sa 7 brzina), jedino je mozda razlika u finalnom prenosu.
Proveri u manualu ili na netu koje su originalne dizne. Treba ustanoviti jeli i dalje tako. Desava sa da na dizni pise jedno, a majstori je razbusili (obicno bespotrebno). Dovedi karburator u ispravno stanje po fabrickim spec. Znaci posle detaljnog ciscenja prekontrolisi (uz literaturu) sve jos jednom...iako si to sigurno vec radio. Stanje svih kanala i dizni, njihove vrednosti i stvarne mere (za to treba malo alata), stanje sibera i iglice, poziciju osiguraca na njoj, nivo goriva. Nivo izmeri na plovku, pa kasnije kada sve sklopis a pre montaze, povezi ga na neki improvizovani rezervoar da vidis efektivno dokle gorivo dolazi. Ako motor nije diran (unutra, klip, visine i dr.) i karb. ispravan sve na standardu, mora da radi.
On do sto stigne za nepunih 15 sekundi i do 120 nije bas nesto mnogo duze ali tu zakove kao da ima blokadu ali nema, danas sam rastavio ceo ali ceo karburator imalo je malo prljavstine onde gde ulazi igla za gas to sam ocistio i izduvao sam benzinom i vazduhom sve svaku rupicu sam ocistio i vratio sve plovak spustio nivo goriva, ali opet isto.... Prenos je uzet od cagive mito 125 ona starija 96 god nju je covek vozio 170, masinu lanac i lancanike sam uzeo od njega sve zajedno i postavio,Glavna dizna je 122, Ona dugacka dizna je65 ona mala do nje je 90 a ona pored glavne je 50.
  • U prolazu, 5 postova
  • Lokacija: BiH
  • Motocikl: Cagiva
jest i airbox,i slab mi lanac trebam kupit novi i mislim da mi nije uopste postelan karb kako treba, znaci vozim npr i drzim vrh ili malo vise od vrha gasa digne odredjene obrtaje npr digne 5-6000 obrtaja i cuje se trrrrrr trrrrrrr trrrr ono ko trokira kad dam vise gasa tad dize dalje i ne trokira,ugl ne trokira samo sa punim gasom,sve ispod punog ce trokirat cim digne odredjene obrtaje,al nije ono trokiranje ko npr kad nema zraka pa trokira i tusi se ,nego samo trokira,ne usporava,drzi obrtaje,dalje,cts ventil nije spojen,sajla od ventila je izvucena do kraja,ironija je sto imam ispravnu elektroniku i motoric i sve sto je potrebno i prosle sezone spojio i mislio da sam spojio al kasnije sam tek sazno da imaju dvije sajle,a kod mene jedna sajla iz ventila
Ukratko,evo boja svjecice slabo se vidi jer imam krs od mobitela al pokusajte odgonetit valja li il ne valja
