Problem sa alarmom
  • Zainteresovan, 469 postova
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Imam sledeci problem: danas prilazim motoru,vidim da ne treperi lampica od alarma,a znam da sam ga aktivirao,pritiskam daljinski da ga ugasim,nista se ne desava,guram kljuc u bravu,pocinje pistanje,traje par minuta,krenem da skidam sediste,opet pistanje ali krace.Akumulator pun,kad povezem alarm na akum.cuje se pip(koje se inace ne cuje kad ga spajam),lampica za alarm svetli konstantno,a trebala bi da treperi.Kad gurnem kljuc u bravu,nista se ne desava,kao da ga nisam gurnuo :) Ako ima neko da se razume u ovu problematiku,pomoc bi mi dobro dosla(ali bez onoga-skini alarm).
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
U poslednje vreme dosta ljudi ima problem sa alarmima i u kolima i na motorima i uzrok većini problema su povećan broj baznih stanica mobilne telefonije. Često se dešava da alarm ne reaguhe na daljinac ili da pobrljavi (kao u tvom slučaju) i ukoliko nema neki skriveni reset taster problem je baš veliki :)
Probaj da odguraš motor pedesetak metara dalje, blesavo ali možda pomogne? :)
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Mislim da nema taster.A imam pin cod na kartici koju sam dobio uz alarm,npr.110000100,ali neznam cemu on sluzi,niti kako bi se ukucao,mozda dugmetom na daljinskom ?!
  • Drug član, 1713 postova
  • Lokacija: Ljubljana
mala pomoč ako može......
pin koda se ne ukucava sa daljinskim, več putem kontakt ključa....
Eto kako to izgleda kod Meta alarmnih sistema....
KLIK OVDE I GLEDAJ "OVERRIDE EMERGENCY CODE"
EcoAlarm,italijanski,tamo je i montiran.Ne znam koji model,star je 7-8god.
daj slikaj alarm (ili bar daljinski) da bih ti mogao pomoči.....ja za taj tvoj alarm još nikad nisam čuo.....
još jedno pitanje....koliko dana si imao motor pod alarmom kada se sve ovo desilo? Naime u "sleep modu" ne treperi lampica, a kada uguraš ključ u bravu i okreneš imaš cca 5 sekundi da ga deaktiviraš sa daljinskim inače kreče "igranka"
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Imam samo jedan daljinski,bateriju skoro menjao. Ima dva dugmeta,paniku i (de)aktiviranje.A sleep mode ili ne postoji ili nije podeseno da se aktivira,jer kad ga neki put ne vozim po 2-3 nedelje, ostaje aktiviran.Inace,vozio sam ga u nedelju,sve radilo kako treba,pa kontam da nije mozda pobrljavio od one silne kisurine(mada mu nijeprvi put da pokisne). Preveo sve,ali nema nista sto bi odgovaralo mom problemu. :zbunjen:
Promenio član sreten75
  • U prolazu, 81 postova
  • Lokacija: Beograd - ČAČAČA
  • Motocikl: Honda CB650R
Delimicno si u pravu. Nije mobilna telefonija vec orionov CDMA internet tj. bazne stanice. FRekvencije repetitora se preklapaju sa frekvencijama daljinaca. Pola grada muku muchi sa ovim problemom. <_<
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Sve sam prekontrolisao,zice,akumulator,osigurace i nista.Zvao par servisa da pitam,kazu"najbolje dodji da pogledam" ?!!! Pa kako da dodjem,majmune jedan !
Druže, zadnji pokušaj.....
vrati alarm kako je bio, pa pokušaj sa ponovnom sinhronizacijom daljinskog upravljača.Kada sinhronizuješ daljinskog , aktiviraj i deaktiviraj alarm putem daljinskog. To što ti lampica na alarmu stalno svetli obično znači da je alarm aktivirao jednu ili više blokada.
Probaj sledeče......
-okreni ključ da imaš kontakt
-na daljinskom stisni oba dugmeta istovremeno i drži jih cca 10 sekundi
-ako slučajno čuješ neki BIP od alarma, oduzmi kontakt (obično je tada daljinski sinhronizovan)
-aktiviraj i deaktiviraj alarm putem daljinskog
Ako ne uspe ovo što ti je Bojan bmw napisao pogledaj kleme na akumulatoru, verovatno su majstori povezali + žicu od alarma direktno na accu pa skini taj kablić.
Ako neće ni to evo moj broj tlf 063-269-759, pozovi da se dogovorimo da dođem sa sečicama i čekićem od dve kile :) da bar neutrališemo alarm ako već neće da proradi? ;)
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Jel ovo vazi i za moj alarm? :)
pojma nemam koji alarm ti imaš.....
