Polomljen šraf
  • Integrisan, 9087 postova
Za ovaj vikend išli smo na neku malo dužu vožnjicu, ja opteretio topcase i naravno: pukao šraf koji drži nosač kofera (M6) i ostao u navoju (pošto sam ga locktite-ovao, a verovatno i dobro pretegao;). Tom prilikom ispao je i distancer nosača kofera (a kofer je sam Bog sačuvao - ostao na 2 navoja na preostala 3 šrafa, pre nego smo primetili).
Sada treba srediti stvar, pa da pitam iskusnije:
- Ostatak šrafa u navoju očigledno moram da odvrnem bušenjem. Koliko sam shvatio za M6 mora da se izbuši 4.8mm (najbliže tome) i onda odvija. Pošto je navoj u samom motoru, ovo mora da se odradi JAKO pažljivo! Ovo ne smem;) sam, pa da pitam: Da li neko zna preciznog i strpljivog majstora koji ovo može da završi (traži vreme i strpljenje)?
- Da li nego zna nekog metalostrugara (uslužnog) gde bih mogao da napravim distancer (vrlo nekarakterističan, ali imam drugi za kalup)? Ili neko ima neki drugi predlog gde napraviti taj distancer?
- Gde može da se nađe novi šraf tvrdoće preko 9 (ili još bolje preko 10), M6 sa dugim navojem? Gde to naći na komad?
Takođe, dobrodošao je bilo koji dodatni savet;)
Unapred hvala!
  • Svrati ponekad, 360 postova
  • Motocikl: TDM 900
Ima odlican metalostrugar u Batajnici dobar majstor i prilicno jeftin u odnosu na druge.Videcu mogu li da ti nadjem broj nema firmu radi kod kuce kod rampe u centru Batajnice
Provericu na buvljaku za sraf (mada su mi drugari rekli da tesko da cu tamo naci inox sraf tvrdoce od 9 i vise). U svakom slucaju hvala.
Za metalostrugara u Batajnici - ako nadjes neki kontakt, molim te objavi ga ovde (bice korisno i drugima). Verujem da dobrom majstoru za tu podlosku ne treba duze od 5min na strugu (posto imam drugu za templejt;).
Imali li jos neko savet?
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Kazes inox , ako mislis na prohrom sraf to je to ( ne niklovan ili pocinkovan nego ceo od prohroma )jer su srafovi od prohroma zilaviji od ovih od obicnog celika , znam jer radim vanbrodske motore a oni koriste takve. Nema ih na buvljaku ni po radnjama , vidi na Adi u servisima za pente , m-6/40 mm koristi tomsova cetvorka , ako je dovoljno dugacak.
  • Drug član, 1531 postova
  • Lokacija: Beograd-Čačak
  • Motocikl: 1090R, XRV 750, TZR 125
Takav šraf naćićeš u ulici Vojvode Stepe. Radnja je ispod trošarine nekih 50-tak metara, prema autokomandi sa desne strane. Pozz.
  • Ne silazi, 6791 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Sa burgijom od 4,8mm se busi rupa da bi se naknadno urezao navoj 6mm!
Znaci trebace ti laserska preciznost da burgija ostane u centru.Zato kreni sa burgijama manjeg precnika i dodji najvise do 4.
U tu rupu bi mogao da se uvrne zatim onaj "levi odvijac za zalomljene srafove".Kako se to tacno zove ne znam.Obicno ih prodaju u kutijici sa 4-5 komada razlicitog precnika.
Da bi lakse odvrnuo sraf sa Loctite-om potrebno ga je dobro zagrejati.Ako je moguce let lampom,ako ne industrijskim fenom.
Hvala. Pogledacu. Da li znas kako se zove radnja?
Hvala. Ovo su pravi saveti.
Inace, i dobio sam od nekih ovde prisutnih drugara savet da se pocne sa burgijom od 3mm (ili cak manjom) pa da sirim. Problem je sto je navoj na samom motoru (a ne na nosacu kofera), pa ne moze da se skine taj deo i postavi pod onu busilicu sa nosacem.
Za levi navoj sam dobio savet da je jako rizican, tj. ako pukne kod odvrtanja mogu da se slikam sa tom rupom, a onda i zbogom nosacu topcase-a. Navodno postoji i neki konus koji moze da se gurne u izbusenu rupu i da se tako odvrce. Sta mislis/mislite o tome?
E to na sta ja mislim je konusno :takoje:
ima na sebi nesto poput navoja (levog) i ti kad ga uvrces konus normalno postaje siri i u jednom trenutku pocne da okrece i taj komad srafa u navoju.
E sad nije sve tako jednostavno.
