Valjevske planine 2012
  • Svrati ponekad, 113 postova
  • Lokacija: valjevo
Kao I prosle godine I ove, od 20 – 22 jula, enduro voznja po Valjevskim planinama. Smestaj, najverovatnije, opet pod, vecini od Vas poznatom lipom. Doduse, u opticaju su jos neke varijante (Divcibare, Medvednik , Petnica) I Deki pokusava da sklopi kockice ali to ne ide bas lako. Ili nema blizu pumpe ili je ishrana problem ili nesto trece sto devojci srecu kvari. U svakom slucaju ne sumnjajte da ce mo odabrati najbolju varijantu. Voznja je soft I hard enduro sa primesama krosa I u opticaju je ideja (ako bude vremena ) da se popnemo na sve vrhove. Suvobor , Maljen I Jablanik hard enduro, Mali Povlen I Medvednik hard enduro + guranje I padanje. Ako neko dodje sa krosaljkom bice mu omoguceno da uziva vozeci precicom kroz potoke I jaruge ka istom cilju kao I mi “normalni”. Za one koji nisu bas za lomatanje tu je mreza dobrih planinskih puteva koji obicno vode do nekog vidikovca, vodopada, kanjona itd.
  • Svrati ponekad, 306 postova
  • Lokacija: Bgd N44 44 14 E20 27 10
  • Motocikl: KTM 525exc
Samo da potvrdim da se vredni Valjevci ne sale, uprkos vrucini danas smo ih zatekli na Divcibarama.post-8750-0-62045800-1341156322_thumb.jpg
  • Drug član, 1221 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: BMW sekta
Evo napokon kockice su se slozile. Malo smo vise dali na znacaju druzenju svih nas i zajednickom provodu, mada smo i trasirali neke soft i hard deonice za endure voznju. Naravno bice tu asfalta i dobrog makadama gde svi mogu sa svojim boljim polovinama proci ako zele.
Ove smo godine obratili paznju na konforniji smestaj, da omogucimo i boljim polovinama da dodju ako su zainteresovane.
Ceo dogadjaj ce biti na Divcibarama od 20-22 jula, smestaj i klopa u Hotelu “Pepa” odmah pored ski staze.
Spavanje sa doruckom i vecerom kostace po osobi 1570dinara. Mozete odmah poceti i da rezervisete sobe na ove brojeve telefona 014 (pozivni broj) 277-323; 277-263; 277-154; 277-205; Sobe su sve cetvorokrevetne, ali oni ih izdaju, kao dvokrevetne i trokrevetne onako kako Vama bude odgovaralo. Samo im naznacite kad budete rezervisali da je to za moto vikend 20-22jul. Gde nadjosmo onih 70 dinara, pa to je boravisna taksa koja se placa Valjevskoj gradskoj opstini. Ko ne zeli da spava u hotelu, moze poneti sator i spavati na bilo kojoj livadi koju bude odabrao. Ko ne zeli da jede u hotelu, ima mnogo mogucnosti da bira od kafane do prodavnice. Nadam se da cete svi uzivati i naci nacin da se svi dobro zabavimo, provedemo i da nam ovaj vikend ostane u lepom i nezaboravnom secanju.
Jedino na sta morate obratiti paznju je da na Divcibarama pumpa ne radi, tj nema gde gorivo da se toci.
Tako da kad budete dolazili, od strane Valjeva, u Valjevu je poslednja pumpa, od LJiga i sa Ibarske, Mionica ima pumpu, a od strane Uzica u Razani je pumpa, a to je i najbliza pumpa Divcibarama na nekih 15km od hotela Pepa prema Kosjericu. U svakom slucaju mi cemo se potruditi da u ovoj enduro voznji uvek usput bude neka pumpa da dolijemo gorivo do cepa.
Takodje ako ima zainteresovanih mozemo da napravimo i uvodnu voznju od petka pre podne do uvece. Recimo da se skupimo na Rajcu, tj kod Ljiga, pa da polako preko Ravne Gore, Planinice, malog Maljena I Riora a mozda usput i preko Tometnog polja dodjemo do mesta za akciju.
  • Lokacija: valjevo
Na putu od Krcmara do Divcibara, ulazak u kanjon Blagulje
Na izvoru Blagulje
Veliko polje ispod Kraljevog stola, na putu za Crnu Kamenicu
Na Velikom polju ispod izvora
Napustene bacije iznad Crne Kamenice
Put kroz dolinu C.Kamenice
Sa druge strane C.Kamenice, na putu za Tometino Polje
  • Drug član, 1210 postova
  • Lokacija: S. Venac - Beograd
  • Motocikl: Maca
Kakve su prognoze za grupe i teren? Hoce li biti brza i spora grupa kao i ranije?
Koliko vidim sa slika teren deluje relativno pitomo pa pretpostavljam da i mi sa malo iskustva mozemo da ucestvujemo.
