Piaggio
piaggio free pitanje !!
34 članova je glasalo
  1. 1. Da li je piaggio free jedan od boljih skutera na nasem trzistu
    • DA
      30
    • NE
      4
    • NIKAKO
      0
  • U prolazu, 4 postova
PIAGGIO FREE 49ccm 2Tsve ovom modelu
ulja i masti su preporuka proizvođača, može se koristiti bilo koje ulje sa identičnim viskozitetom!
  • Ulje za diferencijal Silkolene BOA 80W-90 ili AGIP GEAR SYNTH SAE 75W/90 količina oko 85 ccm
  • ulje za prednji amortizeri (po 0,1 lit.) Agip FORK SAE 7,5 W
  • ulje za prednju kočnicu: SAE J1703, NHTSA 116 Dot 4 Hydraulic Fluid, ISO 4925
  • ulje za filter SELENIA air filter oil
  • ulje za mešavinu SELENIA HI Scooter 2 Tech
  • mast za sajle kočnice i gasa NLG 1-2 Sistem TW 249 AREXONS
  • mast za kilometar sajlu NLG 3 JOTA 3 FS
  • sijalice za osvetljenje 12V/35W, pozicija 12V/10W, instrumenti 12V/1,2W, štop svetlo 12V/21W
  • pločice za prednju disk kočnicu FERODO FDB 697
  • Dimenzije gumice za kočiona klešta su 30x3,175x3,175.
  • pakne za zadnju kočnicu FERODO FSB 940 ili FERODO FSB 895 (ima dva tipa tj. dve veličine)
  • akumulator 12V 4Ah dimenzije: 121x71x93 mm. npr. Yuasa YB4L-B, Power Max CB4L-B ili Exide
kontrola akumulatora i struje punjenja akumulatora izmerite instrumentom na klemnama - napon kada je motor ugasen - 12 do 12,5 V - napon kada je motor upali - iznad 13 V - napon kada se doda gas - oko 13,8 V - način održavanja i čuvanja akumulatora
  • zupčasti pogonski kaiš 18,5 x 811
  • gume dimenzije 80/80 x R14" ili 80/90 x R14"
  • felne R14" x 1,85
  • lager prednjeg točka SKF-ITALY 6201
  • ležaju za kvačilo 638z (veličine D=28, d=8, B=9mm)
  • ležaj za radilicu original NTN Japan DX SC04A47CS29PXI...
najčešća zanema kod nas SKF BB1-3055 B france c.... (kvalitet označava broj tačkica, 3 ili kvalitetniji 4)
  • ležaj zadnjeg točka oznaka 6204 obavezno zatvoren
  • semering na radilici oznaka - 18-28-7/7.5 i sa druge strane 19-30-7
  • pritisak u gumama napred 2 bara, nazad 2,5 bara
  • kapacitet rezervoara za gorivo 4 litre, rezerva 0,850 l.
  • kapacitet rezervoara za ulje (mešavina) 1,2 litre rezerva 0,370 l.
  • težina originalnih rolnica 8,5 grama dimenzije 19x15,5
različite težine rolnica - ROLNICE 19x14 12g - ROLNICE 19x15.5 8.3g - ROLNICE 19x17 8g - ROLNICE 19x15.5 6.3g varijator
  • dimenzije klipa 40 x 39,3 mm
- prva specijala 40,6 mm - druga specijala 41,0 mm
  • zapremina cilindra 49,38 cm3
  • kompresija 10,9:1
  • model karburatora 12OM/PHVA 12
  • fabrička dizna 69, a kad se povade redukcije (lavirint i plastika sa 3 rupe) trebala bi 75-80
  • Svećice NGK tip: BR9ES ili BR9EIX(od iridijuma) BR9EVX(od platine) zazor 0,5mm ili CHAMPION N2C
- način održavanja, princip rada i izbor svećica
  • elektro instalacija - boja na žicama
- žmigavci desni: belo-plava, crna - žmigavci levi: roza, crna - prekidači žmigavaca: belo-plava 2 x, crno-plava, roza 2x - prednja svetla : masa - crna pozicija: žuto-crna oboreno: braon dugo: tamno roza - prekidač svetla oboreno dugo: braon, crvena, roza 2x - prekidač svetla: siva, žuto-crna 2x. crvena - zadnja svetla: masa crna, štop svetlo: belo-crna, pozicija: žuto-crna - prekidač štop svetla: belo-crna, žuto-zelena - sirena: belo, sivo-crna - alnaser: belo-crna 2x, zeleno-crna
  • dimenzije motora: dužina 1820mm, visina 1050mm, širina 640mm.
  • težina 91 kg
  • BJB Maxi Scooter Club, 743 postova
Pitanje nije dobro odabrano, treba dodati na kraju "u svojoj kategoriji". Uopšteno gledano, ima mnogo boljih skutera, ali ne u kategoriji jeftini skuteri do 50cc.
Dobre strane su niska cena, dobra upravljivost, lako se održava i lako se radi tjuning. Za razliku od Vespi, ima veće točkove pa je malo stabilniji. Mane su mu što je veoma lagan i (po mom mišljenju) ružnjikav (opet, u odnosu na npr. Vespe).
Moram da pitam (bez uvrede) koja je poenta ove teme? Ako si hteo da pohvališ Fri, ima sekcija Vozili smo, možeš tamo da napišeš kratak review i malo izreklamiraš Fri. ;)
ma eto cisto bzv da ishvalim skuter :)))
  • Svrati ponekad, 171 postova
  • Lokacija: bgd
  • Motocikl: Piaggio Skipper st125
http://www.piaggio.co.rs/
Sajt koji vam moze mnogo pomoci oko Free-a i Liberty-a.
Pokrenut je kad su momci iz NS uvezli velike kolicine postaraca iz Italije...
Krenulo se sa pricom da li je bolje kupiti novog kineza ili Piaggio u sumljivom stanju i kako ga srediti...
Mnogi su naucili osnove o skuterima bas preko ovih foruma, ciji clanovi su postali skoro kao porodica.
Ej, bre!!! Kupiti i voziti Piaggio za manje od 500e je bila SF pre ovog uvoza.
  • Kurblaj Khan, 3245 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: motor, da
Menjam sajlu za gas ...ista se racva, jedan deo ide u karb, a drugi nije povezan, a ja ne znam kako da ga uglavim....zna li ko?
  • Uvek moze bolje., 614 postova
  • Lokacija: Novi sad
  • Motocikl: Kawasaki ZX6R
Jedna sajla ide na karb, druga sajla ide na uljnu pumpu....
Uglavnom, ima na sredini ta racva, ona se rastavlja, i to je onda sacinjeno kao od 1/2 sajle do tog racvanja i od tog racvanja ide druga 1/2.
Ali ako vec ne koristis uljnu, izvadi tu visak sajlu sto nigde ne ide, ili napravi jednu duzu sajlu, koja ide samo na karb :)
Ne tebra , sam pravi mesavinu..tj. radi uljna pumpa. Namestio sam sajlu, al sam utripovao da treba da skinem dekl, pa sam skinuo zeger sa kiksa, i upadne mi osovina sa zupcanikom unutra 1 cm i naravno spadne kick starter....sad upalim Free-a ..a nozica za kick ostane u donjem polozaju.....:neznam:
Majstor sam da pokvarim nesto... :lol:
Popodne cu morati sve da resim ....... kod majstora :takoje:
