HONDA CB500: LED zadnje svetlo
  • Zainteresovan, 751 postova
  • Lokacija: Bor
  • Motocikl: yamaha fz 750 genesis
Pa i ja retko kad imam slobodnog vremena,nego neke stvari koje mogu uradim kuci a neke kad odem u selo posto mi je motor tamo.Obicno kad sam na odmoru uz ribolov nadjem malo vremena i da ceprkam po motoru! :moto3:
  • Zainteresovan, 732 postova
  • Motocikl: X8
Otpornik posle diode koja se vezuje na poziciju.
Zasto se stavlja dioda? Ako zelim punu snagu izbacim otpornik...
  • Ne silazi, 3765 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
Pogledaj shemu gore. Pitam za diodu koja se nalazi na poziciji i stop svetlu.
Ne razumem se da bih ti dao odgovor, al mislim da će Arakis ili neko znati da ti kaže...
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ako ne staviš diodu svako kočenje upaliće poziciju, osvetljenje instrument table...i ko zna šta još ako je neko već "prčkao" po instalaciji :)
  • Lokacija: Bor
Pitanje je bilo:Zasto se stavlja dioda? Ako zelim punu snagu izbacim otpornik. Ako zelim punu snagu izbacim otpornik...
Ja sam ti rekao samo sta ce biti sa diodama bez otpornika,dobro sam procitao pitanje i odgovorio ti jedan deo,drugi je odgovorio Arakis! :zdravo:
  • Lokacija: Bor
Drustvo,ugradio sam led stop,poziciju i osvetljenje tablice.Ali kad mi rade migavci koji nisu led,trepere mi ledovi komplet.Predpostavljam da migavci sa obicnim sijalicama prave pad napona,akumulator je glanc nov.Nisam probao sa upaljenim motorom da li se isto desava.Ugradio bi i led migavce,ali kod mene iz automata izlaze bar 10 zica!Motor je fz750 genesis,pa ako neko zna kako da povezem automat za led migavce neka javi! :neznam:
  • Svrati ponekad, 153 postova
  • Lokacija: Krupanj
  • Motocikl: R1200GS LC
Da li treba da se doda i stabilizator napona npr.LM7805 ili neki slican kako bi diode dobijale stalno 12 V?Regler ili alternator nemaju stalan napon,pa to moze skratiti vek diodama. :neznam:
Već si sam sebi odgovorio :)
Mora se dodati neki vid stabilizacije, jer napon na instalaciji varira nekoliko volti, a to prilično utiče na intenzitet osvetljaja dioda. Obični LM7805 je namenjen za temperaturni opseg iznad 0 stepeni, pa ga ne preporučujem. Probaj sa upaljenim motorom, trebalo bi da je dosta manje izraženo, pa ako prolazi da se ne komplikuje, a ako je i dalje izraženo onda da se smisli neko jednostavno rešenje.
  • Lokacija: Bor
A neki elektrolit od recimo 1000mf da kompenzuje kada se upale zmigavci....
Nisam elektronicar,samo pitam,koje je resenje najbolje posto stvarno ne mogu da protumacim sta sve radi onaj relej za zmigavce i sta ce iz njega ona gomila zica...
Sigurno ima jos nesto u toj kutiji pored relea :stabre:
  • Lokacija: Krupanj
Ja nađoh neku skeniranu, skroz slabo se vidi, ali koliko sam mogao da ukapiram automat ima 7 izvoda, čini mi se da su kod tebe diode (koje su na drugim motociklima obično u nekim posebnim kućištima) spakovane u kutiju automata, pa to unosi zabunu. Ako je tako onda bi pri ugradnji LED automata morao zadržati i ovaj stari, ali sa njega bi dve žice premestio na novi LED automat.
  • Lokacija: Bor
Ma ugradio sam samo diode za stop i poziciju i ubacio 5 belih za tablicu.Migavci su i dalje sa obicnim sijalicama( e sad da li su od 15 ili 25 w nisam siguran!)To je povezano na staru instalaciju od stop svetla,drugo nije dirano.E da,zamenio sam i prednju poziciju sa ledovima.Znaci samo kad se pale i gase zmigavci u tom ritmu i zmirkaju diode.Onaj rele sa tih 7 ili koliko vec zica cakce,ali za sta mu sluze tolike zice,sta on jos radi? :neznam:Ima dioda u gumiranom kucistu sa druge strane maske,ako na njih mislis
  • Svrati ponekad, 403 postova
  • Lokacija: Europe
  • Motocikl: Honda VFR800F
Jesi li stavio otpornike prema onoj šemi? Mislim da će pre da ti bude problem da je negde slaba masa na žmigavcima i tom stop svetlu, nego da baš toliko jako pada napon.
  • Lokacija: Bor
Sve je odradjeno kako treba,lepo sijaju sve diode(ima ih oko 60 ukupno)samo treperi u ritmu zmigavaca kada se ukljuce.Masa je dobra,akumulator exide nov i dobar.Ne znam,mislim da su sijalice za zmigavce od 25 W,znaci 50 W odjednom.Ne znam samo onaj rele zmigavca za sta sve sluzi posto ima dosta zica koje izlaze iz njega!
