Bandit 600 cima na malim obrtajima
  • Svrati ponekad, 144 postova
  • Lokacija: G. Milanovac
Pre nedelju dana sam kupio Suzuki bandit 600, 96 godiste, sve je super, ide odlicno, sve fabricko na njemu, ali mi se desi da pomalo cima kad se vozi ispod 2.500 obrtaja u 6 brzini.
Ovo cimanje se jedva oseca kad je motor hladan, ali kako se greje sve se cesce desava da cima.
Drugar ima istog Bandita i nema tih problema.
Sta da radim, imam alata i zelju da to sam sredim... :)
  • Hronični Motociklopata, 7787 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
pa i nije taj motor bas za voznju na 2500 obrtaja, to mu je mucenje, ne spustaj ga ispod 3-4, da je neki V2 od 1000ccm onda ok
  • Svrati ponekad, 392 postova
  • Lokacija: Milwaukee, WI
  • Motocikl: Prodat, do daljeg cetiri tocka :(
Oteraj kod nekog dobrog majstora, da ti ocisti, nasteluje i upari karburatore na vakum.
  • Zainteresovan, 952 postova
U redu da neće da vuče ali ne bi smeo da trza a naročito ne da se to pogoršava sa grejanjem. Smanji zazore na svećicama ili ih promeni za početak.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
proveri kapice na svecicama kablove, dali neki karb preliva, i obavezno promeni svecice,nebi smeo da cima nikako,,mozes 6tom da ga vozis na 1300rpm,i mora da linearno povuce kad mu dodas gas...takvi su suzukiji...
Uradio sam sledece:
Nastelovao sam svecice na 0.7 mm bas kako pise u manualu,
nastelovao ventile,
ocistio karburatore i filter vazduha,
oprao rezervoar i filter u rezervoaru,
proverio dal sauh vraca,
Sve sam uradio po manualu, sa drugom koji se razume u mehaniku...
to je OK, ali motor i dalje ima isti problem... Jedino sto ne znam one SMESE KAKO SE STELUJU i ne znam kako da vidim dal mi karburatori prelivaju, neka mi neko objasni to dvoje, moguce da cu sa tim da resim problem???
Ne vozim ja nikad na tako malo obrtaja, al vidim da nesto nije u redu, ne sme to da cima i da trza. On treba i na 1300 obrtaja da radi tecno iako nema snagu da vuce u tom trenutku...
Ima drugar isto bandita 600, isto godiste, i gledao sam, on takav problem nema....
Ako imaš stare svećice koje su radile probaj da menjaš jednu po jednu. I kakve su bile kad si ih skinuo ako je neka bila izrazito crna to može biti signal da karburator preliva. Po simptomima bih prvo posumnjao na manjak goriva no u tom slučaju se ne bi trzanje pogoršavalo kad se motor ugreje. Imao sam jednom sličan problem i posle nekoliko štelovanja karburatora i ventila shvatio da je jadna bobina oslabila pa vidi i to da nadješ na probu. Možeš i da proveriš kolika je varnica na prazno, treba da ima bar 10mm.
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
smesu i sinhronizaciju karbova bi prepustio nekom ko se razume,dali ti varira ler gas u leru,znaci obrtaljka jel ide gore dole...
Po obrtaljci se ne vidi variranje ler gasa, ali po samom zvuku cujem da ne radi bas lepo, kao da pomalo varira, ali obrtomer to ne detektuje...
I kad idem NIZBRDO BEZ GASA desava mi se da motorno kocenje nije ravnomerno, vec ima malo cimanja.
  • Nadrkani komšija, 1231 postova
  • Lokacija: Đeram
  • Motocikl: Bandit 1200S
A da li si proverio lanac i njegovo stanje. Kol'ko ja znam, na tako malim obrtajima hoće da cima i kad je nejednako istegnut lanac. Digni na štender pa vrti polako...
Cima iskljucivo na malim obrtajima kad se da pun gas a kad se samo pipne gas nece da cima...
