problem sa hayabusom
  • U prolazu, 85 postova
  • Lokacija: hrv
dakle, imam problem sa busom iz 2000 godine.
više ni sam ne znam šta da radim pa možda ovdje netko ima kakav dobar savjet.
dakle, motor kada se dobro ugrije teško kreče ispod 2000-2500 okretaja, kao da se tuši, zacukava i tako dalje.kada dodje na jedno 3 hiljade okretaja ide ko metak do jedno 9000 i tu opet stane.
mjenjao sam nove dizne,svječice, filter zraka dobar , promjenio filter u pumpi goriva ali i dalje isto sranje.
kompjuter ne pokazuje nikakve greske.
e sad, ako pumpa drka onda vjerovatno nebi ni u visokim okretajima isao, tako da nju odma eliminiram.
jel imao tko ovakav problem ili bar slican ?
  • Lokacija: hrv
Kako radi hladan.
To mi lici na pogresan odnos smese ili stuju al ako komp cuti onda mozda filter vazduha il goriva
ladan radi ko bombon, cim se ugrije na radnu temperaturu stane zacukavati na niskim okretajima.
filtera oba promjenio, pumpu goriva ocistio od smeca.
jedino jos nisam uspjeo da nadjem nekoga sa istim motorom pa da probam drugi kompjuter gurnuti unutra
  • Drug član, 2975 postova
  • Motocikl: strom 650
Desi se da u sklapanju nelegne sve kako treba na kucistu filtera vazduha pa vuce negde fals.
Kad zakucava jel tone duboko ili secka.
  • Lokacija: hrv
Mozda napukla neka plastika ili guma
pregledao sam sve dovode i odvode par puta.
mjerio sam tlak na pumpi , 3 bara (mora biti od 2,9 do 3,1) je bio kada sam izvadio stari filter , sa filterom mi je bio 1,3 ali on je bio jako prljav.
stavio sam novi filter , i nisam nista postigao, sve po starom.
  • hoochie coochie man, 1239 postova
  • Lokacija: BG/ZG
  • Motocikl: Harley Davidson Road King Classic '07 & Honda CB750K '81
a da promenis gorivo? ili mozda pumpu na kojoj sipas? :)
jeste glupost ali ako kompjuter ne pokazuje nikakvu gresku i ako je sve ok, onda je sigurno takva neka glupost :)
  • Lokacija: hrv
nije gorivo, ovaj problem me jebe vec 10t km. motor ima 123 000 km trenutno
  • U prolazu, 87 postova
Ja sam imao slican problem, s'tim sto kod mene nije bilo pravilo kada se gusi, nego pocne iz cista mira, nekad u drugoj a nekad u petoj. Prvo sam mislio da su filteri, pa sam ih sve zamenio, i nisam imao nikakvog rezultata. Onda mi je neki majstor rekao da probam da promenim svecicu i kabel za svecicu, to sam uradio, i nemam vise nikakvih problema, vuce normalno.
Pozz
  • Lokacija: hrv
Pozz
svjecice sam juce promjenio, kablove sam pregledao , rade !
  • Zainteresovan, 503 postova
Proveri sve kontakte elektronike.
Ne špricaj WDom, i ono što je našpricano WDom očisti, odmasti. Kontakte elektronike očisti alkoholom, pa finom šmirlgom skini sloj oksida na kontaktima.
Nekada zbog raznih čuda kontakti neće da "rade kako treba"
kada je sve hladno, hoće da radi, čim se ugreje zbog povećanja otpora na kontaktima neka informacija ne prodje ispravno ...
Sve na čišćenje i odmašćivanje. U elektroniku NIKAKO WD40
  • Svrati ponekad, 432 postova
  • Lokacija: Staro selo
Ako ladan radi dobro , a vruc nece znaci da dobija malo vise goriva nego sto mu treba , ili malo manje vazduha .Ako izuzmemo elektroniku uzrok bi mogao biti regulator pritiska .
  • Zainteresovan, 571 postova
  • Motocikl: Ducati Streetfighter
izmeri kompresiju motora... dok je ladan, a kad se zagreje i pocne da pravi probleme onda opet izmeri kompresiju...
  • Zainteresovan, 543 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Bmw R1250GSA
javi se Gixeru iz Siska. On je manijak za buse  ;)
Ako ti treba broj - šaljem ti na PP..
Inače, da nemas možda Power comander pa te on jebe - tj treba da se podesi  ???
  • Lokacija: hrv
zvao sam Acu xx puta vec :-)
danas cu probati izmjeriti tlak na regulatoru u svim rezimima rada i vratit kompjuter na tvornicke postavke ako bude islo
  • Lokacija: hrv
tlak ispravan, kompjuter resetiran, i dalje zajebancija  :(
dakle, kad se dobro ugrije teže kreće, tj. oce se ugasiti.
sada mogu krenuti samo na kvacilu, cim dodam malo gasa motor nezna jel bi krenuo ili bi se ugasio.
preko 2.5k okretaja radi ko singerica
  • U prolazu, 8 postova
  • Lokacija: sabac
  • Motocikl: Suzuki K5 1000
Pogledaj difuzore sto idu od filtera do rama na krajevima ima sundjere koji hoce da se ostete usled ne strucnog skidanja filtera.Ja sam imao istyi problem dok to nisam zamenio...
  • Lokacija: hrv
rijesio problem u Kn filteru nakupilo mi se pijeska  :o
hebo mater svoju
  • Lokacija: hrv
jaoooo burazeru pa sto prvo filter ne pogleda  ;D
joj mene tuga uhvati zato jer ti je stajao motor !
ma onako , vozao sam se ja sa njime samo mi se znao ko kakvom levatu nasred semafora ugasiti kad krecem  ;D
jebiga ja doslovno svatio da KN ne moras da diras 1 000 000 km  :D
  • Drug član, 1855 postova
  • Lokacija: NBG
hehehe pa ti se prvo bacio na skuplje i teže varijante kvara.  ;D
ja sam mislio da je zreo za generalnu ali bolje što ti nisam napisao...  ;D ;D ;D ;D
  • Lokacija: hrv
ostavio sam ga prije godinu dana u servisu preko zime, reko daj to malo raskopajte i napravite generalnu posto ima dosta km  ;D
dosao po njega , kazu momci jos bar toliko ima da napravi prije generalne , masina izgledala ko da ima 20 000 km a ne 120 000  8)
