pitanje za iskusne ?
  • Svrati ponekad, 113 postova
Kupio sam yamahu xt660r 2004 god. ima na sebi arrow izduve i kn filter ali igrom slucaja komander je bio ali je skinut ,da li cu imati kakvih problema u voznji ili tokom paljenja osim naravno u performansama koje daje sam komander tj zanima me ponasanje rada motora  ???
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Suzuki GSX-R 1000 L1 SBK; MV Agusta F4 1000 S; Ducati 996 S; Aprilia RSV4 RF; Suzuki GSX-S 1000 M0; Suzuki GSF 1200 N
Trebao si da kazes "pitanje za iskusne, i one koji se tako osecaju"
Salu na stranu, skidanjem pow.com. ECU se vraca u fabricku postavku. Osim sto ces ostati uskracen za perfomanse, druge stete na motoru neces imati...
  • Drug član, 1334 postova
  • Motocikl: GSA
ECU ti je "kompjuter" koji kontrolise ubrizgavanje, mape paljenja, i gomilu drugih sitnica veoma vaznih za rad motora.To je uslovno receno mazak motora.Kada kazu "komander" misli se na Power Commander, to ti je, sto bi se reklo, aftermarket, tj ECU koji se naknadno kupuje i ima vise mogucnosti u odnosu na fabricki ECU.To ti je kao chip-tuning na kolima.Npr mozes da povezes motor USB kablom sa kompom i promenis mapu paljenja i time dobijes potpuno drugacije ponasanje motora.Ili kupis neki izduv i uz njega dobijes CD, povezes motor sa kompom i podesis performanse motora tako da taj izduv bude najbolje moguce iskoriscen. (da se smanji potrosnja, poveca snaga ako je moguce...)
  • Svrati ponekad, 186 postova
  • Lokacija: NBG
Nećeš batice,što kažu drugi momci,samo se vraća na ,,Factory,, stanje,jedini problem ti može biti,ako ga voziš kao super-moto u krivini,pa ti neće vući kao KTM 690 Supermoto,al koji ce ti đavo,on fabrički ima oko 48 ks pri 6000 o/minšto ga čini veoma brutalnim za vožnjua ,sa izduvom i filterom raspolažeš,da te nelažem sa jedno od 5-10 ks više,što je više nego odlično. Pozzzz
  • Drug član, 3027 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Ovako: Ja Znam Sta Je ECU, Ali Moze Li Mi Neko Reci Sta To Tacno Znaci ? Kao Na Primer: MAS = Moto Asocijacija Srbije...Tako Sta Znaci ECU ?
Electronic Control Unit
  • Drug član, 1455 postova
  • Motocikl: BMW S1000R, APRILIA RSV4 E5
Interesantno da je to neko skinuo jer obicno to moze da se iskoristi za taj ili neki slican motor.
Ja se licno ne bih uopste brinuo jer se na motoru nije nista promenilo sa obzirom da on stoji na red sa glavnim ECU i radi korekcije prema ucitanoj mapi koja treba da odgovara tvom motoru tj celom paketu znaci auspuh, filter za vazduh, gde zivis tj gde se vozis (nadmorska visina), vlaznost vazduha i na kraju zaista neko strucan za da zna da koriguje mape prema svemu gore opisanom.
Uh zaboravih jos jednu sitnicu a to je gorivo. Znaci dva ista motora sa dva ista setup-a koji se koriste na istom terenu ali sa razlicitim  gorivom moraju da imaju razlicite mape da bi licilo da to ima efekta.Gorivo kod nas je kao sto znate shit. Ja se licno lepo navozam samo kada stavim Shell Power V+ i tada zaista imam drugaciji motor i tek tada si svestan koliko je nase gorivo lose.
Inace Power Commnder ima cesto problema sa konektorima posle kise ili pranja motora sto moze da se spreci.Ako se to i desi opet nije problem ako imas mali alat da mu pridjes iscupas ga stavis u dzep i ides dalje.
Poenta cele price je da je PC moze da bude zaista koristan u paketu sa auspuhom i filterom vazduha ali za pocetak moras da imas gorivo i zaista pravu mapu koju ce neko da ti podesi zavisno od toga gde se vozis.
Ako svega toga nemas plasim se da je skoro jedina korist od toga nalepnica Power Commander koja stoji negde na motoru.
