Boris1 0 Napisano Avgust 18, 2012 U prolazu, 7 postova Motocikl: Yamaha R1 2006 Prijavi odgovor kao problematičan Zdravo svima, ja sam nov na forumu, a isto tako sam od nedavno vozac Yamahe R1. Imam nekoliko problema sa motorom pa sam hteo da pitam ovde ako neko zna resenje. Znaci ovako, motor je Yamaha R1 2006 godiste. U pocetku je bilo sve dobro, a onda su poceli problemi sa strujom i nepravilnim radom motora u leru i na malim obrtajima (do 2 do 3 hiljade obrtaja). Prvo su svetla pocela da ne rade, rade samo prvi put u toku dana kad se upale, posle vise ni kratka ni duga, samo pozicija. To je trajalo nekoliko dana i onda su ponovo pocela da rade uvek. Zatim se desilo da se 2-3 puta u toku voznje motor odjednom ugasi, znaci nestane struja potpuno. Otkrio sam da glavni relej ispod sedista nije original, narucio sam original i montiracu ga cim stigne. Da li je moguce da je do toga ili moze biti nesto drugo. Neko mi je rekao da moze da bude i problem u bravi. Desavalo se i da odjednom prestanu da rade migavci pa posle prorade. Drugi problem. Nepravilan rad motora u leru (kazaljka ne miruje, skakuce po malo gore dole), i u prvoj i drugoj brzini na 2-3 hiljade obrtaja motor malo trokira, stuca. Kad se predje ta granica posle radi dobro. Sta to moze biti? Ako neko ima neku ideju za ova dva problema, bicu zahvalan ako mi pomogne. Hvala Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matory 85 Napisano Avgust 18, 2012 U prolazu, 80 postova Lokacija: Novi Bečej Motocikl: YAMAHA 850 TDM Prijavi odgovor kao problematičan Aj da probam ja... Što se tiče ovog nestanka struje, žmigavaca svetala... Imao sam slučaj na jednom kak(a)wasakiju da su mu glavne spojke elektronike oksidirale, a usput su od raznih budženja bile sve klimave. Pa kad bi on malo mrdao po sedištu ili u jačoj krivini lego malo više, a ono nema struje negde, ili mu se ugasi.. Onda pali nekad mu upali odma, a nekad gura dva tri kilometara, mislio čovek da treba da se ohladi, o on upali slučajno . Onaj plavi oksid na bakru smo skinuli sprejem za kontakte i lepo palačkama za uši ispolirali uz neku pastu, klemnice malo stegnuli sa "špic" kleštima i to je bilo to. Što ne znači da je i kod tebe ista stvar... A za ovo trokiranje.... Pa mnogo stavri, Od nepravilne smeše na tim obrtajima, ili opet do elektronike... Samo mi reci pošto je 2006g tvoj motor da li ima karburatore ili je direktno ubrizgavanje. Sećam se opet da je na nekoj mašini problem pravio čitač pozicije klapni na usisu. Neko ga je toliko stegao da je pukao žljeb po kojem se podešava, pa je on sam šetao par milimetara i uvek je pravio problema baš na srednjim obrtajima. Čitač da signal kompjuteru da je otvoren više, a nije, a kom naredi brizgaljkama da ubace više goriva i obratno. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Boris1 0 Napisano Avgust 18, 2012 U prolazu, 7 postova Motocikl: Yamaha R1 2006 Prijavi odgovor kao problematičan Aj da probam ja... Što se tiče ovog nestanka struje, žmigavaca svetala... Imao sam slučaj na jednom kak(a)wasakiju da su mu glavne spojke elektronike oksidirale, a usput su od raznih budženja bile sve klimave. Pa kad bi on malo mrdao po sedištu ili u jačoj krivini lego malo više, a ono nema struje negde, ili mu se ugasi.. Onda pali nekad mu upali odma, a nekad gura dva tri kilometara, mislio čovek da treba da se ohladi, o on