problem sa karburatorom
  • U prolazu, 10 postova
  • Motocikl: Yamaha XT 600
Imam mali problem sa karburatorom, pa ako neko ima malo vremena i neku ideju... U pitanju je Sachs 125. Povremeno ga nesto zagusi, imam osecaj da zaglavi plovak u karburatoru ali ga nisam jos otvarao. Probao sam da mu dodam malo vazduha, ali bez razlike. Obicno se desava u 4. i 5. ,nikada u 6. brzini, kada mu dam jaci gas.Ali nije pravilo. Sa karburatora mi vise dva creva, jedno je preliv, a drugo neznam cemu sluzi, ali kada povucem ustima, ugasim ga. Posle toga upali normalno i ide bez problema. Na leru radi saxrseno, pali na pogled, sve je pod kontrolom na prvi pogled. Jedino pravilo je da me izda na najnezgodnijem mestu. Obicno u raskrsnici, ili negde gde nemogu lepo da stanem sa strane. Maler. Mislim da je dotok benzina iz rezervoara OK. Smesu nastelujem bez problema - toliko znam. Izgleda da je usao zli duh, a oko toga neznam bas nista pa ako neko ima malo vise iskostva - da vas cujem.
Ako mislis da je pojedena od benzina, mislim da nije. Elasticna je, mislim dsa je dobra, neprimecujem bilo kakva ostecenja pa ni rupice. Znas li cemu ona dva creva?
Resio problem. U loncetu karburatora je plivalo nesto sto nisam mogao da prepoznam. A kako je tamo dospelo, e to neznam, a i neinteresuje me. Hvala.
