Komunikacija između motorista na putu - PMR radio stanice?
  • Svakom po zasluzi, 12496 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Jeftinije PMR stanice imaju samo 8 kanala koji su "otvoreni" tako da čuješ svaku konverzaciju u blizini na nekom od kanala.
Da bi to izbegli, one malo skuplje stanice imaju tzv. "ton skvelč" iliti "podton" iliti CTCSS sa 36 nezavisnih frekvencija.
Princip rada je otprilike ovakav:
Izabereš kanal 1 i da bi sprečio smetnje od ostalih koji rade na kanalu 1 izabereš CTCSS pod brojem 8, na displeju ti piše 1 i u uglu 8. Samo ona stanica kojoj na displeju piše 1 i 8 moći će da komunicira sa tvojom stanicom, sve ostale na kanalu 1 ali sa različitim CTCSS nećeš čuti.
Nadam se da si shvatio kako to radi :zdravo:
Nemaju :)
Sve imaju istu snagu i istu osetljivost prijemnika, domet se može povećati jedino boljom antenom.
  • MK SO Zandarmerije, 751 postova
  • Lokacija: Smederevska Palanka
  • Motocikl: SUZUKI VSTROM 650 XT,ex KAWASAKI ER5, SUZUKI BANDIT 1200, APRILIJA ATLANTIC 500 CLASSIC
kad radioamater sedne na motor...3.dan vec gleda gde da uturi antenu :) :) :)
  • Zainteresovan, 725 postova
  • Motocikl: Strom 650
Aj vi što sve znate, da kažete gde ima da se kupe oni kablovi koji idu od PMR stanice pa do kacige, sve sa onim PTT dugmetom! :-)
ti ces pojacati snagu i mozda,samo mozda ce te neko cuti na 10% vecoj udaljenosti i to ako dupliras snagu,a to je na rucnoj stanici diskutabilno.vrlo se malo u radio komunikacijama snagom postize.ali sta vredi da tebe cuju do tokija kad ti sagovornika ne cujes.bolja antenica na stanici,malko ces bolje cuti i tebe ce bolje cuti i to je to.dizanje snage je neproduktivno,ionako te male antenice pretvore vecinu snage u toplotu :neznam:
...a zbog lošeg prilagođenja predajnika na feder antenicu :) i naravno, lošeg SWR-a.
Rajko, u vezi onih kablova, u moju PMR stanicu ide samo jedna bananica 2,5mm i na njoj su i mikrofon i sluške, a ovi kablovi što sam gledao su sa dve bananice 2,5mm mikrofon i 3,5mm slušalice. Da li to znači da mora da se budži, lemi ili ima da se kupi tako? Ne znam koje su koje u Louisu!
Slične su i u Louisu.
Pa nemere ništa idealno, mora da se meri, seče, lemi...prilagođava :neznam:
heheh taj rad,nisam hteo da idem dalje u sirinu da ne ispadnem pametan hehehehehe
Naravno. Sa SWR metrom i meračem polja uvek možemo podesiti svaku antenu na max emitovanje signala na željenoj frekvenciji.
Znači ipak mora da se budži, a fala Bogu ima ko to zna da radi!
  • Drug član, 1013 postova
  • Lokacija: Gornji Milanovac
  • Motocikl: V-Strom 650 '24; Kawasaki KZ 440 LTD '82 & '83
Hvala na odgovoru, primio k` znanju! Meni trebaju za aktivnosti u prirodi, tako da to ne bi trebalo da predstavlja problem. Jos samo pitanjce u vezi dometa - koliko su realno losije od ovih sto im u specifikaciji pise da dosezu do 1o km, pre svega mislim na Topcom i Brondi?
  • Drug član, 1604 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: SUZUKATI SV650N
dobro objašnjenje za "podtonove", moraću ponovo da prostudiram zašto ne mogu da uparim mog baofenga5 sa dve motorolice T4512, al` nešto koliko se sećam ni te dve motorolice nešto nisu htele da se "upare" ni kad postavim isti kanal i odgovarajući taj CTCSS, šta god to bilo.( nije baš najajasnije šta je to CTCSS). nego je nekako kao radilo kad je svaka drugačije podešena, možda su i malo poludele. :neznam:
  • U prolazu, 15 postova
Pozdrav, preporucujem toplo uredjaj Cardo Scala Rider Q2, cena jeste malo jaca ali je uredjaj jako funkcionalan. Koriscenjem istog ne mora se pritiskati nikakav taster vec se komunikacija moze odvijati kao obican razgovor jer se veza uvek uspostavljena. takodje uredjaj omogucava slusanje muzike unutar kacige bez toga da zapusi usi jer se instaliraju mali zvucnici koji prave zvuk u kacigi a opet ne ometaju dopiranje zvukava iz okoline, a isti se takodje moze koristiti za povezivanje sa telefonom, pa kada bi telefon zazvuniop prostim izgovaranjem HALO, uspostavila bi se veza preko Blututa sa telefonom.
Cena je kod nas ili u Evropi oko 350 evra, ali se u Americi ukoliko imate nekoga ko vam moze to doneti, moze naci i za 200 Dolara!
Ko moze da izdoviji za svaku je preporuku, baterija drzi oko 6 sati aktivnogh rada!
pozzz :takoje:
