potrebna pomoc
  • U prolazu, 15 postova
pozivam sve ljude dobre volje,naravno poznavaoce materije,da kazu sta mi sle da je problem..konkretno imam hondu cbr 600rr 2004 godiste i desava mi se sledece...ponekad nece da mi upali ujutrio dok ne dopunim akumulator,a ponekad i kada predjem recimo i 50 km kada ga ugasim pa ponovo da upalim nece.....da li je akumulator otisao ili alternator ne dopunjuje struju....i ako je akumulator koji bi trebao kupiti ....ima li nesto posebno ili moze bilo koji isto volti
  • Zainteresovan, 981 postova
  • Lokacija: Bgd
pozivam sve ljude dobre volje' date='naravno poznavaoce materije,da kazu sta mi sle da je problem..konkretno imam hondu cbr 600rr 2004 godiste i desava mi se sledece...ponekad nece da mi upali ujutrio dok ne dopunim akumulator,a ponekad i kada predjem recimo i 50 km kada ga ugasim pa ponovo da upalim nece.....da li je akumulator otisao ili alternator ne dopunjuje struju....i ako je akumulator koji bi trebao kupiti ....ima li nesto posebno ili moze bilo koji isto volti[/quote']
Tebi za 600rr mislim da treba
Dimensions: Width 151mm, Height 93mm, Depth 87mm
Voltage 12V Capacity 8Ah
Probaj sa gelom od nekog poznatijeg proizvodjaca recimo Varta...
  • Zainteresovan, 575 postova
  • Lokacija: New York
  • Motocikl: 2018 BMW C650 Sport
verovatno je akumulator..
još ako ga nisi preko zime izvadio iz motora, uvio u æebence i stavio pored kreveta, još je verovatnije.. :goodman:
ako kupuješ drugi, kupi sa istim karakteristikama (Ah), i sa gelom.
pošto voziš relativno nov motor, manje je verovatno da ti ne dopunjuje struju.
Karlos' date='ako je regler jel to neki veci kvar ili sta.jebiga ne razumem s ebas u tematiku[/quote']
bez panike
akumulator je..
nemoj još Hondu da šalješ na generalnu :wink:
  • Lokacija: Bgd
mislis da ne postoji mogucnost da je riknuo alternator??
Mala je mogucnost ali idi kod nekog elektricara da vidi da li puni akumulator cisto da ne bi bacao pare na jos jedan!
ernesto jeste,to ej majur kod sapca,inace ako poznajes kraj onda znas da nije bas selendra i d aje odmah do sapca...recimo ja zivim 2.5 km od centra sapca a pripadam majuru.......otuda nadimak majurac......odakel si ti brate?
  • Lokacija: Bgd
ernesto jeste' date='to ej majur kod sapca,inace ako poznajes kraj onda znas da nije bas selendra i d aje odmah do sapca...recimo ja zivim 2.5 km od centra sapca a pripadam majuru.......otuda nadimak majurac......odakel si ti brate?[/quote']
Secam se Majura na par dana dok sam bio u VJ.
Ja sam iz Bg, Vracar, Vukov spomenik...
  • Svrati ponekad, 118 postova
  • Lokacija: Beograd, Vracar
Pa za taj slucaj da je regler imas verovatnocu <2% :) , al evo:
To ti je jedna mala spravica ispod sedista, mala crna kutija ili slicno, koja
distribuira struju za odredjene namene pa i za punjenje akumulatora.
Novi kostaju dosta, oko 100e, ali mozes naci polovan ili da ti neko napravi.
To ti je onda oko 30e.
U svakom slucaju, opusti se, kao sto rekoh 98% ti je akumulator u pitanju!
  • Zainteresovan, 591 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Voge SR4 Max
99% je samo akumulator,ali ne bilo ti tesko da proveris da li alternator radi svoj posao jer ako ne radi (a nikad se ne zna, bez obzira na godiste), onda ce i taj novi ubrzo da kiksne..;)..obavezno proveri da li puni kad mu malo das gas..