upali slučajno . Onaj plavi oksid na bakru smo skinuli sprejem za kontakte i lepo palačkama za uši ispolirali uz neku pastu, klemnice malo stegnuli sa "špic" kleštima i to je bilo to. Što ne znači da je i kod tebe ista stvar... A za ovo trokiranje.... Pa mnogo stavri, Od nepravilne smeše na tim obrtajima, ili opet do elektronike... Samo mi reci pošto je 2006g tvoj motor da li ima karburatore ili je direktno ubrizgavanje. Sećam se opet da je na nekoj mašini problem pravio čitač pozicije klapni na usisu. Neko ga je toliko stegao da je pukao žljeb po kojem se podešava, pa je on sam šetao par milimetara i uvek je pravio problema baš na srednjim obrtajima. Čitač da signal kompjuteru da je otvoren više, a nije, a kom naredi brizgaljkama da ubace više goriva i obratno. Motor ima direktno ubrizgavanje. On trza na 2-3 hiljade, to je ispod srednjih obrtaja ako uzmemo u obzir da ima 14 hiljada obrtaja na srednjim (6-7 hiljada) ide super. I u leru kad stoji kazaljaka skakuce po malo gore dole. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mire019 650 Napisano Avgust 18, 2012 MK "Triumph" Zaječar, 351 postova Lokacija: Zajecar Motocikl: GSX1300RR M4, XTZ 750 Prijavi odgovor kao problematičan A jel skakuce kad je motor ugasen, tj kad je samo dat kontakt? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Boris1 0 Napisano Avgust 19, 2012 U prolazu, 7 postova Motocikl: Yamaha R1 2006 Prijavi odgovor kao problematičan A jel skakuce kad je motor ugasen, tj kad je samo dat kontakt? Ne, ne. Kad se upali motor i stoji u leru tad skakuce i cuje se po zvuku da motor ne radi pravilno. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matory 85 Napisano Avgust 19, 2012 U prolazu, 80 postova Lokacija: Novi Bečej Motocikl: YAMAHA 850 TDM Prijavi odgovor kao problematičan Što se tiče one moje priče o čitaču klapni na usisima i srednjim obrtajima, to je bio slučaj samo u toj priči možda tebi pravi baš na 2-3k obrtaja. Predlog: Odvezi svoj motor negde na dijagnostiku. Kažeš da neradi lepo na leru i na dve tri hiljade obrtaja, znači da neradi ni na malo malo vecem gasu kako treba. Ako imaš baš tako precizno uvo od 1000 o/min(ler na tom motoru otprilike je toliki) do 2000 o/min po tebi radi kako treba? Neverujem. Mogu da budu brizgaljke, bobina, pa čak i obična šugava svećica hoće da zeza na malim režimima a da u većim radi kako treba ili obratno. ili neki od kablova i td. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Boris1 0 Napisano Avgust 22, 2012 U prolazu, 7 postova Motocikl: Yamaha R1 2006 Prijavi odgovor kao problematičan Što se tiče one moje priče o čitaču klapni na usisima i srednjim obrtajima, to je bio slučaj samo u toj priči možda tebi pravi baš na 2-3k obrtaja. Predlog: Odvezi svoj motor negde na dijagnostiku. Kažeš da neradi lepo na leru i na dve tri hiljade obrtaja, znači da neradi ni na malo malo vecem gasu kako treba. Ako imaš baš tako precizno uvo od 1000 o/min(ler na tom motoru otprilike je toliki) do 2000 o/min po tebi radi kako treba? Neverujem. Mogu da budu brizgaljke, bobina, pa čak i obična šugava svećica hoće da zeza na malim režimima a da u većim radi kako treba ili obratno. ili neki od kablova i td. Pa na kraju cu morati da vozim na dijagnostiku posto niko ne moze sa malo vecom sigurnoscu da mi kaze sta bi moglo biti. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
