bajker97 9 Napisano Januar 15, 2015 Svrati ponekad, 104 postova Lokacija: Obrenovac Motocikl: KAWASAKI ZX4R i KEEWAY SPEED 125ccm Prijavi odgovor kao problematičan Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
vuckooo 0 Napisano Januar 15, 2015 U prolazu, 7 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Keeway Speed 125 Prijavi odgovor kao problematičan Druze,hvala puno na ovoj informaciji! Pozdrav ! Тај OHV мотор може да иде до 230 кубика, али са цилиндром мораш да мењаш и радилицу. На 125-ци је цилиндар пречника 56,5, на 150-ки је 62 мм, док је ход клипа код оба 49,5 мм. За оних 230 кубика треба ти цилиндар пречника 67 мм и радилица која даје ход клипа од 65 мм. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
rashke85 0 Napisano Januar 18, 2015 U prolazu, 5 postova Prijavi odgovor kao problematičan Pre tri meseca sam kupio Keeway speed 150...ja sam odusevljen s njime...extra vuce...lepo radi...a ono sto mi je najvaznije mnogo malo trosi sto mi je jako bitno jer svaki dan idem na posao i postaje ne izdrzivo zbog cene goriva itd... Cackao sam malo po forumu i primetio sam da se o njima jako malo pricalo... Inace imam jedan mali problem a to je; Kada pritisnem dugme za paljenje on normalno vergla ali nece da se upali...pomerim mu sauh do kraja opet nista isto i bez njega...palim ga bez gasa i sa gasom i nista....stvarno nemam predstavu sta treba da se desi kad se povuce saug...dali je isto kao kod auta kad upali pa da podigne ler pa da se postepeno spusta kako se zagreva...to ne kapiram...jer kad ga verglam iz nekoliko puta on se upali i lepo radi ali nema nikakve razlike u radu dali je pod sauhom ili nije...prima gas extra...vuce...sve je to ok...samo sto nece da upali iz prve nego iz treci-cetvrti put... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
<FOCUS> 69 Napisano Januar 18, 2015 Zainteresovan, 824 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ocisti svecicu, filter vazduha, a mislim da ti ne pali iz prve je sauh ne dize do kraja, sajla zeza. Proveri sajlu sauha sa leve strane kod motora da li dize do kraja sauh, uzmi prstom podigni sauh i vidi jel se dize skroz kada povuces kod rucice. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Зорге 695 Napisano Januar 18, 2015 Drug član, 3087 postova Lokacija: The very heart of southern Banat Prijavi odgovor kao problematičan Ако си при снази, ја би ти рек'о - барем кад је ладан, пали га на курблу. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
maki3 8 Napisano Januar 19, 2015 U prolazu, 94 postova Lokacija: Majdanpek Motocikl: Keeway speed 125 Prijavi odgovor kao problematičan Kao sto ti je focus rekao proveri da li podize sauh do kraja, ako ne to mozes i rukom na karburatoru, videces gde dolazi sajla. A sto se ler gasa tice, ne menja ga. Ler ti je uvek isti. Meni na primer kad ga upalim pod sauhom nece da radi u leru, ako je sauh povucen do kraja.. Vratim ga vrlo malo i onda radi u leru lepo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
<FOCUS> 69 Napisano Januar 19, 2015 Zainteresovan, 824 postova Prijavi odgovor kao problematičan Meni na primer kad ga upalim pod sauhom nece da radi u leru, ako je sauh povucen do kraja.. Vratim ga vrlo malo i onda radi u leru lepo. Ista situacija sa mojim speed-om, sajla dizala sauh do kraja i tu palo kao mina ali nece da radi na ler pa moram odmah da vratim malo sauh. Tako i ti rashke85 probaj da rukom dole kod motora podignes sauh do kraja i upali motor, kada upali i nece da radi bez gasa onda probaj da vratis sauh malo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
JaZoran 0 Napisano Januar 19, 2015 U prolazu, 9 postova Lokacija: Jagodina, Srbija Motocikl: soon Prijavi odgovor kao problematičan Izvinete ja sam novi ( Zoran Kovacevic, Jagodina) Imam valiku zelju da kupim jedan od ova dva motora. Pre dve nedelje sam prodao Kymco VISAr50 skoro nov 2700km, samo sam se letos vozio i bio prezadovoljan nikakvih problema ali zelim malo jaci motoric. Stvati ovako stoje tip iz Sabca prodaja Kymco PULSAR 125 za oko 1000E preso 7200km ( jos jedna godina garancije) . na slikama izgleda prelepo skoro nov a iz firme "Milano" - Novi Sad - uvoznik Kymka nude mi KEEWAY STRIKE 125 za 1100e da mi doteraju kuci (Jagodina) Kada bih znao da je Kymco 100% Ok ne bih se dvoumio ni momenta, ali uvek ima neka sumnja. Molim vas za bilo kakav savet. Inace STRIKE-a polovnih ima od 500 do 900e polovnih da biras a PULSARA samo ovaj ( mozda i to nesto govori) Unapred hvala svima Pozz Zoran , Jagodina Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
