VFR750 - par pitanja za vlasnike
  • Hronični Motociklopata, 7821 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
posto sam nedavno uzeo motor, treba mi par informacija:
1. pitanje:
Treba da mu zamenim ulje, ali neznam koliko treba da se sipa KAD se menja i uljani filter,u manualu mi je malo nejasno objasnjenje posto je manual ujedno i za model '90-'93 i za model '93-'97, i sad tu se pominje kolicina ulja kad se ispisti ulje iz motora 2,9 litre  i kolicina ulja kad se rastavlja motor 4 litre, i kad se menja filter 3,1 litra samo sto nije oznaceno za koji model to vazi ili za oba da isto vazi?? pa bi voleo da mi neko ko ima ili je imao VFR kaze koliko treba sipati
2. pitanje je u vezi slavine za gorivo, na plastici su izbrisane oznake i sad neznam kad je u kojem polozaju, ON-RESERVE-PRI
znaci slavina na VFR nema opciju "PRI" (primar) kao sto to neki motori imaju?
I voleo bi da znam koliko vam VFR predje kilometara dok ne dodje do rezerve - sa prosecnom voznjom 80-120kmh, posto ja jos nisam izmerio jer mi je motor neregistrovan, a frka mi je da me ne navataju panduri :(
  • Zainteresovan, 543 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Bmw R1250GSA
Pa to PRI je isto sto i otvoreno... Na većini VFR taj točkić za puštanje goriva je sjeban jer se drži na tri šrafa koji su zavrnuti u oklop, a ta plastika je sklona lomljenju. Poželjno je da se naprskaju sajle sa uljem (sajle koje idu od točkića do rezervoara)..
Na satu skazaljka koja pokazuje nivo goriva padne na minimum čim potrošiš 10 litara, ali ima još dosta do rezerve. VFR različito troše, ali u proseku 6.5-7L na 100km, pa računaj...
  • Svrati ponekad, 372 postova
  • Lokacija: BGD
  • Motocikl: MTS 1200s DVT
Gde si uzeo motor, ima jedan ne registrovan jos uvek na mom imenu? :)
Jel NS?
  • Lokacija: BGD
ne znam za druge,moj troši oko 5,5 litara..
na rezervi imaš 3 litra,znači sa laganom vožnjom oko 50km..
Kako 5.5?  :o
Grad, mesano, otvoreno do 90kmh? :)
Kako 5.5?  :o
90 nizbrdo sa vetrom u ledja  :D
Bikus zna odlično koliko može da srkne VFR na dobrom gasu  ;)
  • Lokacija: BGD
Vule, sećaš se mog fleša iz Grčke vezanog za potrošnju?
Podseti me, ne mogu da se setim cifre :)
Ispod 8l je isao kad ga gasim nizbrdo :)
Ibarska magistrala..
Više mi je trošio jedino na autoputu i to sa konstantnom voznjom preko 200 kmh..
Ti si onda jedan od srecnika  ;)
Ja sam ih imao najmanje 8-10 komada i svaki je imao drukciju potrošnju 6-9l
  • Svrati ponekad, 413 postova
  • Motocikl: Vfr 750
Rekordno mala potrošnja od Bitolja ka Solunu, bila je 4.2 l. Zaista sam ostao zatečen potrošnjom, nikada ranije nisam postigao ispod 5l. Brzina je bila 90-ak, maksimalno opuštena vožnja i maksimalno natovaren motor. Zanimljivo je da po Grčkoj i ostatak puta nije prelazio 5l. Da li je do goriva, jebem li ga, ali vožnja je bila maksimalno kulturna i opuštena.
Gradska mešana vožnja  potroši skoro uvek 6.5l, autoput do 130-140 zaustavi se na 7 l, preko toga (naročito 180+) odlazi na preko 8 l. Nikad nisam spojio celu turu tom brzinom da bih imao ideju koliko preko 8l, ali u svakom slučaju nije isplativo. Uglavnom, računaj 6.5, tankaš se na oko 200 pređenih km bez ulaženja u rezervu.
  • Motocikl: Vfr 750
Da... i naravno, ako ćeš baš da pustiš mašinu s' lanca, takođe zaboravi na pomenutih 6.5- biće to malo više. Nikad nisam uspeo da probijem 8.5 l, mada jedan od naših kolega tuče 10l. Momak gazi kao sumanut, ali nisam siguran ni da je konkretni motor dobro podešen.
E to sa kazaljkom nivoa goriva me malo istripovalo, jedva sam uspeo da sastavim nekih 150km vozikanja i odma mi se spustila na minimum.
Motor je odavde iz Subotice.
Znaci ako ga pretezno normalno vozim 80-120kmh mogu komotno da ga tankiram svakih 200km bez da mi udje u rezervu?
  • Drug član, 1050 postova
  • Lokacija: BGD, Serbia
  • Motocikl: CBR600RR , CBR600F , Burgman400
ajde ja tebe da pitam neshto , ako te ne mrzi da uzmesh metar i da izmerish koliko je shiroka zadnja viljushka na mestu gde se kachi za ram , ofrlje cm gore dole nije mi tolio bitno :D
Nije bas 100% tacno posto jedva sam uglavio metar sve je napakovano nagurano, izmerio sam znaci negde je oko 18-20cm
A inace video sam zadnju viljusku i tocak od VFR na gomili motora, svi ih budze jer im se svidja taj fazon mono viljuska :)
garant pasuje, pogotovo jos ako imas onaj stariji CBR 600F sa sedmokrakim felnama, on i VFR imaju iste prednje felne pa ce se lepo slagati :))
