Termometar i vodootporno kuciste
  • Zainteresovan, 635 postova
  • Lokacija: Beograd / Smederevo
  • Motocikl: Suzuki DL650
zdravo drugari,
moze mala pomoc / ideja gde da montiram termometar, kako da ga fiksiram i kako da zastitim od vlage.
pazario sam neki skupi termometar u "Uradi Sam" prodavnici (zato i postujem u ovom delu foruma)
kako sam samo na blic video da pise outside termometer, ja odmah pazario, i tek kasnije provalim da to outside nije za spoljnu upotrebu :D nego samo da meri i u i van auta...
evo kako izgleda, sa strane kuciste ima proreze, tako da nekako moram da ga zastitim od vlage.
bas bi mi pomoglo da bacite koju ideju
hvala
p.s. da li iko ima logicno objasnjenje, zasto dve vrste meraca (unutrasnji i spoljni) pokazuju razlicite temperature, s obzirom da je uredjaj u sobi na istoj temperaturi??
bas sam ga dosta platio, mislim da je preko 600 din, bilo bi greota da je losa ta elektronika
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Objasnio si vec sebi ovom recenicom:
  • Svrati ponekad, 432 postova
  • Lokacija: Smederevo / Cacak
  • Motocikl: Yamaha FZR 600,Keeway Speed 125
El si sacekao da odstoji malo u toplom?Mozda se sonda za spoljnu temepraturu pre zagreje,a ako je sonda za unutrasnju u termometru onda mora on ceo da se zagreje,pa mu mozda treba malo vise vremena.Ako je vec odstojao malo duze onda je valjda jednostavno los kvalitet :neznam:
evo stoji mi u torbi ceo dan. ok sada nije toliko velika razlika spoljni je 22.5 a unutrasnji 21.8
hteo sam samo da imam pouzdan nacin da vidim kada se temperatura priblizava nuli, jer mi je to jedino i bitno u principu. vidim da ce ovo biti pouzdano do moga :(
dajte neki predlog cime da ga zastitim od vlage?
uu al si mi pomog'o ...
nego dos'o sam na pametnu ideju da ga stavim u kesu. i to providnu, jel mora da se providi normalno.
hmm ili to, ili da ga uvaljam u silikon. vidis ni to nije losa ideja !
  • Drug član, 1531 postova
  • Lokacija: Beograd-Čačak
  • Motocikl: 1090R, XRV 750, TZR 125
Daj ne mlati se sa tim. Ako ga zaviješ ili zaliješ pokazivaće ti uvek različite temperature, a to bi mene lično toliko nerviralo da bi ga bacio u kontejner posle 15min. vožnje.
P.S. Bolje da si dodao još para i kupio sat sa termometrom. Kontam kriza je i sve to, ali ja sam ja a moje mišljenje i nije toliko bitno zar ne? :zdravo:
  • Drug član, 1542 postova
  • Motocikl: XLV 1000
Ja imam jednu kutiju u koju trpam igračke koje sam kupio u naletu genijalnosti, da bi se ispostavilo da bi bolje da sam tih X dinara dao na čokoladne bananice... Dakle, nemoj da baciš to u đubre, ma šta ti neki savetovali. Možda će negde da zatreba... :(
  • Zainteresovan, 957 postova
  • Lokacija: Kopaonik-Raska
  • Motocikl: Varadero PGM-Fi
Ja imam slican na mom motoru i uopste mi nije zasticen od vlage,jest da je na tabli i malo ga stiti vizir ali to je bukvalno nista,meni odlicno odradjuje posao :takoje:
  • čeka dobru titulu, 1384 postova
  • Lokacija: Bečmen, Surčin
  • Motocikl: KTM 390 ADV, VF 750 SABRE
Vrlo sličan tome, samo ima i sat, pazario nedavno i planiram da ga stavim u providnu plastičnu kutijicu, još samo da nadjem neku čije dimenzije pašu bar približno. Na toj napravi i onako ne treba nešto da se tipkice svaki čas diraju, jednom nameštene i to je to.
Uzgred, baš je fora što pokazuje dve temperature - ona sa uredjaja neka meri spoljašnju temp. vazduha, a sondicu bi prilepio na neki dekl, da otprilike prati temp. motora (samo ne negde gde se mnogo greje, mislim da ne trpi preko 70 - 80 stepeni).