<FOCUS> 69 Napisano Januar 19, 2015 Zainteresovan, 824 postova Prijavi odgovor kao problematičan Druze omasio si temu, nije to pitanje za ovu temu. Ovde je samo o Keeway Speed-u. Ja sam kupio nov speed i dosta para izgubio kada sam ga prodao, tako da kupi dobar polovan isto ces se navozati. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
maki3 8 Napisano Januar 19, 2015 U prolazu, 94 postova Lokacija: Majdanpek Motocikl: Keeway speed 125 Prijavi odgovor kao problematičan Izvinete ja sam novi ( Zoran Kovacevic, Jagodina) Imam valiku zelju da kupim jedan od ova dva motora. Pre dve nedelje sam prodao Kymco VISAr50 skoro nov 2700km, samo sam se letos vozio i bio prezadovoljan nikakvih problema ali zelim malo jaci motoric. Stvati ovako stoje tip iz Sabca prodaja Kymco PULSAR 125 za oko 1000E preso 7200km ( jos jedna godina garancije) . na slikama izgleda prelepo skoro nov a iz firme "Milano" - Novi Sad - uvoznik Kymka nude mi KEEWAY STRIKE 125 za 1100e da mi doteraju kuci (Jagodina) Kada bih znao da je Kymco 100% Ok ne bih se dvoumio ni momenta, ali uvek ima neka sumnja. Molim vas za bilo kakav savet. Inace STRIKE-a polovnih ima od 500 do 900e polovnih da biras a PULSARA samo ovaj ( mozda i to nesto govori) Unapred hvala svima Pozz Zoran , Jagodina Druze, za Kymco ne bih mogao nista da ti kazem. A sto se tice keeway-a ja sam prezadovoljan. Ja sam mog speed-a kupio sa 2000 km predjenih, sada je na 7000 i nesto km. Nikad problem nisam sa njim imao. Jedino sto mi je crkavalo jeste jedna svecica i sijalica u faru, i to je to. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
JaZoran 0 Napisano Januar 20, 2015 U prolazu, 9 postova Lokacija: Jagodina, Srbija Motocikl: soon Prijavi odgovor kao problematičan Izvinte sto sam omasio temu, neko mi je predlozio da se raspitam u "kineskoj imperiji" Izvinte mislio sam da su SPEED i STRIKE slicne masine. Posavetujete me gde da se obratim tj. koja tema ja za KEEWAY STRIKE 125ccm Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
<FOCUS> 69 Napisano Januar 20, 2015 Zainteresovan, 824 postova Prijavi odgovor kao problematičan U kineskoj imperiji ali ne u temi za keeway speed. Strike je noviji model i nema teme na forumu o njemu. Posto ne moze da otvoris novu temu pa da pitas (nemas dovoljan broj postova), mozes postaviti pitanje npr u ovoj temi: http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/105337-hitno-vasa-mala-pomoc/page__pid__1682473#entry1682473 pa ako ti neko napise odgovor... Srecno u kupovini Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bajker97 9 Napisano Januar 20, 2015 Svrati ponekad, 104 postova Lokacija: Obrenovac Motocikl: KAWASAKI ZX4R i KEEWAY SPEED 125ccm Prijavi odgovor kao problematičan Prodajem keeway speed 125ccm. Jel zanima nekoga? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
JaZoran 0 Napisano Januar 21, 2015 U prolazu, 9 postova Lokacija: Jagodina, Srbija Motocikl: soon Prijavi odgovor kao problematičan Ja narucio Keeway STRIKE 125ccm ver. 2103. Bio bih zahvalan za neki komentar, da li sam pogresio ili je to doro motorce Pozz Zoran, Jagodina Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bajkercic 2 Napisano Januar 21, 2015 U prolazu, 8 postova Lokacija: Beograd Motocikl: keeway speed 125 Prijavi odgovor kao problematičan Da li jer neko pokusavao da namesti obrtomer da ide brze tj normalno. Sad pokazuje sa dosta zakasnjenja 2 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlada 2d 38 Napisano Januar 22, 2015 Svrati ponekad, 187 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Qingqi 2D Prijavi odgovor kao problematičan Da li mi neko može da mi pomogne oko jedne stvari. Treba mi informacija da li dihtung sa Speed-a 125,150 ili ako neko možda ima info, sa bilo kog drugog odgovara i na moj motor. Pretpostavljam da je manji, bar sam tako čuo, da je prečnik oko 30mm, ali treba mi informacija iz prve ruke. Tj, ne znam ni da li je njemu dihtung rešen na usti način. kod mene je klasičan prstenasti dihtung, spoljni prečnik 41mm. Evo u prilog i slika mog motora. Hvala unapred. