Problem sa apriliom pegaso 125
  • Drug član, 2753 postova
  • Lokacija: MNE-SRB-BIH-CRO (trenutno Herceg Novi))
  • Motocikl: GPZ 500 Street Twin
Ako možeš daj sliku pukotine.
Ako je mala trebalo bi da može da se zavari, to je aluminijum, sve zavisi na kom je mjestu.
Ali pogledaj ako možeš naći polovan, pa se presaberi, jer to vareno će vremenom od grijanja počet da popušta, opet ponavljam sve zavisi gdje je pukotina.
  • U prolazu, 19 postova
  • Lokacija: Krupanj
Bila mi voda u hladnjaku preko zime, ja bio u Bg-u, i nisam stigao da sipam antifriz, i tako mi pukne cilindar. Pukao je uzduzno sa desne strane jedno 4 cm. Moram pokusati da zavarim, pa da prelijem tecnim metalom, da ne bacam pare na nov cilindar. Hvala vam puno!!!
  • Lokacija: Krupanj
Imam jos jedan problem, nesto mi nije uredu sa strujom, svakih 7 dana moram da menjam svecicu, i uvek kada je skinem elektroda na svecici skroz izgori... Kada sam vadio klip, i to dva puta, klip na sredini ima iskrzanu rupu, kao da je to od jake struje. Molim za savet...
Jesi li siguran da je to odgovarajuća svjećica?
Meni se čini da on dohvata do klipa, ako je neodgovarajuća to je vrlo lako razlog tvojih problema
  • Lokacija: Krupanj
Ne ide sa kracim navojom, mada sam stavljao i nju. Ne dohvata klip, jer je svecica ravna sa glavom, cak je i malo uvucena. Ima neki problem sa strujom, kad mu odput zavrnem pun gas, on zatrokira i odnda posle prokine. Los mi je akumulator, da li uzrok moze biti to? HVALA
  • UruK Hai, 2092 postova
  • Lokacija: Bgd/Vozdovac
  • Motocikl: ADV
Zavrni ti njemu NGK BR10EG, original naravno i ima  da traje celu sezonu opusteno... To trokiranje na gasu, knedle i probijanje odjedared je problem sa power ventilom, hoce da zariba u lezistu i da izbije semering pa ti sve masti niz cilindar prema auspuhu...aj sto je motor mastan nego i desna obuca! :)
Ako se ne snadjes za cilindar, javi, imam ja neki kontakt...
  • Drug član, 1318 postova
  • Lokacija: Lazarevac
Ima da se steluje,treba da pise negde na koliko(kod mene na apriliji pise na ramu)ali pre bi rekao da kod tebe ventil zaglavljuje ili ne radi.
E da jesi li proveravao da nije jos negde nesto puklo od mraza(hladnjak i sl.)
  • Lokacija: Krupanj
Moram proveriti da jos nesto nije puklo. Video sam i kod mene ima slicica ramu i pise koliki zazor treba. Pricaju mi ljudi da kao pegaso ide do 150 km/h, a kod mene plafon 120 km/h sta mislite o tome?
Bez ventila snage ona je kao mrtav konj :D,sad ne znam kakav je njoj prenos,spolja mi masina lici kao kao od aprilije af1(moguce da su i iste,mozda mala neka razlika u karburatori i sl.)A dobra af1-ca bije 150 bez problema,mada tvoj je sigurno usporen na prenosu a i ne treba ti preko 120 jer je to lagan a visok motor za tu brzinu.
  • Andragog, 5610 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
  Ventil ima hod 10 milimetara i podesava se kad je motor ugasen.Hod elektro megneta koji vuce sajlu je 10mm.Svecica je kratak navoj .Snaga motora zavisi od precnika karburatora. Aprilia ima 24,28 i 34mm karburatore.Odprilike,koliko milimetara  je karburator tolikio je i konjskih snaga [ako nema blokada na usisu]. Moze ti uspesno neko zavariti cilindar,najbolje ga skini pa ce moci da lepo ulije dok vari.Pozdrav!!!
Hvala puno!!! Ne mogu da verujem da na nju ide kratki navoj, kada sam je kupio isto je bio dugi navoj.
Ne postoje svecice sa dugim navojem za dvotaktne motore. Kad zavijes svecicu u glavu i pogledas odozdole kad je skinuta glava treba da ima jos dva tri navoja a pipak da je ravan sa glavom , takva je slika u manuelu za Apriliu.  :)
  • Motocikl: ADV
Pa podeli manuel sa drugarima!
;D
Evo manuel za agregat ROTAX 123
http://www.laverdaman.co.uk/aprilia%20index.htm
