CBR1000RR 2004–2005
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
Honda CBR1000RR 2004–2005
Dajte svoj komentar isključivo ako ste vozili ili posedovali ovaj motocikl. Nipošto nikakve komentare u stilu "čuo sam", "rekli su mi" i slično. Odgovorite na sledeća pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima biće istog trenutka obrisan.
1. Godište motocikla koji ste vozili:
Navesti tačno godište motocikla koji ste vozili..
2. Vreme provedeno na motociklu:
3. Šta mi se dopada:
4. Šta je moglo biti bolje:
5. Moj utisak:
Vaš mali review. Tu sad može svašta da se napiše, da se detaljnije objasne i opišu stvari iz prethodne dve stavke i da se još malo priča o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i može se dati i neka ocena i recimo preporuka za kupovinu. Takođe, ovde bi bilo dobro da onaj ko je proveo više vremena sa motorom napiše na šta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o održavanju...
Najlakše vam je da uradite copy-paste sadržaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vaš odgovor:
[b]1. Godište motocikla koji ste vozili:[/b]
[b]2. Vreme provedeno na motociklu:[/b]
[b]3. Šta mi se dopada:[/b]
[b]5. Moj utisak:[/b]
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Beverly 400 HPE SPORT
2004.
cela prošla sezona , dakle nekih 6000 km
Pa obzirom da mi je ovo prvi ozbiljan motor mnogo toga mi se dopada . Kočnice fenomenalne , vešanje sjajno, Maki ga je podesio taman kako treba , agregat ludilo ... da se razumemo probao sam kojerazne motore ali sam se jednostavno pronašao na ovom . Posle RR-a mi je najviše legao K7 , kako 750 ( Makijev ) tako i 1000 (Bokin).
Par nekih sitnica koje nisu vredne pomena ...
5. Moj utisak : motocikl sa upotrebnom vrednošću , nije najjači , nije najbrži al se jednostavno fenomenalno vozi i nema nikakvih iznenađenja poput nekog ludačkog skoka snage . E da je sam visok nekih 188-189 i skromnih 85-86 kg i nemam nikakvih problema sa pakovanjem na ovom motoru , Jbg ako ćeš da juriš 299 onda mora da ljubiš rezervoar na bilo kom motoru koji toliko može da ide .
  • U prolazu, 75 postova
  • Motocikl: Honda VFR1200F
2004 crn
Posedovao sam ovaj motor dveipo sezone presao sam preko 30,000 km, od "brzih " voznji po nasim "divnim" putevima pa do solo puta sa preko 2,000km u jednom pravcu (solo & sa suvozacem)
Hmm realno skoro sve, polozaj, kocenje vrh pogotovo sa zcoo plocicama, upravljiv, amortizer volana dosta dobro radi....
Rezervoar/km sa jednim tankom, filter vazduha
5. Moj utisak:
Odlican motor, pristupacan za odrzavanje (nema puno srafljenja) dok se ne dodje do zamene svecica za sta mora cak i hladnjak da se popusti... Nisam imao problema do prodaje kad mi je vracen jer "nema snage" a "beogradski majstori" su kupcu dali diiagnostiku: ventili, lanac bregaste, veliki servis, kompjuter itd... Uz savet endurance tima hrvatske da taj model ima problem sa filterom vazduha (zamenom istog) motor je dobio snagu nazad :)Desavalo se u zavisnosti od vrste ulja i rezima voznje da potrosi malo 200-400g na 5-6,000km
Preporucio bi ga svima koji nisu mnogo iskusni a ocajnicki zele R 1000 motor a i svim ljubiteljima honde :)
  • Drug član, 2484 postova
  • Lokacija: Braunau am Inn (Austrija) - Svilajnac Bobovo
  • Motocikl: VFR1200F '10, SV650N '06
2004 Flower impact, kasnije maske od 2007 crno crven
2011,2012..
Izgled- za mene licno najlepsi motor od pocetka prosle decenije, i dalje veoma trazen. Polozaj sedenja, moze bas lepo da se legne na njemu. Odlicna ciklistika, isporuka snage linearna. Potrosnja u granicama normale oko 6-7L
Fali skala za gorivo, filter vazduha (2 komada umesto jedan veliki), menjac mnogo bucan.
5. Moj utisak:
Mogli i bolje da ga naprave s obzirom da je tada kostao najvise u svojoj klasi.
