Pucanje u auspuhu, kad se koci motorom...
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
2 cilindra, 2 auspuha ne spojena, samo desni puca... Zasto?
Kad provališ šta je, uradi isto to i na drugom cilindru, da puca iz oba!!! ;D ;D ;D Ništa lepše od ''pucketanja'' na oduzimanju gasa... 8)
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: BG
Da, da... Nego mislim da je u pitanju povecana kolicina goriva u smesi, pa ako je to slucaj onda se sagorevanje vrsi u auspuhu, tj preko izduvnog ventila i onda kad izgori ventil nema nista lepse od pucketanja pri oduzimanju gasa...  8)
Neko mora da zna tacno zasto se desava pucketanje... Ako smanjim, imam siromasnu smesu, ako povecam pucketa... nema sredine...
Svećica, to ti je najlakše da proveriš... a može biti i karburator na tom cilindru
Zasto mislis da je svecica, inace normalno radi...
  • Svrati ponekad, 116 postova
  • Lokacija: Beograd / Karaburma
Hoce to i zbog svecice... bar ti je lako da im zamenis mesa pa da vidis kako ce da se ponasa, pre nego sto se poigras sa karburatorima
  • Drug član, 1334 postova
  • Motocikl: GSA
Jes lepo kad pucketa al to je ipak znak da motor nije skroz ispravan a to ne volem  :) Mislim da si dobio dovoljno saveta...Svecica ili karb. (sad sam ja kao pametan  :D )
  • Lokacija: BG
Neka ti neko pregleda paljenje
Ja pregledao i podesio, platinska dugmad nisu naj naj ali su dobra, i apsolutno nemam nikakvih problema, da trokira ili nesto drugo na ostalim rezimima voznje, tako da sam siguran da je nije struja...
  • Svrati ponekad, 112 postova
Ako motor ide kako treba i ne trokira onda nisu ni karburatori ni svecice, a ni paljenje. Kod motora se desava ako auspuh ne dihtuje ili ako je negde satruo da uvlaci svez vazduh i onda pocne da puca. Ne mora da bude velika rupa cak je dovoljno da bude rupa od 0,5mm i on ce da puca. Upali motor, zatvori rupu sa rukom na izdubu i cuces gde ti pusta.
  • Drug član, 1116 postova
  • Lokacija: Tvrdos
  • Motocikl: ZUNDAPP KS 750
plovak ne radi preljeva ti karb od tog izduva. smijesu ne diraj ona je ok a da ti je sveca motor nebi radio dobro a tebi je rad ok samo sto puca na oduzimanju gasa . sretno
