Oslikavanje pomocu vodenog pritiska
  • Drug član, 1022 postova
  • Lokacija: Weiss Kirchen -Bela Crkva
  • Motocikl: kawasaki
Uskoro  a mozda i od nedelje bice probnih testova oslikavanja cim pripreme budu gotove  ,znaci radionica VISOK SJAJ  pocece sa radom i ove tehnologije bice slika i detaljnih objasnjenja .................................
  • Ministar za Enduro, ratluk i ženske motore, 5395 postova
  • Motocikl: HTZ 750
video sam ovo jednom čini mi se na Orange County Chopers-ima... zanimljiva stvarčica... oni su tada radili neki army maskirni look  ;)
  • Ako gledaš u pod nikad nećes videti nebo, 1386 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: K1600GT
To je neka ultra tannka film folija jer vidite na povrsini vode kako se vuce za ratkapnom. A i video sam jednog intrudera 800 koji je ovako odradjen i koliko sam skontao iz price sa likom da je neka vrsta folije.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
folija,ima lik kod nas koji je too probao,i odradio neki rezervoar,krila itd na jednom motorcetu,,treba sigurna ruka za to..
pa je nesto odustao,nemam pojma zasto..ali da je extra stvar jeste..
  • Drug član, 1137 postova
ima li neko vise informacija, npr gde se moze kupiti ta folija, koliko kosta, kakav je to aktivator koji je pretvara u tecnost?
definitivno je lakse nego lepiti foliju :)
videcemo  ;) materijal stoji vec 3 meseca nikako da isprobam i da odradim kadu inace kada da se kupi kosta oko 3500 evra pa nagore u Nemackoj zavisi od velicine kade
pa nije bas tako kao sto izgleda na videu  aktivator sluzi da foliju prilepi na zeljenu povrsinu mogu se raditi razne stvari sa njom , i razni predmeti  inace u toj firmi gde sam kupio postoji oko 2000 dezena  po zelji kupaca a mogu se uraditi i stvari po vasoj zelji das sliku a oni ti odrade foliju po meri samo sto je to mnogo skuplja varijanta ..................
ma tu iam i neka struja kolko sam ukapirao,neki joni negativno i pozitivno nabijeni.. ;D ;D ;D
ima ima moze i da te zvekne ,da ostanes pored kade  ;D ;D ;D ;D
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
  • Motocikl: Kawasaki H2 SX SE '23 / Triumph R3 Storm R '24
Hydrographics or HydroGraphics, also known as immersion printing, water transfer printing,water transfer imaging or cubic printing, is a method of applying printed designs to three-dimensional objects. The hydrographic process can be used on metal, plastic, glass, hard woods, and various other materials. In the process, the substrate piece to be printed is pre-treated and a base coat material is applied. A polyvinyl alcohol film is gravure-printed with the graphic image to be transferred, and is then floated on the surface of a vat of water. An activator chemical is sprayed on the film to dissolve it into a liquid and activate a bonding agent. The piece is then lowered into the vat, through the floating ink layer, which wraps around and adheres to it. After removing the piece from the water, a top coat is applied to protect the design. With multiple dippings, hydrographics printing can achieve full 360° coverage of the part surface, including small crevices.
  • Drug član, 1050 postova
  • Lokacija: BGD, Serbia
  • Motocikl: CBR600RR , CBR600F , Burgman400
GangLang , Juzni bulevar , gl-tuning.com
karbon , dolari , i josh po neshto 120x40cm je folija i koshta 120eura , prvo se odseche parche koliko ti treba baci u kadu , sacheka da se rastopi , onda se isprska sa lepkom u spreju , a na predmet idu dva spreja , sve dobijash u setu ... i zatim samo zaronish u vodu i to je to 3D wraping oko objekta ... izgleda sasvim OK jedino je preskupo , isti set sam prvi put video u madjarskoj na tuning skupu 2005god i koshtao je 99e
