V-Strom 1000???
  • Drug član, 1088 postova
  • Lokacija: Beograd,Zvezdara,Ub
  • Motocikl: yamaha super tenere 1200
Čovek je pitao za set za reparaciju cilindra kvačila, a ne za remont korpe.
Trebalo bi možda pozvati sigurnost zrenjanin, oni rade gumice za kočiona klešta, predpostavljam da bi mogli i ova.
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
  • drkadzija, 1259 postova
  • Lokacija: novi sad
9 hours ago, dexa85 said:
Pozdrav. Da li znate gde ima da se kupi set za reparaciju cilindra kvacila za v strom 1000 (2002)?
Da li je neko menjao to?
Gumice možda možeš u Zrenjaninu rešitiakosu cilindar i klip dobri..... ako ne onda uzmi komplet jer od reparacije nema ništa
  • Ne silazi, 5653 postova
  • Lokacija: Kraljevo
Svojevremeno, dok sam vozio Stroma 1000, baš 2002. menjao sam cilindar kvačila, bukvaslno se ukosio i zaglavio. To se desilo ubrzo nakon servisa kada je procureo, pa je morao da se zameni ceo cilindar.
  • U prolazu, 55 postova
  • Lokacija: Pirot
  • Motocikl: Yamaha tzr 50, mz 251, Yamaha R6, Suzuki V Strom 1000
nasao sam na oglasima gumicu cilindra kvacila, pretpostavljam da je ona otisla pa cu videti u (utorak) kada stigne, nadam se da je ona u pitanju.
  • U prolazu, 58 postova
  • Motocikl: Yamaha Majesty Yp400-2007 | Dl 1000 V strom 2004
Od nedavno sam vlasnik v stroma 1000 iz 2004. Godine.
Motor presao 39.800km
Stavljene nove gume pirelli gran turismo prosle sezone i nov akumulator.
Ja sam odradio ulje i filter ulja pre 10ak dana.
Cini mi se da je ler gas malo slabiji, koliko vidim po uputstvu kaze oko 1200rpm, a meni je na 1000 rpm. Dole levo vidim da ima sraf za ler pa da se malko zavrne da pojaca ler. Da li je to pametno raditi?
I jos jedna stvar nisam siguran, ali kao da nesto zvecka kada radi u leru i kada se sporije vozi, mada se cuje i neko klaparanje pomalo.
Sta moze da bude i koliko je opasno?
Planiram da ga oteram kod nekog majstora u Ns, ali sem Suzukija u Temerinakoj ne znam ko jos radi motore.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Podigni ler na vrednost koju je fabrika odredila.
A to sto zvecka je korpa kvacila, klasican kvar kod starijih Stromova litrasa.
Moraces da je repariras.
Pre 10 sati, Arakis je napisao:
Da li znas gde i ko radi tu reparaciju korpe kvacila?
Hvala za info. Podicicu ler onda za malo gore.
Koliko znam, reparaciju odlicno radi majstor iz Skoplja i cena se vrtela oko 100E, sigurno neko od kolega ima kontakt.
  • Hvala 1
  • Drug član, 1710 postova
  • Motocikl: Suzuki DL 1000 2014
Evo našao sam temu
R.TAPATALK.COM
Pozdrav narode, Posto imam dve korpe za transalp koje zvece 'kao daire' sto bi jedan kolega rekao krenuo sam u potragu majstora i nacina reparacija korpi. Za sada sam kontaktirao par ljudi koje se bave time ili su se bavili i razna su misljenja, transparentno cu podeliti svoja saznanja, a nadam s...
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
  • Hvala 1
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
Moj drugar Vujče +389 70 243 284 iz Skoplja.
  • Hvala 1
On 18. 8. 2023. at 13:48, saxi je napisao:
On 18. 8. 2023. at 9:18, Arakis je napisao:
Na koga da se pozovem cisto da je covek upoznat?
Hvala puno
R.TAPATALK.COM
Pozdrav Rasturio sam mašinu i trenutno sam u fazi remonta korpe kvačila... Hteo bih da zamenim one dve ploče u koje se stavljaju opruge ( ne znam tehnički naziv ) kod mene su opruge napravile poprilične brazde po istima, a već je neko petljao po korpi pa je dotične i vario, peckao aparatom... zna...
  • Andragog, 5688 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Korpa se ne dira dok ne pocne mnogo da lupa....
