Par pitanja
  • Neka Ekstra Titula, 402 postova
  • Lokacija: BG
pozdrav! trebalo bi da zamenim ručicu prednje kočnice i da pojačam sauh. pre nego što počnem nešto ja tu da čačkam, jel ima nešto posebno da se zna pri promeni te ručice osim onoga što se vidi na oko? da mi neka sajla ne izleti i ne znam šta.. :) i što se tiče sauha, hteo bih da ga pojačam malo pošto radi na 2500 i sada kada ga palim na ovu zimu, upali iz fazon trećeg, četvrtog, inače uvek je palio iz prve. da li treba samo da onaj šrafić-navoj koji ulazi u karburator malo okrenem i to je to? da li treba prvo da zagrejem motor da radi ravnomerno itd..? hvala! :takoje:
  • Svakom po zasluzi, 12498 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ručicu kočnice možeš da zameniš bez problema, pazi samo da ako na tvom Pegasu ima onaj mali feder što pritiska taster za kočiono svetlo ne odleti negde u nepoznatom smeru 0namigivanje.gif
Mi smo snažni momci ali one ipak imaju nežne i precizne ruke za ovakve akcije0namigivanje.gif
  • Drug član, 1736 postova
Pogledaj (ako mozes kroz karb) u kom polozaju je saug kada je povucen i kada je vracen, ako dobro i do kraja otvara i zatvara onda je nesto drugo u pitanju, a ako u povucenom polozaju ima jos mesta onda mozes da ga prestelujes da zatvara vise... Ne znam da li nesto razumes iz ovoga, ja ne bas, ali to je neko moje misljenje i iskustvo sa drugim motorima...
  • Lokacija: BG
iskreno, ne razumem al ću pogledati :D ma mala "ručica" za sauh ima lufta, skoro polovina i tek onda krene da zateže sajlu i kada ga zategnem do kraja, radi na 2200max, juče baš pogledao..videću već...hvala!
Sajla mora da ima neki šrafčić za zatezanje, da li gore (što neverujem) ili dole kod karba.. 2200 obrtaja je na donjoj granici sa potpuno zatvorenim sauhom pa možda zato malo teže pali ali računaj i na hladnoću, prazne karburatore možda, vlagu...
Ako ima toliko lufta onda skoro sigurno da ne zatvara do kraja tako da mozes da prestelujes sajlu ali svako ostavi malo lufta cisto da budes siguran da je potpuno vracen sauh kada je vracena rucica sauha.