Kako se obogacuje smesa a kako se osiromasuje smesa u kom pravcu treba da vrtim saf od smese ?
To ne trokira nego se zaleće kad pokušavaš da držiš konstantnu brzinu, moraš da mu daš gas ili oduzmeš inače samo kljuca?
Tako je, i to me zeza.
E da, malopre odvijem svecice i sve 4 tamno crne, garave, a ja ih pre 2-3 dana ocistio i nastelovao zazore na 0.7 mm.
Zna li ko kako da nastelujem smesu? Svecice su mi garave, tamno crna boja! Jel to samo do stelovanja smese ili ima jos nesto sto utice na boju svecice?
Zavrnes do kraja, pa odvrnes 2 do 2,5 kruga. Opet to zavisi od stanja karburatora, dizni i jos koje cega.
Lanac sam zategao, negde sam procitao da se smese zaviju, pa odviju izmedju 2 i 2.5 kruga, ali opet ista prica, svecice su garave.
Kad vozim recimo 100 na sat, ne moze nikako da ujednaci gas i da radi tecno, vec samo nesto blago zalece ili koci.
Nakon sto sam nastelovao smese, na svim karburatorima oko 2 do 2.5 kruga, svecice mi vise nisu garave. S'tim da mi ova svecica skroz desno i dalje garava.
Skinuo sam one cepove gde se kace vakumetri i nakacio crevo i primetio da je protok vazduha na prva 3 izuzetno mali, a na ovom cetvrtom nema nikakvog otpora.
Da li to tako mora da bude, obzirom da na prva 3 stoje cepovi, a na cetvrti se kaci vakum crevo koje ide u cesmicu od rezervoara? Bas na tom cetvrtom karburatoru ( skroz desno) svecica je crna bez imalo belog...
Vidite na slici!
Često popusti membrana na slavinici pa taj cilindar dobija ekstra količinu goriva, probaj da to sve zapušiš a slavinicu postaviš u položaj u kojem gorivo protiče bez vakuma.
E ovo mi nije jasno. Iz cesmice ide jedno crevo u karburatore, kako moze neki karburator da dobije vise benzina nego drugi? Imam i polozaj bez vakuma na slavini, znam za to.
Jedino ako si mislio da slavina svojim vakumom ometa vakum karburatora na koji je nakacena. Nije mi nikakav problem da zapusim i taj vakum i probam.
A mogu i da prebacim vakum za otvaranje slavine i na neki drugi karburator.
Kakva je boja svecica, jel to pokazatelj da je na prve tri smesa dobra?
Membrana vakumskog ventila sa jedne strane pliva u benzinu pa kad se probuši kroz vakumsko crevo gorivo curi direktno u usis jednog cilindra. Skini crevo vakuma i zapuši prema grani a ovamo ćeš videti ako kaplje ne valja mada može i da ne kaplje dok ne dobije podpritisak, provozaj tako motor pa proveri svećicu.
Nije do membrane, skinuo sam crevo i zapusio, prebacio slavinu da benzin ide bez vakuma. I svecica je i dalje crna na 4. cilindru.
Onda sam zavio sraf od smese za jedan krug i posle 20ak km svecica je dobila istu boju kao i ostale.
Znaci prve 3 svecice su odvijene na 2 do 2.5 kruga, a cetvrta na 1 do 1.5 kruga.
Sad sve imaju istu boju, ali opet motor malo cima na niskim obrtajima i kad pokusavam da odrzavam neku brzinu i ujednacim rucicu od gasa, pomalo se zalece ili koci.
  • Svrati ponekad, 290 postova
  • Lokacija: Gornji Milanovac
  • Motocikl: Honda cb750k -- cbx 125 f -- yamaha xv 1900 star raider
Pročitaj šta si napisao u prvom štelovanju smeše,mislim da LUPAŠ gluposti,provereno jer te poznajem :nanana:
