GSX 1250 FA
  • Drug član, 2484 postova
  • Lokacija: Braunau am Inn (Austrija) - Svilajnac Bobovo
  • Motocikl: VFR1200F '10, SV650N '06
Imao sam danas prilike na jednom moto placu da sednem na satro ``velkog`` F-a, jer je u stvari bas nizak i mali u odnosu ZZR,XX,Fazer, sto ga cini zgodnim za ljude manjih gabarita koji vole velike kubikaze. :takoje:
Gile neznam stvarno o cemu pricas,ja sam visok 193 i imam 115kg,a vozio sam GSX 1250 S 2008-mo i motor mi je legao k`o budali samar. 0takoje.gif Jeste da ima nize sjediste pa odgovar kratkonogim,ali visoki mootristi kao ja mogu na njemu naci pravi i udoban polozaj ,s tim da mu je originalni vjetrobran za moju visinu malo nizak,ali tu je MRA i ostali proizvodjaci povisenih vjetrobrana,pa ko voli ne`k izvoli.1hej.gif Kratko i jasno:Motocikl koji bi pozelio imati bez razmisljanja...1ooo.gif
Ma bez pregovora Branko, ne negiram ja to. Motor je bruka dobar i univerzalan. Udoban i fin polozaj za sedenje. Ali na prvi pogled dok nisam video sakrivenu nalepnicu ispod drzaca za kofer mislio sam da je 650. Manji je od konkurencije hocu ti reci, manji je cak i od mog 1000 RR-a i to meni malo ne stima jel po mome, touring iliti u ovom slucaju sport-touring treba biti veci, masivniji. Da se ne stidi velikog vizira i kofera.
GSX1250F je [ak malo vise sportskog dezena i dimenzija, vise sport nego touring. :)
  • Svrati ponekad, 474 postova
  • Lokacija: Finger deep within the borderline.
  • Motocikl: Yamaha FZS 1000 Fazer
uzivo, gsx-i 650s i 1250s se jako malo razlikuju u gabaritu...
ako covek zanemari nalepnice, razlika se moze primetiti tek
ako se podrobnije zagleda agregat...inace,jako udobni motori. :takoje:
  • Svrati ponekad, 434 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica / Nemacka
  • Motocikl: Suzuki GSX 600F
Motor je fenomenalan(F model) probao sam ga lezi mi fenomenalno visok sam 181cm za sad je skup za moj dzep ali se nadam se za par godina da cu preci na ovakvu masinu :takoje:
  • Zainteresovan, 670 postova
  • Lokacija: Nürnberg
  • Motocikl: Honda Varadero XL1000VA
razumem u potpunosti Gileta i njegovu opasku da je motor "mali"
misli mali u optičkom smilsu kad sedne neki krupniji tip, mada eto Branko kaže da se lepo spakovao ali kako izlgeda sve to sa strane to bi voleo da vidim
mislim da pored performansi i drugih karakteristika, treba obratiti pažnju i kako izlgedaš na motoru dok sediš na njega, da ne bude ko da si ga ukrao dok voziš :D
isto kao i kad kupuješ cipele, pored udobnosti, malo se ogledaš i na ogledalo da vidiš kako ti stoje :)
Ja stvarno neznam dokle ce se tupiti tastature na temu velicine motora i vozaca.0zbunjen.gif Motori se prave takvi kavi jesu,a mi se radjamo takvi kavi jesmo i mozemo da nesto volimo ili ne.1zvizduk.gif Ako volimo neki motor ili bilo koju stvar nama nije bitno ( ili bar meni ) sta drugi misle o tome,jer se meni svidja i dobro se osjecam,medjutim ima i onih koji svoje komplekse nize vrijednosti lijece preko predmeta, stvari ,garderobe,auta,motora ili djevojaka.....0stabre.gif Tako da ce te u principu uvijek vidjeti male ljude u "velikim automobilima",na "velikim motorima" ili sa djevojkom visocijom za glavu od njega i tad ce rijetko ko reci da je to nesrazmjerno ili kako kazete ruzano,ali kad visok (krupan) covjek to uradi,ali u obrnutom smislu,svi su spremni da mu se rugaju i omalovazavaju ga.1hmm.gif Pitam se doklecemo "mi" svoja subjektivna misljenja ispoljavati javno i na neprimjeren nacin uz podrugivanje i zlobne kritike.0zbunjen.gif Sloper druze, tvoje poredjenje motora sa cipelama apsolutno ne odgovara raspravi je li nesto veliko ili malo,jer se cipele prave ( isti model ) u vise brojeva,a motocikli bilo koji model u jednom "broju" ili ti velicini,tako da ako se meni svidja jedan motocikl ja mogu samo da biram boju i opremu,a velicina motora je dobra svaka za mojih 193cm na koji se JA mogu udobno smjestiti i zadovoljiti svoje potrebe u vezi tehnickih karakteristika tog motora.0takoje.gif Prema tome apsolutno me ne tangira sta ko misli o tome "kako ja izgledam" na tom motoru,jer sam operisan od kompleksa nize vrijednosti i niko mi ga ne moze nabaciti,pogotovo ne u ovim godinam i iskreno povraca mi se od onih Tema u kojima buduci Bajkeri ( nisu to Bajkeri vec sminkeri ) postavljaju pitanje: Visok sam ....... imam kila ........ koji motor da kupim da ne izgledam "ruzno" na njemu.0zbunjen.gif Brate kupujes motor koliko imas para i sta zelis od tog motora tj. za koju namjenu....1neznam.gif Previse smo mi iskompleksiran narod u sutini,valjda se ne mozemo rijesti sindroma "gladnih ociju" i "nek komsiji crkne krava" ili "ja imam vece i bolje",pa i toga da zelimo da zivimo iznad svojih mogucnosti.1ups.gif Ajde da mi Balkanci uvedemo novi tehnoloski zahtjev proizvodjacima motora da za nas prave motore po "konfekcijskim brojevima" pa ce svako ko zeli jednu vrstu motora, motor moci kupiti za svoju velicinu.1lol.gif
Izvinjavam se za OFF, ali je sva ova prica vec odavno prisutan na ovom Forumu u raznim Temama. A istu ne nadjoh nigdje na starnim Moto Forumima ili ne razumijem sta tamo pisu.1neznam.gif
  • Zbunjen 1
  • Podržavam 10
Ja ne patim ni od jednom kompleksa, ni manje ni više vrednosti, vec samo pored drugih stvari vodim racuna da na motoru ne izgledam ko majmun vec da mi motor pored njegovih karakteristika odgovara i po mojoj visini koja nije mala. Na svim ostalim motorima izgledam pogrbljeno jer sam visok. Vozio sam R1 i izgledao sa na tom motoru kao na pocket bajku. Bajkeru nižeg rasta svaki motor dobro stoji i veći i manji dok je visokom bajkeru stoje bolje veci motori
Otvoriću novu temu gde ce biti glasanje o tome da li prilikom odabira motocikla pored preformansi i karakteristika motora vodite racuna i o njihovim gabaritima zbog svoje visine, da proverimo šta misli većina
Ti si generalizovao stvari, po tebi je odmah čovek kompleksaš
  • Podržavam 10
  • Drug član, 1967 postova
Pogotovo sto ne mozes da se spakujes na nove sportske motore, a gledajuci tendove ja bogami necu voziti vise ni jedan nego sport turing(koji su sa performansama kao sport iz devedesetih)
  • Podržavam 3
Branko ako je normalno da neko od 50 kila i visok 1.51 vozi Super teneru (Kao Bokilic sto imao uvek stolice ono na rasklapanje u kofer)
ili da neko od 150kila i 220 visok bozi BMW S 1000 RR.. onda cemo reci da si u pravu.
Moze i prst u oko, DA STO da ne ? ali boli covece..
Ja sa Krupan. Volim krupnee motore, krupna kola, krupne zene. Mogu ja da imam i malog skutercica, malog Smarta, malu neku curicu ALI NE IDE Covece !
Reko sam lepo da je GSXF 1250 FA sitniji motor poput novih eRova koji su sve manji i manji, tehnoloski napredak, manja tezina, agilnije upravljanje sigurno. CBR1100XX je poput tenka u poredjenju snjim, naglasavam to jer su u istoj toj Sport Touring klasi. NEKAD i SAD...
  • Podržavam 4
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
gilee bre :lud: ....pornicaru stari :tras1: ,,,kad je neko visperan :ph34r: kao ja moze i na jos vislji motor da se popne ..
a bre ja sam metar i 68...i nemam 50 kila,malo pa duplo vise :nanana:
:jee4:
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
Turbo Bokilić :moto3:
Gišo, obradi babu i dedu :takoje: Pa bre, ceo Svilajnac gastarbajteri, a ovamo kao nema se :lol:
vidim da sam gore istrabunjao slova, mislio sam na bandite gsf 650 i 1250,
sto su skoro pa isti motori kao ovaj tematski...
nego nesto sam drugo hteo da kazem, i ja se slazem da visina tj. velicina motora ima znacajnu
ulogu kod odabira...zbog ergonomije celog tela, hteli mi to da priznamo ili ne.
npr.na r1 kad sednem otprilike mi glava dodje iznad fara :moto3:, mislim da smesno
izgledam i mogu da volim koliko hocu taj r1 kad jednostavno ne ide...e sad kako
izgleda neko jos visi od mene to mogu da zamislim, ali sto je mnogo vaznije, taj neko
nema sanse da vozi taj motor...pod vozi, ne smatram odlazak do grada ili od kafica do kafica.
imao sam prilike da probam i thunderace, e tu je razlika znatna i imam utisak da bih ga mogao voziti...
ima ljudi koji biraju motor po slici, vecina se kasnije kaje - promase dimenziju motora i
po izgledu i po snazi.
  • Integrisan, 13894 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750
Ja ga probao kad se pojavio na nekom testu. Autoput, lokal, grad... do 00!! Na putu vuče iz svih obrtaja, po gradu ko bicikla (182, 70 kg - vidim da je važna informacija), ma strava motor. Vremenom se ispostavilo da nema probleme.... jedino što mi ne treba :zvizduk: mislim lego bi mo kao 4. motor ali nemam pare ni za 3. te je ispao u startu.