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Зорге 695 Napisano Januar 22, 2015 Drug član, 3087 postova Lokacija: The very heart of southern Banat Prijavi odgovor kao problematičan Владо, не знам од којег другог мотора би ти пасовао дихтунг, Ја бих ти у духу "грунфовања" рекао да сам направиш дихтунг, али свеједно, поглед на издувни порт твог мотора просто ваби човека да му уради "портовање", као да га чујем да цвили у жељи да га почеша фрезер. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
philipsu93 11 Napisano Januar 22, 2015 U prolazu, 73 postova Motocikl: Keeway Speed 150 Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav. Nije me bilo dosta dugo,, potrebna mi je vasa pomoc. Imao sam udes sa motorom i trebali bi mi instrument tabla i far, pa ako neko ima, bio bih mu zahvalan. Hvala. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlada 2d 38 Napisano Januar 22, 2015 Svrati ponekad, 187 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Qingqi 2D Prijavi odgovor kao problematičan Ako me pamćenje dobro služi, ima par strana nazad, možda čak i na prošloj, broj od čoveka koji prodaje delove, ima i rasturenih motora, koliko sam razumeo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
philipsu93 11 Napisano Januar 22, 2015 U prolazu, 73 postova Motocikl: Keeway Speed 150 Prijavi odgovor kao problematičan Hvala puno. Cuo sam se sa njim, kaze da zovem ujutru pa cemo videti. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex74 943 Napisano Februar 11, 2015 (promenjeno) Ako nista ne ocekujes,nista te ne moze ni razocarati., 367 postova Prijavi odgovor kao problematičan Drustvo da li je neko otvarao km sat.Ne radi mi lampica za neutral pa sam hteo da je zamenim i usput bih promenio i osvetljenje u satovima pa me interesuje da li se i kako otvara sat i da li moraju da se skidaju kazaljke? Isto me interesuje u vezi plovka koji pokazuje nivo goriva to jest skala mi ne radi od kada sam kupio motor u stvari ponekad je radila ali vecinom vremena nije sada kada malo promuckam motor u rezervoaru se cuje da nesto lupa pretpostavljam da se taj plovak nekako otkacio pa landara da li moze nekako da se dodje do njega? Promenio Februar 11, 2015 član alex1974 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
simke92 1 Napisano Februar 11, 2015 U prolazu, 1 post Lokacija: Sabac Motocikl: aprilia gulliver Prijavi odgovor kao problematičan Koja je mera stelovanja ventila, za spid 150. Unapred hvala! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
<FOCUS> 69 Napisano Februar 11, 2015 Zainteresovan, 824 postova Prijavi odgovor kao problematičan Otvarao sam ja. Moras da odvrnes sajlu iza sata, da ispod sata odvrnes mislim dva srafa koji sat drze za metalnu plocu, povuces sat ka napred zbog bolje preglednosti srafova iza sata, pa onda da odvrnes iza sata znaci zadnji deo sata srafove krstase i skines poklopac, malo teze se svlaci i posle rukama iscupas sijalice (videces zice i na kraju zice guma koja je uglavljena u sat, na toj gumi je sijalica), znaci ne skidas prednji deo sata gde su kazaljke. Mozes jedino promeniti pokazivace pravce te sijalice u npr plave led, ako promenis sve sijalice u plavo nocu se slabo vidi sat koliko ides brzo. Za plovak u rezervoaru AKO JE DO NJEGA ne znam kako se dolazi. Mera stelovanja ventila kod 150ica 0.10 - 0.15 (usis - izduv). Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex74 943 Napisano Februar 11, 2015 Ako nista ne ocekujes,nista te ne moze ni razocarati., 367 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ok,hvala,ja sam mislio da promenim osvetljenje satova sa belim led trakama?Zato ne znam da li se skida prednji deo sata to jest da li se vade kazaljke? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
