Piaggio Beverly 500ie
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Končarevo
  • Motocikl: Piaggio Beverly 500
Pozdrav, primetio sam da mi na Bevu kazaljka za brzinu polako krece da trese,ne nesto previse ali ako je moguce resiti problem na vreme, u cemu je stvar, i primetio sam u zadnje vreme da je krenuo nesto volan da trese, imam takav osecaj kad ga opalim po gasu dok probije brzinu se trese nekih 1,2 sec posle sve normalno, gume su mi na 2.2 prednja; zadnja 2.4  bara, ili mozda treba da se izbalansiraju tockovi iskreno ne znam u cemu je frka ili ja umislio nesto, pomagajte
  • Integrisan, 9756 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Mozda se popustila matica kod sata, mozda nesto nije dobro kod pinjona, mozda je neko pravio sajlu, mozda je nesto do sata..... sve je sa moze biti al ne mora da znaci. Vidi prvo u kakvom je stanju sajla, cetvrtka na samom ulazu u sat i zenski deo u samom satu.
Tresenje kormana moze biti od vise faktora.... felne, gume, balans, lezajevi, kofer, tegovi, vizir i td.
  • U prolazu, 17 postova
  • Motocikl: Yamaha xj6 s
Inace ja sam resio problem,bilo je do lezaja volana/kormana,cena 1000din plus ruke,sad kao nov motor
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Meni to sve miriše da ti se samo popustila matica jer obicno donji ležaj (konusni) pravi problem.....nije ni bitno, važno je da si rešio problem.
Kako god,nije bilo na meni da to resim,vec na drugaru od koga sam uzeo motor,on je tako vozio 3god. Ja sam za malo pao na prvoj voznji,jer sam pustio korman da vezem kacigu
Sada je sve ok,to je bitno :)
Takodje imam problem sa kazaljkom za gorivo, citao sam ovde i znam da se problem resava sa belom kutijom da se proveri, ali meni je vec 2 god zabola u nuli i tu je gde je ne varira uopste,e sad da li vredi otvarati ga da se proveri to ili moguce da je neki drugi problem
pre 19 minuta, marko00 je napisao:
Da li vredi otvarati.... sve zavisi dal hoces il neces da ti bude isravan pokazivac nivoa goriva.
U principu i ne mora posto vozis tako vec 2 godine, navikao si.
pre 20 minuta, marko00 je napisao:
Pored elektronike/bele kutije, problem jos moze biti u tabli, instalaciji i plovku.... najcesce bude samo bela kutija.
Bitno je da radi, navikao sam se bio, danas sam takodje primetio pri voznji malo izrazeniji zvuk nego pre,iz dekle je dolazio sa zadnje strane, kao neko klaparanje, cuje se pri leru i do nekih 20ak km/h posle toga sve normalno, i cuje se kada pustim skroz gas bukvalno kada stajem ali na sekundu,bas neprijatan zvuk ali ko ne zna zvuk skutera skoro i neprimetljivo
Pa ne znam da li su tacno rolnice u pitanju ali zvuci kao da jesu bukvalno imam utisaak kao da tresu u onom svom kucistu da imaju malo lufta, i proizvode taj zvuk, e sad, je l moze da izbije neki problem ili voziti dalje bez ikakve nervoze da ne dodje do nekog karambola, hvala unapred i pozdrav
  • BJB Maxi Scooter Club, 1020 postova
  • Lokacija: Beograd, Rakovica, Skojevsko naselje
  • Motocikl: Honda NT700 Deauville
Meni se desilo da sam ceo dan vozio normalno i da bukvalno ispred zgrade kada stadoh, čuo užasno metalan zvuk na leru. Kada dodaš gas sve normalno, vuče ide... Ispade na kraju da su ublaživači otišli...
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Ko zna sta je u pitanju, videcemo kad dobijem slobodnog vremena da ga otvorim, i onako jos uvek nije vreme za voznju taman da se iskoristi
  • Skuteras, 3838 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Zanima me ako neko zna da li odgovara vizir od tourera za cruisera. I gde bi imalo da nadjem to i prednji desni migavac za cruiser?!
Vizir sam nasao samo kappa u motolandu, onaj veci. Zanima me manji, kao fabricki.
  • U prolazu, 1 post
  • Motocikl: Yamaha xmax 250
Druze, ja imam vizir za cruiser-a. Pravio je mi je Ivan, nosaci su od Kappe, a oblik je kao original, sportski, kao onaj fabricki.
  • U prolazu, 14 postova
  • Lokacija: Loznica
  • Motocikl: Honda nc 700 x, Yamaha Tracer 900, NT1100 New Touring Era
Pozdrav za sve. Od nedavno sam vlasnik pomenutog skutera (Piaggio Beverly 500ie).
Zanima me kako bih mogao da promenim sajelu od poklopca plastike gde se nalazi rezeorvar? (istegla se kako bih rekao ne gine da se pravi nova,samo kako je skinuti neke korake odakle da pocnem)
Pokusavao sam da nadjem nesto na ovu temu ali nisam uspeo ako nisam dobro video unapred se izvinjavam.
Pozdrav bajkeri, imam problem sa navedenim modelom, rucica za gas pri voznji i tako isto u stanju mirovanja jako tesko ide pri dodavanju gasa isto tako i kada pustim skroz gas bukvalno na nekih sekundu do dve stoji pri toj brzini na kojoj se krecem pa onda pada, da li je problem u sajli, ja probao wd-om malo sa strane rucice da ubacim ali ista situacija i dalje tesko ide
Pre 3 sati, marko00 je napisao:
Proveri ovo sto ti je Dado napisao, zna se to desiti pogotovo kad motor ljosne na desnu stranu i potera teg ka unutrasnjosti kormana.
Prskanjem WD-a dobices samo potrosen WD. Rucica gasa obicno glavi zbog prodora vode u sam buzir pa vremenom dodje do hrdje, potom glavljenja i na kraju pucanje sajle.
WD nije pogodan za te stvari jer nakon prskanja jos vise isusuje gde god ga naneo. Ono sta bi trebao da uradis je to da rasturis rucicu gasa pa lagano sipas neko ulje koje nadjes kod kuce.
Videces kad rasturis odakle buzir krece pa odatle i kreni sa laganim sipanjem uz povremeno davanje i oduzimanje gasa (nemoj se brinuti, presisati nece jer je IE).
Ako ti nakon ovoga i dalje bude glavila rucica, sledeca stanica je kontrola leptira na klapni gasa pa ako je sve ok, negine ti zamena sajle = rasturanje motora.
Je l mora da se skida prednja plastika kod brzinometra i prednja kod fara?ocigledno da mora jer ne vidim drugi nacin da se rasturi, sem sto imam onaj centralni sraf koji drzi onaj produzetak rucice gasa, ostalo sve cini mi se da mora sa unutrasnje strane