Stavi se nova i posle dve godine ista prica. Znaci, predvidjeno je da se cuje :vstrom:
Hvala puno
Na mene se pozovi slobodno, znamo se Vujče i ja odavno, on je u Makedoniji organizovao međunarodni susret Stromera, a ja u Srbiji
  • Hvala 1
Da li to zveckanje iz motora mogu da budu mozda ventili ili lanac bregaste? Motor je trenutno presao 43.000km, mozda mu je vreme za stelovanje ventila?
On 10. 4. 2024. at 18:09, Uros Novi Sad je napisao:
Htedoh da dodam jos tj da pitam... Ispraznio mi se akumulator na V stromu i ja ga napunim punjacem, stavim na motor i prikljucim unimer medjutim nema punjenja ama bas nista.
Da li je neko ima slicnih problema? Pretpostavljam da nisu namotaji statora, nego da su se mozda odlepili magneti u kucistu ili da je otisao regler? Hvala puno unapred!
Promenio član Uros Novi Sad
  • Svrati ponekad, 104 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: Suzuki SV650S
Da li ja sa 172cm mogu da dohvatim tlo sa 1000 ili 650cc i da li postoji neka mogucnost da se spusti nize tj. da i mi nizi vozaci vozimo stroma,hvala !
pre 1 minut, kingN1 je napisao:
Koliko znam kod mene na Dl1000 ne moze da se podesava sediste. Ja imam oko 187cm i taman celom nogom stanem na tlo.
  • Hvala 1
On 21. 5. 2024. at 20:27, Uros Novi Sad je napisao:
VStrom1000 rado polomi magnete u zvonu alternatora. Otvori levu deklu i odmah ces videti sta se desava.
A pre toga odvoj trofazni konektor od reglera, upali motor i meri naizmenicni napon, na leru je oko 18VAC, na gasu ide i preko 50VAC.
Ugasi motor pa premeri otpornist izmedju tri faze (4-5oma) a otpornost izmedju faza i minus akumulatora mora biti beskonacna.
Pre 2 sati, Arakis je napisao:
Bas sam neki dan skinuo levi oklop tj plastiku odvojio dzekove do reglera i premeravao redom. Izmedju tri faze sve kombinacije imam otpornost(u manualu pise 0,2 do 0,5oma) i kada upalim dobijam sa malo gasa vec preko 80VAC( u manualu pise preko 75VAC na 5000rpm).
E sad merio sam regler koji bi trebao da ima 3 diode u njemu i dve su dobre, a treca zapisti na unimeru, te mi tu neka sumnja pade.
Narucio sam regler treba da mi stigne pa cu da prikacim i probam, onda cu odma znati sta je, pa svakako javljam situaciju.
On 27. 5. 2024. at 21:35, Uros Novi Sad je napisao:
Danas mi je stigao regler, rastavim opet plastike, povezem regler kad opet nema punjenja. Znaci nije problem do reglera. Nemam neki drugi akumulator da probam da vidim da nije do njega problem. Opet mi nije jasno da moze biti do namotaja, kada imam otpornost namotaja i izlaznu struju. Pre jedno mesec dana kad sam merio punjenje bilo je nesto preko 13,5v i onda mi je ispraznio akumulator, kada sam ga dopunio nema nista punjenje... Izgleda da ce ipak morati da se skida dekla i da pregledam situaciju ispod, ali bih probao jos da stavim drugi akumulator da iskljucim i tu opciju..
Evo da se javim sa problemom koji sam ustanovio. Sto se tice namotaja jedan potpuno crn, a drugi nagoreo, pitanje je stanje ostalih, mada sam poslao za Bg u Elektro servis Teld u Ripanj-Tresnja. Oni sve to novo premotaju svakako. Sve tri faze su probile na masu i to je razlog zasto ne puni. Premotavanje namotaja traje 2-3 dana i kosta 100e.
Magnet je kod mene izjedna nije onako onih nekoliko koji se odlepe pa se moraju lepiti.
Narucio sam novi dihtung od Athene koji je stigao pa se cekaju namotaji da se montira sve i proba. Razmisljao sam da stavim diht mase na dekle pa onda dihtung da ne bi procurelo ulje.
Pozdrav kolege bajkeri. Imam slucaj na Dl 1000 recimo 4ta brzina oko 3000rpm motor trza, guta neku knedlu pa onda oko 3500rpm probije i posle super ide. Ponekad se desi na leru hoce da se ugasi ima neki nemiran rad. Jednom sam imao slucaj neke detonacije iz motora iz usisa da onako pukne i vise se nije desavalo.  Da li neko ima iskustva sa tim sta moze biti?
