aco.paun 60 Napisano Avgust 16, 2011 U prolazu, 45 postova Lokacija: Teočin, Gornji Milanovac Motocikl: Yamaha yz125 2003 Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav, zanima me kolika je temperatura drugima na hondi cbr900rr, tj. koliko se kreće u toku vožnje. Meni je u normalnoj vožnji između 85 i 90 C, a nekad ume da ode i do 100 C kad se vozim nekim brdovitim predelima gde su ogromne krivinčuge. Nemam drugare koji voze model kao ja pa nemam koga da pitam, a na youtube-u sam gledao neke snimke na kojima vidim da se temperature kreće oko 75 C. Molio bih za neki komentar, čisto da vidim dal je sve normalno kod mene. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mario 158 Napisano Avgust 17, 2011 Iceman, 178 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Normal operating temperature for any water-cooled engine is in the 85-95C range, measured at the thermostat. Ovo je sa nekog Hondinog foruma... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Gile_Extremeboy 7964 Napisano Avgust 17, 2011 Drug član, 2484 postova Lokacija: Braunau am Inn (Austrija) - Svilajnac Bobovo Motocikl: VFR1200F '10, SV650N '06 Prijavi odgovor kao problematičan Nije opasno sto dostize 100 C, ali u voznji na otvorenom putu ne bi trebalo nikako da dostigne tu cifru. Proveri da li ti hladnjak nije zapusen, stavis uvece baterijisku lampu iza njega i vidis dali prolazi svetlo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
debeljan 822 Napisano Avgust 17, 2011 Zainteresovan, 859 postova Lokacija: Negotin Motocikl: Honda XL1000 2004. Prijavi odgovor kao problematičan Ja na svom Transalpu povremeno izduvam vazduhom pod pritiskom oba hladnjaka ( Transalp ima dva za vodu ) sa zadnje strane. Tu se nađe svašta kao po negotinskim pekarama. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
veljabandit 1081 Napisano Avgust 18, 2011 Zainteresovan, 749 postova Lokacija: Beograd Motocikl: BMW R nine T Rural GS Prijavi odgovor kao problematičan 954 na otvorenom konstantno 83 stepena... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
aco.paun 60 Napisano Avgust 18, 2011 U prolazu, 45 postova Lokacija: Teočin, Gornji Milanovac Motocikl: Yamaha yz125 2003 Prijavi odgovor kao problematičan Našao sam problem, moj hladnjak je krpio prethodni vlasnik, ali izgleda da to ne traje dugo. Počeo je da pusta tečnost u gornjem desnom uglu na saću. Juče se vozio i vidim da diže temperaturu do 104 i pali ventilator. Kad sam došao na pumpu da ga natankujem, pri temperaturi od 100+ C ugasim motor da bih ga natočio, i samo čujem neku vodu pod pritiskom, pogledam dole, ispod motora barica. Ja sam stalno gledao onu bocu za preliv i vidim da ima vode stalno, tj. po pravilu bi trebalo da ako nema dovoljno tečnosti u hladnjaku da povuče tu vodu iz boce i dopuni hladnjak, i vodio sam se logikom da to radi. Otišao sam posle pumpe kod čoveka da ga pitam za savet, on kaže ako ti je bušan hladnjak onda nema vakuma sa kojim bi mogla da se prelije tečnost iz boce za preliv u hladnjak. I ja skontam o čemu se radi, nema dovoljno vode u hladnjaku (a proveravao sam pre 15 dana i sve je bilo OK), odem kod drugara i sipamo 700ml mešavine antifriza i vode i još je imalo malo mesta. Pri povratku kući na nekoj vožnji od 10km, temperatura mi je bila između 82 i 84 C, znači sasvim normalna temperatura. Zato sam sad postavio oglas da tražim novi hladnjak, da ga zamenim i da ne mislim, sve ostalo na motoru radi perfektno. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