Kada je rupa zabusena u srafu velika,postoji mogucnost da se ostatak srafa toliko rasiri (jer su zidovi tanki)pa onda sam sebi koci put napolje.To je br. 1
Br. 2-ti alati (taj alat) bi trebalo da je poznate svetske marke.
Kineske kopije ,narocito one manjeg precnika,izuzetno su krte,pa kad je sraf "tvrdoglav" postoji velika mogucnost da to cudo pukne.To nikako necemo :staa2:
Zato jos jednom ponavljam da je grejanje vrlo vazna stvar.
Sto rece pronto,obavezno jaaako dobro grejanje zbog loktajta , e sad ako si upotrebio neki ekstrajak , nema vadjenja tog srafa kad je zalomljen nego dobro nacentriraj pa busi sa 3 mm pa sa 4.8 i probaj da ureznicom procistis ,ako nece busi sa 5.6 i urezuj sledeci navoj , m-7 pa nadji takav sraf.
ACRONI
Upotrebio sam plavi locktite, tj. onaj koji nije za trajno fiksiranje nego da moze demontaza.
Da nije trajno fiksirano najbolji dokaz su preostala tri srafa - sva tri su se odvila skoro do kraja od vibracija :gaa:
Dakle, ako sam dobro razumeo:
Busim sa 3mm u centru (ideja mi je da ubojnicom prvo napravim rupicu, pa onda burgijom), pa sa 4mm (da ne idem na 4.8?), dobro zagrejem fenom nekako (ne bih se igrao sa let lampom jer je sediste jako blizu), i onda konusom sa levim navojem (od renomiranog proizvodjaca ;) ) pazljivo zavijam i nadam se najboljem.
Sto se srafa tice - hvala svima na sugestijama. Inace, javio se i nesebicno ponudio pomoc i jedan forumas pa cemo to probati prvo preko njega da napravimo. Mislim, ako najpre izvadim ovaj zalomljeni vijak...;)
PS: inace, ne mogu da vam opisem koliko motor vibrira od labavog kofera! Posto se stvar dogodila u seriji krivina, a ja nisam odmah shvatio sta se desava, bio sam potpuno zapanjen jedno 5-6 krivina, dok se nisam setio da pogledam nazad :lud:. Nista se ne cuje posebno, samo se motor rita kao govece na rodeu... Odjednom... :D
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
Kakav locttite je u pitanju .. ako je onaj "hard" zaboravi na bilo kakve pokušaje spašavanja postojeće rupe i navoja... jer ćeš jebat ježa u leđa, a nećeš ništa napraviti ... :takoje:
Buši odmah veću rupu za pripremu za "puškicu" (helicoil i slično) i baziraj se na to ... ;)
Ako ćeš stavljeti inox vijak, svaki je tvrdoće veće od 10 jer je inox čelik, a obični vijci su od željeza (uglavnom 8.8 tvrdoće)... tako da se oko toga ne moraš brinuti ... ;) Neznam gdje ih kod tebe ima za kupiti, ali kod mene ih ima u svakoj "boljoj" trgovini sa vijčanom robom ... i cijena je mizerija... cca 15-25 din/kom
Isti tokar (strugar) koji će ti napraviti distancer, može ti riješiti i navoj na vijku ako je drugačiji ... no, pošto ćeš vjerovatno ubacivati "puškicu", ide obični navoj M6
Ovo ti je alat za vađenje polomljenih vijaka
ali vjeruj mi na riječ, ako imaš locctite zaboravi na to ... :takoje:
"Puškice" nije uopće problem staviti, samo je skupo ulaganje jer treba specijalni alat, pa je bolje naći nekoga tko to već ima (svaki auto/moto servis koji drži do sebe :zvizduk: )
Ja sam do sad to radio nebrojeno puta... nekoliko puta sam kupovao refill puškica po 100 koamda :lol:
itd itd ...
Nije hard, vec onaj "plavi" (hard je bio crveni) koji je predvidjen za demontazu. Mislis li da vredi pokusati?
jel to de je šraf prolazna rupa ili slepa? daj neku fotku
Na zalost slepa (i to u samom motoru :( ). Da je prolazna izbusio bih i stavio maticu pozadi.
Dobar ti je predlog ovo za fotku - slikacu i okaciti veceras (kada dodjem do motora).
Ovaj konusni alat iz strasilovog posta mozes probati, ali "nezno, kao da milujes zenu". :D
Strpljen = spasen. Grijanje, pa malo "antikonus", pa malo kuc-kuc, pa malo grijanje, pa jedna za smirenje,...pa grijanje.....:)
Razbusiti mozes uvijek.