Jeste fora ali ne i da ima dva ocitavanja temperature istog prostora i to poprilicno razlicita
Nije isti prostor, onaj u kućištu bi pokazivao temperaturu vazduha (u hladu, na suncu, mislim okoline motorcikla), a sondica (sa produžnog kablića) zalepljena na motor (sam agregat), na neki dekl.
  • Drug član, 1962 postova
Ama covece ovaj uredjaj pokazuje razlicitu temperaturu istog prostora i u tome i jeste problem. Druga je stvar u nekom preciznijem uredjaju koji bi tacno merio dve razlicite temperature sto ovde nije slucaj jer je ovo bacanje para i radi samo odokativno. Za sve ostalo moze da se napravi nova tema
Samo polako i bez nervoze...
Ne pokazuje različitu temperaturu istog prostora, ako si mislio na vrlo konkretni uredjaj postavljača teme, ne, on sam je rekao da misli da nije precizan, što se ni ne može očekivati od aparature tog cenovnog ranga (pretpostavljam da ga ni PapaStalin ne namerava koristiti u laboratoriji...). Inače, uredjaj meri dve različite temperature, meni trenutno stoji u radionici sa sondom izbačenom napolje (koliko dopušta dužina kabla) i da, pokazuje mi različite temperature, što je i za očekivati.
e vala dobro sam se nasmejao za ovo sa cokoladnim bananicama :D
odprilike tako moj mozak funkcionishe, jao vidi sto je super ovaj mali *stagod* i na kraju zavrsi u djubretu...
ma jok ljudi to da kineski termometar nije ranga profi opreme je skroz ok. nego meni je bilo cudno sto se temperature razlikuju za po stepen i vise. Ali neko je vec objasnio, jedna sonda je u samom uredjaju, i ona sporije reaguje na promene temperature od sonde koja je na otvorenom. Bar se ja tako tesim.
resio problem sa kutijicom tako sto sam iskoristio plasticno pakovanje u kom je uredjaj dosao. spojeve zalio silikonom (jos osecam smrad u nozdrvama) i super deluje.
e sad najsmesnija stvar od svega. da li mozete da pretpostavite sta se desilo nakon sto sam sve lepo zamackao silikonom i nadisao se otrovnih isparenja :P
nego sta, baterija je umrela. jbg Marfi sta ces
:lol: taj sam jbt 100%
al da si me video koliko sam ja to dugo i sa paznjom mazao silikonom :jee:
Bar da si mogao to da uradiš drugim lepkom (tipa: tigar, sintelan,...) pa da ti bude i "lepooo"... :lol:
  • Zainteresovan, 732 postova
  • Motocikl: X8
Moguce je da je tvoj, sada vec bivsi uredjaj, pokazivao dve razlicite temp, jer na jednom senzoru imas odredjenu duzinu provodnika koje neko nije uracunao pri izradi sklopa. Hm, sad mene zanima da li je razlika uvek bila priblizno ista izmedju te dve temp?
  • Enduraš, 6684 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Sta se zezas sa silikonom, ubacis uredjaj u kondom, vezes ga i vodonepropustan je 100% (samo pre toga isperi kondom od lubrikanta i lepo osusi da ti ne magli iznutra)
Ako bi već da se igraš, vidi pa ga zasilikoniši bez baterije - da možeš da je menjaš... Koja je baterija, dugmetara? Može da se napaja i sa motora, al' mora da se obara napon. Mož' i da se koristi drugo kućište ;) Npr, ugradiš ga u masku negde (ako ti nije žaaaaao da bušiš po motoru).... ih, ideja kol'ko hoćeš :D
operacija uspela, nakon promene baterije uredjaj proradio. nadam se da ce ove krstene baterije da potraju.
ostalo mi jos samo da smislim kako da fixiram uredjaj negde pri sredini guvernala ako je mouce. Gledam da sto manje upadljivo bude, da ne cackaju klinci u prolazu.
Ma ovo u louisu je super resenje, a jos je bolji onaj digitalni sto imaju. Nekako mi se cini da je ovaj analogni toliko mali, da tesko moze da se razazna temteratura na njemu.