  • Lokacija: Valjevo
@ Aca pn
Nisam pitao oko tih detalja, koliko samo dorucak, prenociste, rucak. Ali cu ovih dana doci i do tih informacija. MIslim da hrana ne bi trebala da predje 300 dinara po obroku, a prenociste 800. Ostaje da dam informaciju za neki dan cim se cujem sa direktorkom hotela na divcibarama.
@Rolle 2010
Pa trudimo se ove godine da imamo bar 4-5 vodica i da se podelimo po grupama do 5-6 motora, i da napravimo za sve motore i za sve iskusne i neiskusne grupe ulsove kakve im odgovaraju. Na slici se ne vidi , ali ima par deonica gde samo laki motori mogu proci, sa ovim preko 180kg, to bi bio mnogo zahtevniji poduhvat.
Ima jos jedna stvar zasto bi se delili u manje grupe, prosle godine je bilo mnogo prasine, pa bi sad nekako to da izbegnemo. Kad ide manje motora, onda do 4-5 moze da podnese prasinu, sve preko toga postaje bas voznja u magli.
  • Lokacija: valjevo
Koliko je u hotelu dorucak i vecera bez spavanja ?
Locirani smo u samom mestu Divcibare tako da pored nekoliko restorana ima i brze hrane (pljeskavice, lepinje sa kajmakom itd.) kao i dva dobro snabdevena marketa.
  • Motocikl: Maca
Ispod hotela Maljen, a iznad i levo od crkvice, imaju dva platoa koji su pogodni za kampovanje(relativno ravan teren i poluhladovina), maltene je u centru naselja a ima i izvor u blizini(nisam siguran da li je voda za pice ali moze da posluzi bar kao tehnicka voda).
Ako znaci organizatoru mogu da probam da nabavim orijentiring karte Divcibara. Moj klub(PD PTT) tu svake godine pravi takmicenja i karte su dosta precizne i detaljne(1:10.000) ali nazalost pokrivaju relativno mali teren. U pitanju je karta samog centra i okoline, i karta dela terena na ravnom potezu kada se prode benzinska pumpa i prve serpetine ka Mionici. Mozda bi taj deo bio zanimljiv nekoj hard enduro ekipi.
  • Lokacija: Valjevo
Jos malo slika od ovog vikenda, za sve koji vole voznju po asfaltu, da bas ne ugusimo sa enduro track logovima. Znaci za sve ljubitelje postoje deonice, koje oni mogu da izvezu i da budu zadovoljni. Ovo je recimo put koji vodi na Drinu a nije magistralni nego ide vencem planina, a usput je i asflat. I na kraju jos po koja slicica podno planine Povlen.
  • Motocikl: Maca
Posto se blizi datum mozemo poceti polako da se upisujemo da organizatori imaju neku predstavu koliko ljudi planira da dodje, pa stoga:
1. Rolle2010
2. ...
  • Svrati ponekad, 193 postova
  • Lokacija: Bgd
  • Motocikl: KTM 690 ENDURO R, EXC 450
Pozdrav Dejanu i Paši,,,
uote name='pasha' timestamp='1341349261' post='1332320']
Na izvoru Blagulje
  • Lokacija: valjevo
lepo izgleda ovo...
To je samo mali deo...tamo gde je bilo zgodno da se stane. Glavne stvari uglavnom se ne fotografisu, nema se kad. :moto3:
Jos malo zgodnih mesta
Iz kanjona Susice
Kroz presahli potok
Kanjon Crne reke
Pogled sa Velike pleci
Crni vrh
Pogled sa Crnog vrha
Ka rudniku gvozdja iz davnih vremena (Suvobor)
Vrh Suvobor
Grebenarenje ka Ovcarsko-Kablarskoj klisuri
Put za nigde
Ceo Suvobor. Ravna gora i Rajac, u centru Bukulja, desno Rudnik
Put preko Gladnog groba
reka Tinja
(Powered by frubar.net)
  • Ministar za Enduro, ratluk i ženske motore, 5395 postova
  • Motocikl: HTZ 750
:bicikl:
prošle godine je bilo super..
Idem i ove ako finansije dozvole :aha:
ajde ajde... sada ionako ides samo sa jednim motorom :lol: :lol: :lol:
  • Lokacija: valjevo
:bicikl:
Nisam znao, mislio sam da su dva, pa bi finansije mogle da budu opravdanje. Ovako ti je jeftinije nego kod kuce :lol:
  • Rodjena na motoru, 737 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: Honda hornet - Night Fury
Jako mi je zao sto ne mogu na ovu voznju...nju i Goliju mislim da necu moci da prezalim...ali sta je tu je.... nadjite neko blato pa se iskaljajte i za mene... zelim vam dobru voznju bez lomova i padova 0takoje.gif1zdravo.gif
